Вырез в полигоне
PCB-Master
Вырез в полигоне
Post by PCB-Master »
Добрый день!
Программа AD14. Создаю для компонента посадочное место сложной формы. Рисую Solid Region на верхнем слое и вырез на нем (Polygon Cutout на том же слое). Обновляю полигон, А МЕДЬ НЕ ВЫРЕЗАЕТСЯ..... Перехожу из редактора библиотек к редактированию самой платы, повторяю эксперимент, ТА ЖЕ ФИГНЯ.... Но ведь оно же совсем недавно работало: на внутренних слоях питания я убирал лишние хвосты медной заливки. А чем верхний слой хуже внутренних? Или есть какие-то настройки?
Может кто с таким странным поведением сталкивался?
PCB-Master
Re: Вырез в полигоне
Сегодня мозг остыл, я провел еще одну серию экспериментов:
1. Редактор плат. Есть разные объекты - Polygon Pour и Solid Region. В первом можно сделать вырез, второй всегда сплошной (с его помощью как раз и можно делать дырки сложной формы). Здесь все понятно.
2. Редактор посадочных мест. Здест в меню Place полигонов нет, создать можно только Solid Region и его же без медного заполнения - Polygon Pour Cutout. Соотвтетственно, вырез сделать невозможно.
Собственно, вопрос остается прежний: как в библиотеке посадочных мест делать вырез меди на площадке сложной формы? Разве что делать несколько Solid Regions и прислонять их друг к другу формируя дырку нужной формы.....
aitras
Post by aitras »
Выходит, что только так.
