SimpleTesla у frion-seo
На + и - после моста, импульснику будет тяжело без конденсатора, поэтому хоть маленький но нужен.
Впринципе подойдет даже б/у от зарядки мобильника.
и так, отрубил силовуху, поменял D19 ( хотя тот что стоял вроде как звонился нормально) позистора я не нашел в своем городе, так что оставил перемычку.
силовуху распаял все детали прозвонил и вроде как ок все. но супрессоры p6ke400A заменю на новые.
чтобы посмтореть что выдает gdt нет осцилографа...
з.ы. не силовая часть в таком состоянии заработала и успешно прикрннектилась по блютузу
Прозвонить.
Как проверялись ключи? Проверь батарейкой.
Если всё ок, то силу собирай но не подключай на 220В, а можно через низковольтный источник.
Сейчас стоит 2 задачи в порядке выполнения.
1. Добиться невъеба с нормальной сборкой при включении.
2. Померять частоту первички. Это точно покажет что всё окей и без стримеров и без вторички.
Теоретически хватит и 30-50.
Практически не проверялось схватит ли трансформатор тока что ему надо.
и так, запустилось от 220 v при проверке частоты первички нормально щелкает =))) прям камень с души.
Последний раз редактировалось frion-seo 26 авг 2014, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
Слава яйцам.
Не забываем про настройки и ставим минимальные!!
Позистор можешь найти в неисправном блоке питания ATX.
Начинай мотать оригинальную вторичку, с оригинальными параметрами.
так а какие оригинальные параметры не подскажете ?
частоту первички проверил = 526 кГц
p.s. одного только я не понял, в чем была проблема... не считая транзисторов и сгоревшего моста. Поменял транзисторы, вставил новый мост - бабахнуло. Взял еще заменил супрессор p6ke200a( тот что я выпаял звонился точно так же как и новый)
+ выпаял и впаял обратно пол силовухи
поле этого все чудесным образом заработало.
Много. Нужно в районе 250-300кГц.
Вторичку с тором в теслакалке или в чем удобнее посчитать. У меня диаметр первички гдето 75мм, длина намотки гдето 200мм. Тор труба 55мм, внешний диаметр 170мм.
Провод по ситуации.
Провод по ситуации.
Мужики, спасибо вам огромное за ответы на мои школьные вопросы
0.23 провод сойдет для вторички ?
1.5 для первички ?
1.5 для первички ?
Пожалуйста, ты главное приведи её в культурный вид.
Считалки нет под рукой, если частота в указаных выше рамках - для вторички сойдет.
Для первички впринципе тоже, лично у меня используется сетевой компьютерный - все 3 жилы вместе.
а вот и видосы =)
тор не гредся это как оказалось сгорели местами "нитки" от термоклея
у меня еще такой вопос:
-почему когда стриммер лупит в ЛДС то светодиод "status" тоже моргает ?
Это защита по току срабатывает от наводок. Ее можно совсем отключить (что не очень то безопасно), поставив 0 в поле, определяющее максимальный ток, или добавить трансформатор защиты.
а что за трансформатор то ?
или может экранировать как-то все ?
Мотай трансформатор, ты уже два раза сжег.
Тебе потребуется 2 кольца феритовых, на который надо по примерно 30 витков.
Собственно как трансформатор тока. Можешь тут на форуме подробности поискать.
так а куда этот трансформатор подключать то ?
и еще вот немного не понимаю по поводу защиты по току. Диод статус гаснет, значит должна тесла вообще отключаться так ? Или как ?
Ну там на плате разъем есть OCD, разумеется если сама токовая защита распаяна то будет смысл. А трансформатор одевается на провод первички.
Например так download/file.php?id=896&mode=view
На всех собранных платах OCD распаян полностью. Остается только трансформатор добавить.
я правильно понял что речь идет о https://bsvi.me/transformator-toka/ ??? Может кто на пальцах рассказать в какую сторону мотать сколько и т.п...
Берешь два кольца, сечение где-то 5х8 диаметр 20-30мм. Либо советские проницаемость 2000, либо EPCOS N87.
Берешь провод, подойдет витая пара (отдельный проводник) или МГТФ 0.15-0.3мм (в зависимости от окна кольца).
Мотать будем на два кольца одинаковое число витков = 33. Витком считается проводник прошедший через кольцо.
Мотаешь виток к витку, фиксируешь как тебе удобно. Потом стыкуешь кольца как на картинке ссылку на которую я дал выше.
Один конец обмотки скажем первого кольца продеваешь в второе и соединяешь с вторым концом первого(!) кольца. Обмотка становится замкнута. Так кажется.
Концы обмотки второго кольца припаиваешь к контактам разъема. В окно первого кольца продеваешь один(!) из проводов первички.
Вуаля! Получился каскадный трансформатор тока, число витков которого эквивалентно одинарному = 33х33 = 1089.
Это число и остальные настройки указываешь в программе и запускаешь ST без боязни въеба.
Однако, радиатор может перегреться, рекомендую установку кулера, или пуски не дольше 2х минут.
Как оказалось, даже банальных феритовых колец в магазинах города нет=)) Пришлось заказать и пока они едут возник еще один вопрос.
На этом видео https://www.youtube.com/watch?v=iMUnHwy ... wEgVMa8-an стриммеры ппц какие большие. Как таких добиться ? BSVi, подскажи точные параметры твоей катушки плиз...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 67 гостей
