Всем привет! Я вернулся) Рад что тему еще фтопку не отправили.
Прошло много времени, может быть даже не в пустую. Потихоньку копил знания и умения. И долго вынашивал схему CW SSTC и наконец, я ее все-таки создал.
PLL CW SSTC, могла работать в CW от сети длительное время, правда время ограничивалось нагревом первички и вторички и выходных каскадов драйвера (они сильнее всего грелись).
Собственно схема. Все номиналы фапча подбирал по даташиту и как оказалось довольно удачно.
Возможности катушки- работать в CW, работать с прерывателем(об этом еще пару слов скажу), играть как MIDI так и MP3, имеется OCD, предиктор (который не понадобился в процессе настройки).
Потребляемая мощность от сети примерно 1.5кВт.
Параметры:
Первичка варировалась у меня от 9 до 3 витков, искал лучшее соотножение. В CW от сети могла работать с 4-6 витками с терпимым нагревом силовой.
Вторичка на 50мм трубе выстотой 15см проводом 0.18мм (собственная частота 1Мгц).
Тор - банка с болтами
Силовая полумост на IRFP460 со всей обвязкой. ( Изначально было 2 фета оригинальных в наличие, они прям идеально работали от сети, пока я не начал эксперементировать с первичкой. На 3 витках первички они рванули, на этом можно сказать испытания завершились. Т.к. феты по моим меркам дорогие, заказал с Китая 10 штук и пожалел, они не выдерживали даже половины того что держали оригиналы. Да и по виду они не были похожи на оригиналы.)
Каподелитель 1.6мкФ.
GDT точно не помню уже, то ли 3, то ли 4 витка был.
Пушистик в CW был около 13-15см, с 3мя витками первички он не надолго но было около 20см, порядка 30сек работала конструкция в этом адском режиме.
Теперь о прерывателе, как ни странно но с достаточно маленькой длительностью импульсов прерывателя силовая буквально закипала после пары десятков секунд. До сих пор не знаю с чем это связано, предполагаю, что ФАПЧ не успевает подстроиться по фазе и на силовой получается дикий хард свитч. (это лишь предположение).
Несколько фоток и видео (почти не фотографировал и не снимал на видео, просто получал удовольствие от работы девайса):
Не знаю как прикрепить видео, в общем вот:
Запускаю от сети с паузами на всякий случай, как ни как первый запуск.
Здесь питание 190В играет Rock n Roll Racing.
Не смотря на то что некоторые считают ФАПЧ убогой- эта одна из лучших систем для ССок на мой взгляд.
Но на форум забрел то я не про CW SSTC похвастаться, а спросить про другую SSTC которую собираю. Раз уж в этой теме уже мясо из ФАПЧ и обычного автогена, то решил не плодить темы, а продолжить тут.
После неудач с DRSSTC после CW SSTC, решил залить горе мелкой ССой
Обычная автогенераторная ССка, схему сварганил на имеющихся под рукой деталях и работает она довольно не плохо, но хочется еще лучше. В общем основной вопрос, как в первичку вкачать больше тока?
Параметры такие:
Первичка 3.5 витка
Вторичка от бывшей PLL CW SSTC на 1МГц (от низа трубы отступ 4см, для крепления)
Тор внешний диаметр 10см, внутренний 5см, высота 2.5см
Силовая полумост на оставшихся китайских irfp460, каподелитель 1.6мкФ.
Обвязка: ультрафасты сток-исток, добавил (сток исток) еще снаббер (об этом расскжу). RD цепь как полагается, супрессоры на 16В в затворах.
GDT 6 витков.
Разряд примерно 15см.
Схема самой ССки вот:
Хоть и в паинте нарисовано но все вроде понятно)
На обведенное можно не обращать внимания
Вот так вся эта беда выглядит
В общем с предиктором там все понятно, проблем не возникло...
Захотел я больше разряда получить, начал изучать форумы по ССкам, и тыкать в силовую осциллографом. И в общем
"натыкал"
На затворе как я считаю сигнал терпимый, эффект Миллера не очень значительный, здесь я решил ничего не менять вначале. Желтый затвор.
Предиктором более менее переключения в ноле добился. Силовая заметно меньше стала греться. Но то ли появился, то ли был такой звон при открытии ключа, но в общем вот. Эти колебания по частоте если округлить 29МГц (хоть резонатор цепляй и факельник делай). Начал искать как от них избавиться и откуда они берутся. Узнал, что они происходят в момент закртия другого ключа (а первый еще не открылся, получается в дедтайм как бы) и образуют LC контур состоящий из индуктивности первичной обмотки и проводов до силовой, межвитковой емкости и емкость между сток-истоком фета. И как бы если их подавить, то ключам становится легче переключаться, а это очень даже хорошо.
Избавится от них довольно легко, в интернете есть методика расчета снабберных цепей, в общем не сложными вычислениями я получил следующее:
Паразитная емкость сток исток согласно даташиту 1220пФ, но т.к. это китайские феты+ межветковые емкость в общем я округлил до 1.5нФ.
Индуктивность первички получилась (с вычислениями по осциллограмме) 0.0000000206864 Гн
Частота этого LC контура (по вычислениям) 28571428.571429 Гц
Подставив в формулу для расчета я получил номинал резистора 4Ом, номинал конденсатора 26нФ.
И незамедлительно все это дело собрал и припаял к фетам.
Сигнал конечно улучшился, однозначно, но вот проблема, левый фронт слишком покатый (после того как даже в RD цепь поставил 3Ом) 280нс, это по моему слишком много для ССки на такой частоте (600 с копейками кГц). Правы фронт также немного больше стал (это я думаю не смертельно). Белое это сигнал который сохранил на экране до снабберов и желтое после того как припаял снабберы.
Теперь я даже не знаю что лучше, такой звон и вертикальный фронт или без звона но заваленный фронт... Что скажите? И основной вопрос все-таки остается как поднять ток в первичке?)
П.С. как мог сжимал картинки и осциллограммы, сори за качество...
