Page 6 of 7
Re: Ламповый долгострой.
Posted: 21 Dec 2012, 20:42
by alex34
Запускаю хайгейн. В этот-то раз всё аккуратно, платы, провода экраниованные... запустил - свист! Ёшкин кот, откуда. Крутился, крутился - понял.. гнездо входное ловит! Ставлю экранчик рядом с ним - уровень наводок и возбудов падает..
Posted: 21 Dec 2012, 22:03
Да-да. Я столько разными экранчиками нигде больше не пользовался. Бывает коснешься провода - свист уходит. Оказалось - палец экранирует
Posted: 22 Dec 2012, 07:06
by alex34
Похоже, при проектировке шасси нужно предусмотреть как можно больше экранов. От греха подальше.
Кстати, я тоже пальцем обнаружил этот эффект
Posted: 22 Dec 2012, 14:10
by alex34
Ещё интересный вопрос: как думаешь, "породистость" какой лампы влияет на звук в большей степени? Т.е. куда лучше поставить хорошую лампу?
Posted: 22 Dec 2012, 14:50
Я думаю, проще потыкать во все места и послушать. Скорее-всего, это будет либо входная либо самая "гейновая" лампа.
Posted: 22 Dec 2012, 15:52
by alex34
Спасибо, поиграюсь. Ещё эффект - заметны 50 Гц при включении режима хайгейн. В остальных режимах его не слышно. При убранной в 0 громкости на гитаре - гудит. Включаю кранч - гуд пропадает. Намотал дроссель, получилось порядка 2 генрей, вставил в разрыв питания преампа - эффекта не дало вообще. Есть предположение от чего оно так?
Posted: 22 Dec 2012, 23:52
Похоже, 50Гц через воздух наводится. Наводится может и через гитарный провод. А может - прямо на лампы. По идее, нужно глухой металлический корпус сделать для преампа и заткнуть вход перемычкой. Вот тогда и будет понятно, откуда наводка.
Posted: 20 Dec 2013, 20:36
by alex34
Спустя долгое время решил вернуться к задумке
Из тудушника - сделал и запустил плату петли. Кроме того, прикупил лампочки 12ax7 от electro-harmonix.
Думаю над идеей управления усилителем. Покритикуйте идею:
- три кнопки без фиксации, меняют цвет светодиода над ним.
- управление сделать, скажем на кмоп-триггерах. Футсвитч, соответственно, рулит триггерами.
Или может всё-таки контроллер?
Posted: 21 Dec 2013, 17:43
by alex34
Почему-то в режиме high gain при включении петли (настроенной на прямой сигнал), звук становится слишком высокочастотным. Почему так может быть?
Posted: 22 Dec 2013, 10:08
Честно-говоря, готичнее всего - реле! Но если не реле, то конечно. Смысла мучаться с логикой сейчас - мало.
Ну, очевидно-же, гдето петля нагружает тракт по НЧ
Posted: 23 Dec 2013, 17:45
by alex34
Реле и так везде стоят. Но ими рулить надо: либо тумблеры, либо что-то. Похоже буду-таки делать контроллер+мосфеты, которые и будут питать реле.
А с петлёй пока сделал в лоб: вход второго каскада петли подгрузил на землю конденсатором - подрезал ВЧ. Стало на четверочку.
Posted: 25 Dec 2013, 18:46
by alex34
Стал замечать ещё такую вещь: на хайгейне самого гейна конечно много, этого не отнять. Но звук вместо плотного рыка напоминает скорее пердящий фузз. Это 1) я где-то накосячил при сборке? 2) не наладил схему? 3) Так и должно быть?
Posted: 05 Jan 2014, 15:42
by alex34
Небольшой отчет.
Сделал наконец-то свитчер. Решил делать так: три кнопки, выбор режима напрямую: чистый, овер, дист; всё одним касанием. Светодиод над ними горит соответствующим цветом. Кнопка справа - включение-выключение петли, светодиод над ней синий. Сделал на меге, всё опробовано, всё работает.
Кроме того, изготовил и запустил плату фазик-мощник. Таким образом осталась только одна плата блока питания и можно переходить к заказу чистового шасси.
Posted: 05 Jan 2014, 16:05
by alex34
Ну а вот очередной эскиз панели, всё ближе к финалу. Буду рад любой критике эргономичности, компоновки и.т.д..
Posted: 05 Jan 2014, 17:12
Овердрайв залезает на потенциометр
Ну и вообще померь русского с английским странно смотрится. Расположение, вроде, логичное.
Posted: 05 Jan 2014, 17:19
by alex34
Я подписал только чтоб ясно было, что это за ручки. Больше всего смущает мастер-волюм. Чувствую, неудобно будет его крутить, т.к. под ним здоровый джек будет... Пока не знаю, где ему будет лучше
PS: брайт забыл пририсовать
Будет хардовый тумблерочек между громкостью и басом зеленого блока
Posted: 06 Jan 2014, 11:24
by alex34
Загадочка с петлёй вышла. Оказалось, что та "высокочастотность" в звуке - это пролезает сигнал по ВЧ, причем только с грязных каналов. Более того, пролезает он ещё до тембрблока.. Пока что только нашёл, что её убирает: закоротить на землю сетку второго триода петли, закоротить сетку каскада на V3 преампа. Питание петли пробовал брать с разных мест..
Posted: 06 Jan 2014, 11:49
Да, такое часто делают - ставят реле на сетку грязных каналов, которые их и коротят.
Posted: 06 Jan 2014, 13:01
by alex34
Нет, мне это не подходит. В чём смысл: на чистом канале петля работает как надо, в крайнем положении баланса - превращается в последовательную петлю. А на грязных каналах пролезает помеха, не пойму только откуда. Судя по её высокочастотности, лезет она через какую-то ёмкость..
Posted: 06 Jan 2014, 17:44
by alex34
Писец. Поймал помеху. Оказалось - ловит проводок, который идёт на сетку второго триода петли. Он неэкранированый и находится на расстоянии 2-3 см от лампы перегруза.
PS: похоже, при постройке ламповых усилителей полезно быть параноиком, экранирующим всё и вся.
Posted: 06 Jan 2014, 22:43
by Mr Crowley
alex34 а можно фото в студию конструкции?)
Posted: 07 Jan 2014, 07:14
by alex34
Фото сделаю, только у меня это сейчас крайне в макетном виде, неорганизованно и неаккуратно. Зато звучит )
Posted: 07 Jan 2014, 10:16
by alex34
Фотки
Posted: 08 Jan 2014, 13:40
by alex34
Пора чертить шасси. Может есть рекомендации в какой программе будет УДОБНО прикинуть компоновку и начертить?
Posted: 09 Jan 2014, 20:25
by Mr Crowley
может удобно в каком-нибудь Google scetch UP
