Проект DRSSTC от misterio
Re: Проект DRSSTC от misterio
Оба варианта подходят, только отверстие в первом случае должно быть не менее 5мм, так как на разъеме есть выступ диаметром 4.5мм.
Post by misterio »
ок. спасибо.
Post by misterio »
немного поведаю о своих деяниях.
закупил всю комплектуху, включая корпус и батарейку для интеруптера, что позволило окончательно спроектировать печатную плату.
собсно результат вот.
плата:
серым показаны контуры корпуса которые частично будут доработаны напильником и бокорезами :) и в которые будут вклеены новые стойки для платы.
голубым - контуры платы.
сверху стоит мелкая платка на которой будет смонтирована боковая кнопка включения. сама платка будет впаяна в прорезы на основной плате (которые чую задолбаюсь я выпиливать).
платы односторонние ибо неохото возиться с двусторонним вариантом и он значительно колхознее получается.
пластина:
заодно на пластину накидал несколько левых платок чтоб соики на макетке проще было распаивать.
на всякий случай платок с кнопками будет две. а то малоли криво вырежется как нить. так будет запасной вариант.
как видим на плате есть несколько колхозных моментов (аля светодиод невлезает) да и вообще деталюшкам тесновато. но ни чего не поделать ибо корпус ограничивает. но все соберется нормально и будет вполне себе замечательно.
кнопок включения будет две: одна с фиксацией на верхней панели вместе с кнопкой BME, крутилками и индикатором. вторая будет без фиксации на боковой стенке корпуса где ее будет весьма удобно жать левой рукой, в то время как правой крутить крутилки.
выхлопа будет тоже два: оптика и проводной. на всякий случай. да и малоли для каких опытов может пригодиться генератор :)
питается все это дело либо от кроны в корпусе, либо от внешнего БП через разъем на жопе.
Post by Qic »
А у меня этот https://bsvi.me/preryvatel-dlya-drsstc/ работает и работает - как энерджайзер.
Блин :) Думал держать в тайне, а потом сделать приятный сюрприз, но, дабы народ не делал лишнего железа, расскажу :) В UTC 3.3 будет встроенный midi (правда, немного обкоцанный по сравнению с тем, что в i3). Собственно, для этого я и разгонял процессор и берег ресурсы плисины :) Скорее-всего, я не успею до релиза, но пока UTC доедет до misterio, скорее-всего, уже будет новая прошивка.
Добавил в планы по UTC что нужно сделать для него :)
Post by misterio »
огогошеньки. экономия намечается :) хотя i3 всеж посподручнее да поюзабельнее конешн. но возможность выбора всегда радует.
а UTC намечается неимоверно крутяцкий. такого ни у кого еще не видел. количество свистоперделок радует.
но свой (вернее стивов) интер я соберу ибо уже все закуплено и разработано. да и будет чем развлечься. да и назначение у него другое.
Post by misterio »
интер готов. нет только оптопередатчика и дырки в корпусе под него.
по схеме стива получился диапазон регулировок корявоват.
2...300 мкс.
97...469 Гц.
буду подбирать номиналы деталей чтоб нормальные цифры получать.
ну и зафотать надо. ибо опять красиво получилось :)
Да нормальный диапазон. А тебе какой нужен?
Post by misterio »
нижняя частота чето высоковата вроде бы. я б герц от 10 плясал. да и 470Гц куда то многовато небость. хотя это то ладно. видно будет по тесле. надо конденсатор подобрать всеж побольшее.
Post by misterio »
веселых картинок пост. все ессно кликабельно в бааааалшой формат.
Image Image
Image Image
Image Image
на плате есть одна ошибка в разводке, правда несильно досадная, потому исправленная так что вид не портит. ну и я лоханулся маленько что дырки просверлил до того как маску наносить начал а заклеить их недогадался. в итоге маска усасывалась через отверстия и оставалась тоооонким слоем. дорожки аж светятся блин.
ну и обкатал новый осцилл на предмет работы с флешкой. картинки тоже кликабельны ибо ресайзятся сервером они убого.
Image Image
Image Image
Красотулечка! А кнопку не выгнет?
Post by misterio »
тоже опасался этого на стадии проектирования. сделано следующее: 1.5 мм стеклотекстолит, причем отличного качества, четко прорезаные отверстия в которые плата туго входит, пайка и дополнительная распорка из толстенного провода - реально дубовая конструкция получилась. я даже думаю распорка не обязательна была ибо и без нее держится офигительно.
Post by Qic »
Я с вас хренею, товарищи! Заводское качество =D
Post by misterio »
сам тащусь.
хотя это все от избытка свободного времени которое на другие дела потратить нельзя. раньше я делал платы лутом и не о каких масках и не думал. конечно было аккуратно но всеж колхоз он и есть колхоз. этот проект первый раз когда я применяю фоторезист и паяльную маску. так что я и сам хренею :)
Melted Metal
Post by Melted Metal »
Красота! А отдельная платка для кнопки это сильно))
Post by webkirov »
Не хватает шелкографии :)
Post by misterio »
угу. хотел под это дело белой паяльной маски закупить. но зеленой закупил столько что не знаю куда девать ибо расход мизерный. не охото чтоб еще и белая лежала прокисала. да и фотошаблон для нее на моем лазернике делать реальный изврат.
Post by misterio »
назрел вопрос по GDT:
есть ли разница каким сечение провода его мотать?
у меня есть провод во фторопластовой изоляции сечение по замерам 0.35 (мгтф вроде бы но шелковую оплетку я снимаю нах ибо с ней он сфиляривается отвратительно) который могу сложить в 4 жилы, сфилярить (скрутить) как следует, и затолкать в экран, который будет первичной обмоткой GDT. Вроде бы все хороше, но сечение провода смущает.
да, и насколько сильно надо сфиляривать? я думаю чем сильнее тем лучшее но не не поплохеет ли от дюже сильного скручивания?
и второе:
планирую сначала просчитать GDT считалкой, намотать тестовый вариант из говна (тем проводом какой под руку попадется), погонять его, потестить на предмет насыщения, отмотать лишнее (домотать недостающее), и после этого уже хреначить квадрофиляркой в экране чтоб навека.
вопрос первый - в каком месте я идиот? (читай где я не прав и чего я не учитываю)
вопрос второй - как определить насыщение? киньте кто нить ссылкой в тему какую нить про GDT с осцилограмами.
Практически нет :) Все равно в затворе у тебя будет резистор, если сопротивление обмотки будет меньше чем сопротивление резистора, можно просто часть сопротивления перенести на обмотку.
Не нужно сильно, пару оборотов на 1см хватит. Иначе, сильно увеличится длина провода а с ней и индуктивность рассеяния.
Да все нормально.
Можно поставить резистор в первичку и мерять ток на нем. При насыщении, ток резко увеличится. Хотя, такого никогда не делал. Всегда доверял считалке :)
Post by misterio »
ок. спосибо. тогда потом осцилограмки буду выкидывать по ходу экспериментов.
Post by misterio »
Вороне как то Бог послал кусочек сыра...
А я по случаю раздобыл 50 метров медной трубки 6мм :)
Теперь буду думать как ее сначала выпрямлять а потом гнуть и очищать...
Post by misterio »
Мну люто бешенно негодуэ! Слоупочта России выдала очередной высер.
http://gdeposylka.ru/RC030515203UA#tr_RC030515203UA
3 дня назад посылка прибыла в место вручения, только чето нифига не туда куда была адресована. Видимо чето они напутали. Но самая жесть в том что Киреевск от меня в 20 километрах, а они бдя идиоты отправили ее обратно в Москву от куда видимо она пойдет ко мне опять через тулу. В общем 400км крюк сделает посылка вместо 20. Если конечно она ко мне вообще когда нить приплывет. И вот вродебы уже от нашей почты и не ждешь ни чего нормального и уже надо бы привыкнуть ибо на каждом шагу кричат об это идиотизме, но почему то один хрен убить кого нить хочется...
В обсчем жду и надеюсь. И стараюсь не выходить из дома чтоб не убить ни кого. :)
Post by misterio »
кстати что касается трубки - путем усердного чесания репы и нескольких экспериментов была разработана технология позволяющая кустарным способом и без особого оборудования идеально выпрямлять трубку и свивать в почти идеальную спираль. в общем получается весьма симпотная первичка. вот бы еще придумать как ее от окислов без наждачки зачищать а то пальцы болят дюже. и как от отпечатков пальцев девственную медь защищать...
еще подготовил генератор которым буду имитировать сигнал обратной связи в начале работ с UTC, нашел вроде где в деревне Туле купить 18ти вольтовые стабилизаторы, извратился с трансформатором чтоб он более 26В ни как не выдавал и вроде как полностью готов к продолжению эпопеи.
А откуда ты взял, что оно через Москву пошло? Блин, в купе с тем, что почтовики его толком упаковать не дали, я боюсь, что до тебя дойдут рожки да ножки :)
Расскажи про технологию! Сам мучился со своей теслой. В итоге, ничего лучше не придумал, как обмотать вокруг кастрюли :)
Рецептов в инете дофига: http://otvet.mail.ru/question/28444520/
Зачем тебе 18в стабилизаторы? Или ты супрессоры имел ввиду? Так сказал бы, я бы тебе их положил :)
Насечет 26В понял, в следющих версиях попробую расширить диапазон питающего напряжения.
Post by Qic »
BSVi, вот прикинь, нам от тебя посылки по хорошему прямым путем два дня от силы.
Однако, сначала она приходит в москву на растаможку, потом она в москвеже попадает в сортировочный центр - и только потом уже возвращается к нам.
Это бред какого я еще не видел. Проще через проводника передать поездом.
