Page 8 of 9
Re: Первая SSTC
Posted: 20 Sep 2013, 17:39
by Dimylko
Поняв, что изучать по картинке довольно скучно, смастерил сегодня себе довольно корявый мост из ненужных деталей, просто для эксперимента, о подключении и речи быть не может. В цепи ДТ 1n4148, резисторы на 10 Ом и стабилитрон на 18 Вольт. Транзисторы парами: 2 IRFP и 2 IRGP4PC50UD, все 4 работают, проверено. Защиты никакой, да и зачем? Стал подцеплять выводы драйвера и тут начались чудеса. Сигналы по одиночке снимаются на ура (рис. 1), стоит подцепить второй щуп - падает амплитуда и сигнал искажается на каждом транзисторе по своему. Хорошо сигналы снимаются только с накрест лежащих транзисторов, и то если щупы подключаются одинаково (оба крокодила либо на затворе, либо на эмиттере), в противном случае также искажение (рис. 2). Я допускаю, что так должно быть, ибо все транзисторы во время работы влияют друг на друга. Плюс, я нигде не встречал подобной проверки фазировки, везде проверка идет с одной подключенной и одной не подключенной парой проводов. На всякий случай еще прикреплю макет моста, может я где-то ошибку допустил.
Re: Первая SSTC
Posted: 20 Sep 2013, 19:34
Конечно, мерять мост двумя щупами сложно. Ты через крокодилы замыкаешь части моста друг на друга. Обычно при этом все выгорает, но похоже, просто напряжения не хватило. Вот тут статейка есть.
Re: Первая SSTC
Posted: 21 Sep 2013, 05:19
Я фазировку чисто на глаз определял, да и подключал все без осциллографов...
Банально берется провод, ищется прозвонкой его второй конец, затем по тому, с какой стороны сердечника свисает провод, определяется, какая где фаза. Все очень просто.
Re: Первая SSTC
Posted: 21 Sep 2013, 15:23
by Dimylko
Итак, топология SSTC поменялась на мост на IRGP50B60PD1, в цепи ДТ 1n5819, 5.6 Ома и P6KE18CA. В защите 1.5КЕ400А и шунтирующий конденсатор к73-17 на 0,47 мкФ и 630 Вольт. Драйвер мост тянет, но уж очень фронты широкие - по 500 нс. Тем не менее, катушка работает, вот видео: Особо не настраивал, только первичку растягивал, пока пробои не появились. На данный момент цели следующие.
1. Увеличить радиус первички. 160 первичка при 110 вторички - слишком мало. Попробую на 200.
2. Прицепить-таки тороид. Пока с ним катушка упрямо не включается: либо ничего, либо пробой. Думаю, с новой первичкой проблема исчезнет.
3. По возможности заменить терминал, мне он кажется слишком длинным и толстым. И вообще, из каких соображений терминал подбирается?
Пока дела обстоят таким образом. А вообще, мост впечатлил, первые пуски катушку прямо распирало от стримеров, они били отовсюду, где только провод вторички имел изгиб, пришлось исправлять, и то один остался - иногда стример выстреливает в месте соединения провода с терминалом.
P.S. Ни видео силовой мост имеет только пассивное охлаждение, поэтому катушка включается лишь на короткое время.
Re: Первая SSTC
Posted: 21 Sep 2013, 15:58
Поздарвляшки с пуском!
Re: Первая SSTC
Posted: 21 Sep 2013, 20:17
Поздравляшки поздравляшками, но...
Но ведь реально что-то не так!
Если SSTC удачная, то с полумостом она должна давать не менее длины первички, совсем офигенно, если полторы... Если там уже мост, то 2 миниум должны быть...
И это не "максимум", это конкретно должен быть видимый стример, на видео.
К примеру знаменитая полумостовуха Зерга выдает правильный стример для полумоста:
Вот моя ВЧ полумостовуха, на IRFP450, без тороида давала вторичку:
Бить из низа вторички не должно ни при каких условиях, снизу вообще напряжение должно быть минимальным, и расти при приближении к терминалу... Из-под терминала бить не должно, только с острия... Если фигачит из провода, то либо он паршиво прикреплен к терминалу, либо шершавый... Провод нужно термоусадкой покрывать.
Первичку нужно не мотать и молится, чтобы стало лучше, а конкретно брать и растягивать вверх... Можно даже просто приподнять, но не сильно.
Re: Первая SSTC
Posted: 21 Sep 2013, 20:57
Дак катушка еще в процессе отладки. Понятное дело, что после доводки можно будет выжать и больше.
Re: Первая SSTC
Posted: 21 Sep 2013, 21:27
by Dimylko
Ну, что с ней что-то не так - это понятно. Но с низа вторички не било, пробивало с верхней половины аж сквозь ПВХ трубу на первичку. Качество соединения с терминалом исправлю, там действительно не все хорошо. Первичку растягивал так, как ты и описывал: сперва плотно намотал внизу, чтобы нижние концы обмоток были на одном уровне, затем аккуратно растягивал ее вверх, не поднимая нижний конец. Сейчас коэффициент связи где-то 0,28 (Inca), а выше первичку не поднять - пробои. Надо все же увеличить радиус первички.
Искал информацию по тороидам. То, что они должны быть ровными и гладкими естественно, но что возникшая вследствие вмятины неоднородность поля тороида может заглушить стример - вообще впервые слышу.Такое на самом деле может быть? А то мой тороид за последние несколько недель изрядно "подрастерял" форму.
Re: Первая SSTC
Posted: 23 Sep 2013, 14:44
by Dimylko
Да что за напасть с этим тороидом? Подцепил - пробой, уменьшил связь - ничего. Эффект бросается из одной крайности в другую, а золотой середины просто нет как будто. Какие эффекты добавляет тор? Надо все перебрать и найти-таки причину. Дополните, пожалуйста, если я что-то пропущу.
1. Уменьшение резонансной частоты вторичного контура за счет увеличения емкости. Тут, как бы, проверено, гдт на такую частоту намотан и проверен.
2. Экранирование вторичной обмотки.
3. Формирование направления стока заряда.
4. Увеличение выходной мощности. За счет чего - до сих пор не разобрался, но, вроде как, тока. Так-то это может быть одной из причин, но ток должен очень не хило увеличиться, чтобы в ТТ ОС появились глюки.
Re: Первая SSTC
Posted: 23 Sep 2013, 15:20
by Nikomo
вроде как, тока.
Да, именно тока.Я так взорвал один полумост...
Re: Первая SSTC
Posted: 25 Sep 2013, 16:19
by Dimylko
Продолжаем ковыряться в катушке :D. Сначала расскажу как все было, а потом еще пара коварных вопросов от меня. В этот раз поговорим о фазировке первичной обмотки.
1. Работу катушки я уже показывал. Заснял работу опять, но в этот раз проверял фазировку первички. Вот видео, по нему все понятно: Ладно, работает, надеваем тороид - катушка молчит. гдт замолкает на пару секунд, а затем в нем опять слышны магнитострикции.
2. Поменял фазировку первички. Вот так она работает при подаче питания: Поставил тороид и вернулся к тому с чего вся фигня началась: стример появляется в момент отключения драйвера. Тоже есть видео, но можно описать и так.
Естественно, прежде чем писать сюда, порылся в интернете, ничего существенного, кроме вот этого "нужно менять фазировку первички, либо она намотана в противоположную сторону вторичке". Тут либо я дэбил, либо это бред, потому что нигде еще такого правила намотки первички не встречал. Либо это само собой разумеющееся, а я до этого не додумался, поэтому я дэбил. :D Этот "способ" все-таки проверю, будем искать дальше.
P.S. К сожалению, до конца все отснять не удалось, хотелось бы каждый этап подкрепить осциллограммами.
Re: Первая SSTC
Posted: 25 Sep 2013, 16:45
Тот кто говорил про то, что катушки нужно мотать в одну сторону, наверняка объелся мухоморов :) В какую сторону мотать - всеравно абсолютно.
По видео ничего не понятно, к сожалению. Ну работает катушка в обоих случаях. Работает плоховато, но работает. Если ГДТ замолкает, а потом слышны магнитострикции - это проблемы с обратной связь. Как у тебя трансфомартор тока устроен? Проверь, чтобы на стабилитроне было напряжение питания. Да и вообще, эту секцию неплохо бы переделать на классический вариант (хотя, и это решение вполне себе должно работать).
Еще, с большой вероятностью, у тебя просто-напросто не разряжаются конденсаторы достаточно для запуска теслы. Попробуй поставить резисторы параллельно c конденсаторами, которые подключатся к первичке.
Re: Первая SSTC
Posted: 25 Sep 2013, 18:21
by Dimylko
BSVi wrote:Если ГДТ замолкает, а потом слышны магнитострикции - это проблемы с обратной связь.
Ну ладно, тогда почему эта проблема появляется только при наличии тороида? Ну коли так, то достаточно будет увеличить число витков раза этак в два.
BSVi wrote:не разряжаются конденсаторы
Стоп, стоп, мы рассматриваем SSTC. ММС на мост я еще не ставил, только на полумост.
Re: Первая SSTC
Posted: 25 Sep 2013, 18:33
Ну коли так, то достаточно будет увеличить число витков раза этак в два.[/quote]
Ты лучше скажи, как он у тебя устроен :)
Дак у тебя есть-же конденсаторы которыми делает средняя точка. Вот они и могут портить малину.
Re: Первая SSTC
Posted: 25 Sep 2013, 19:12
by Dimylko
BSVi wrote:Ты лучше скажи, как он у тебя устроен
Нет, не скажу, потому что устроен он неправильно :D . Ну ладно, маленькое колечко Epcos 25х15х10, на нем 25 витков. Подключается к цепочке из: конденсатора (100н, сжирает переменку), затем диодная вилка (1n5818), в параллель ему стабилитрон на 12 Вольт и все это ко входу драйвера. Можно, конечно, поставить резистор для рассеивания всего сверх 12 Вольт и конденсатор в параллель вилке для поглощения пульсаций, но, вроде, и без нее (и без тороида) работает. Была где-то фотка, сейчас залью.
BSVi wrote:Дак у тебя есть-же конденсаторы которыми делает средняя точка.
Нету, да и в схеме моста (а у меня мост) их нет:
П.С. Я уже знаю, что Вы скажете про витки в гдт, но именно с таким я получал хорошие результаты. Добавление витков вначале укорачивает стример, а затем и вовсе его глушит.
Re: Первая SSTC
Posted: 25 Sep 2013, 19:57
by Dimylko
Ну ладно, все что надо делать, надо делать хорошо. Просмотрел организацию обратной связи в Malleus, попробую повторить. Накидал следующие детали, поправьте, если я где-то ошибся. Итак, по порядку слева направо:
1. Индуктивность обязательно?
2. 1n5818 x2, ZENER 12V 1W x2
3. Подстроечник 3323р на 3,3 кОм
4. Керамика 1нФ 50 В
5. 1n4148 в вилку.
6. В параллель вилке керамика 1нФ 50 В.
7. Резистор на 100 кОм 2W.
Без инвертора, ибо в схеме не используется 74HC14.
Re: Первая SSTC
Posted: 25 Sep 2013, 20:30
Конечно. Балин, должно быть мнимум 250. А лучше два последовательно по 20 витков. Тоесть, 20 на одном, от него один виток прокидывается через второй и 20 на втором. Это я тебе уже где-то выше говорил, думал, ты исправил.
Я не про ГДТ, а про токовый трансформатор!
нет.
Re: Первая SSTC
Posted: 25 Sep 2013, 20:39
by Nikomo
Попробуй антенку поставить для проверки ОС, чтобы не переделовать ТТ, не будучи уверенным, что это именно он.
Re: Первая SSTC
Posted: 25 Sep 2013, 20:49
by Dimylko
Звиняйте за очепятку, не гдт имелся ввиду, а ТТ ОС. Да, на нем 25 витков. Вину свою понял, исправлюсь. Но не много ли 250 витков-то? Даже при токе 25 А амплитуда сигнала будет очень маленькой.
П.С. Детали-то подходят?
Re: Первая SSTC
Posted: 25 Sep 2013, 20:55
Ану, марш читать статью!
Да, детальки подходят, но я бы начал с того, что перемотал ТТ.
Re: Первая SSTC
Posted: 27 Sep 2013, 15:54
by Dimylko
ТТ перемотан на 2-х колечках. Мотал каскадный транс впервые, поэтому где-то ошибся. Не работает и все. Вот фотки транса с двух сторон. Два одинаковых кольца: на первом 25 витков плюс концы продеты через второе и спаяны. На втором 2 витка, сейчас объясню почему так мало. После намотки каскада (25х10), я его подсоединил к драйверу (кстати ОС теперь сделана как в Malleus). он не заработал, поменял концы - та же история. Для сравнения намотал самый длинный имеющийся у меня провод на другое одиночное кольцо, получилось 50 витков, подключил, работает. На каскаде отмотал со второго кольца витки до 2, получилось 25х2, т.е. также 1:50 и все равно не работает. Где-то я намотал не так. Как только определюсь, намотаю обратно 10 витков.
П.С. BSVi, статью прочитал, теперь знаю почему прокачиваемый ток не увеличивался. Спасибо :D .
Re: Первая SSTC
Posted: 27 Sep 2013, 16:01
Давай так: без особых фантазий с твоей стороны намотай по 20 витков на обоих кольцах а первичного провода намотай два витка (не просто продень провод, а именно сделай два витка).
Re: Первая SSTC
Posted: 30 Sep 2013, 19:32
by Dimylko
Итак, катушка с новым ТТ ОС заработала, хоть и не сразу, сделал его в точности согласно инструкциям)). Работать все начало после увеличения коэффициента связи аж до 0,25, и работает пока нестабильно: при частоте прерывателя 40 Гц, катушка выдавала стример всего где-то раз в секунду. И с тороидом катушка до сих пор не хочет "разговаривать". Попробую дальше увеличивать связь и смотреть что получится.
Re: Первая SSTC
Posted: 30 Sep 2013, 19:40
Докинь еще виток в первичку токового трансформатора. Их там будет 3 теперь.
Re: Первая SSTC
Posted: 02 Oct 2013, 15:23
by Dimylko
Виток докинул, стал увеличивать связь. На данный момент связь равна 0,33. Катушка шмаляет где-то 20 см. После 10 мин работы транзисторы ничуть не теплые, с тороидом по прежнему молчит (неужели все еще ток мал) :( .
P.S. BSVi, можешь вкратце рассказать как ты настраивал коррекцию фазы. На глаз или осциллом и если осциллом, то откуда сигнал снимал? У меня была мысль форму тока смотреть на ТТ, а форму сигнала на выводах первички, но от этой идеи я отказался.
