Page 2 of 3
Re: Проект DRSSTC
Posted: 03 Mar 2012, 22:06
by BIAs
И так в среду выпилим корпус, смоделировали теслу, вот что получилось:
Так же порылись на работе нашли кондеры КВИ-3 2200 пФ 10кВ, к нашему огорчению у нас их мало, а так бы в ммс бы поставили.
Так же были куплены практически все детали, осталось всего лишь мелочь в виде ММС, не стали брать пока не найдем частоту резонанса, благо оборудование позволяет.
Re: Проект DRSSTC
Posted: 04 Mar 2012, 02:03
Что-то непропорционально она выглядит. Высокая вторичка, большая первичка и маленький тор. Поищи в нете конструкции тесел с большими стриммерами и сделай примерно такие-же габариты. Пример хорошей конструкции есть в соседней теме от misterio.
Re: Проект DRSSTC
Posted: 04 Mar 2012, 09:19
by BIAs
Не ну тор мы сделали на глазок, его всегда можно увеличить, по поводу вторички, пока с проводом беда взял диаметр 0.305 и 2000 витков вот поэтому и получилось что высокая, если провод будет тоньше значит и вторичка будет меньше.
Re: Проект DRSSTC
Posted: 04 Mar 2012, 10:18
Главное - не количество витков, а геометрические соотношения.
Re: Проект DRSSTC
Posted: 04 Mar 2012, 12:07
by Roman
А как же коэффициент трансформации? Учитывать надо?
Re: Проект DRSSTC
Posted: 04 Mar 2012, 12:22
Нет. Еще раз перечитайте теорию работы катушки с бложика.
Re: Проект DRSSTC
Posted: 04 Mar 2012, 17:23
by BIAs
Прочитал, а так же попользовался калькулятором, ну и пока вот что получилось:
Re: Проект DRSSTC от BIAs
Posted: 01 Apr 2012, 15:33
by BIAs
Я конечно понимаю, что давно не был тут, но увы были обстоятельства.
Уже намотали вторичную обмотку. Сейчас покрываем лаком на несколько раз (думаем 3-4 слоя будет достаточно). Делаем основание для первички.
Тем временем собираем электронику. Дошли до силовой части и возник вопрос с сетевым фильтром. Нужно ли ставить перед выпрямителем сетевой фильтр? В наличии имеются 2 платы от ЭЛТ-мониторов. Подскажите, какие элементы из них можно использовать, какова должна быть принципиальная схема, подойдёт ли для нашей Теслы? Если какие-то маркировки не очень хорошо видны, пишите.
Image Image Image Image
Прикладываю видео с намоткой, предупреждаю сразу весит оно 103 Мб. залил на народ кому интересно можете скачать посмотреть, вирусов нет.
http://narod.ru/disk/44869792001.6ff7ff ... C.avi.html
Posted: 02 Sep 2012, 17:43
by BIAs
Добрый день всем форумчанам. Скорее всего все подумали, что мы благопалучно забили на теслу и закинули ее в долгий ящик, но это не так.
Вот что у нас получилось:
Конечно нам далеко до шедевра Misterio, но мы старались как могли :)
В общем начали тестировать, и с 4 теста (подгонки емкости) у нас тесла заработала, правда не так как ожидали. А теперь по факту, тесла выдает стрим длиной 1 см, что конечно радует, что работает, но не эффективно. Проблема заключается в большом токе, защита срабатывает уже где то на 2-3 периоде. Просим помощи, что можно сделать что бы уменьшит ток, или что еще можно сделать?
P.S. Отличным вариантом было бы замена IGBT на более мощные, но это дорого.
Posted: 02 Sep 2012, 17:55
А большой - это какой, как измеряете?
Posted: 02 Sep 2012, 19:27
by BIAs
У нас для этого отдельный ТТ есть, токи в районе 150А
Posted: 03 Sep 2012, 15:50
А трансформатор калибровали по чему-либо? Смотрели на его выход? (естественно, смотреть нужно только на нагруженный трансформатор!) От разрядов бывают наводки на которые срабатывает ограничитель тока.
В итоге, единственно верный способ получить максимальные стримеры - подымать ток до тех пор, пока ключи не бахнут. Потом спустить и поставить новые ключи :)
Posted: 04 Sep 2012, 20:00
by BIAs
Сегодня поднастроили, и вот результат: стримы около 35 см, пока остановились на этом. В дальнейшем продолжим тесты и посмотрим что из этого выйдет. Ну а пока выкладываем видео, извеняемся за качество, т.к. снималось все на телефон.
Posted: 04 Sep 2012, 20:29
by webkirov
Как будто из двигателя фигачит :D
Posted: 04 Sep 2012, 21:22
Хороший первый результат - продолжайте в том-же духе :)
Posted: 06 Sep 2012, 18:44
by Roman
А что посоветуете сделать, чтобы стриммер был более узкий? Сейчас он распыляется как факел, но хотелось бы получить более направленный.
Posted: 06 Sep 2012, 18:52
Укоротите разрядник, тогда его полем тороида будет выдувать :) Но эффект будет не сильный.
Posted: 06 Sep 2012, 19:14
by Roman
Мы пробовали длину этой проволочки менять. Самый длинный разряд при такой достигается. И работает стабильнее. Может из другого металла взять? Или толщину изменить? Или с изоляцией поиграть?
Posted: 07 Dec 2012, 18:26
by Roman
Приветствую.
Подскажите решение вот такой проблемки:
Собрана схема полумостового автономного инвертора. IGBT управляются от трансформатора гальванической развязки, реализованного по приведённой схеме (цепь управления вторым транзистором прорисовывать не стал, она такая же). GDT состоит из 7 витков (1:1), N87. На осциллограмме обозначены:
- красный и жёлтый – напряжения коллектор-эмиттер обоих транзисторов;
- синий – напряжение на нагрузке (относительно коллектора нижнего транзистора);
- зелёный – напряжение затвор-эмиттер транзистора (тот транзистора, напряжение на котором обозначено жёлтым).
Все графики, кроме зелёного, изображены без смещения по оси ординат. Зелёный смещён вниз на 2 клетки.
Инвертор запитан от 30 В постоянного, все картинки в масштабе 1:1.
Как видно проблема в следующем: при запирании транзистора на его затворе (зелёный цвет) образуется предельный выброс напряжения отрицательной полярности. И тоже наблюдается сразу перед переходом напряжения на затворе из минуса в плюс. При включении транзистора (напряжение на затворе положительно) такого не наблюдается. В чём может быть дело? Вроде супрессоры стоят, длина проводов в цепи затвора приемлема, однако перенапряжения всё равно есть. Как исправить? У меня есть идея поставить диод (анод к эмиттеру, катод к затвору), чтобы срезал отрицательный импульс. Но боюсь при открывании этого диода напряжение на второй вторичной обмотке трансформатора будет проседать из-за перегрузки по току. Другой вариант – поставить дополнительную ёмкость в затворе. Что посоветуете?
И вторая проблема: на графике это не видно, но при отключении цепи управления (момент начиная с –5 мкс относительно центра) на обоих затворах в течении 20-25 мкс сидит постоянный потенциал +5 В. Возможно это не принципиально, поскольку величина ниже порогового напряжения. Однако всё равно не комфортно чувствую и хотел бы убрать. Может ёмкость в первичной обмотки GDT изменить? Или с числами витков поиграть?
Posted: 07 Dec 2012, 20:01
Если есть супрессоры (я так понимаю, это прямо на супрессорах измерено), то это - наводка. Супрессоры очень хорошо обрезают подобные штуки.
Принципиально. Странно, что транзисторы еще не бахнули при 5в на затворах. Еще у тебя очень длинное затухание на затворах. Такое впечатление, что GDT болтается.
Posted: 07 Dec 2012, 20:15
by Roman
Что значит болтается? И как убрать затухание?
Posted: 07 Dec 2012, 20:24
Болтается - значит никуда не подключен (к примеру, отключены оба транзистора выходного драйвера). Если таки подключен, то можно попробовать поставить параллельно выходному конденсатору резистор ом на 10.
Posted: 07 Dec 2012, 20:30
by Roman
ок, попробую.
По поводу наводок, что ты писал ранее. Это наводки на GDT или осциллограф?
Posted: 07 Dec 2012, 20:38
на осциллограф
Posted: 07 Dec 2012, 20:48
by misterio
Но это если мерить непосредственно на супрессоре. Роман пишет про провода до затворов, а супрессоры то у него где? уж не до проводов ли?
Роман, супрессоры должны быть в непосредственной близости от ног транзисторов. После супрессоров не должно быть ни каких проводов, даже самых коротких.
