Page 2 of 2
Re: Вопросы по SimpleInterrupter
Posted: 19 May 2019, 07:31
by Crazy_Fan
iEugene0x7CA wrote:
А попробуй запитать от простой зарядки для мобильника, с 5В выходом. Будет ли разница.
Сам железный трансформаторчик — он каких размеров, и какой ёмкости у него электролит на выходе?
Так же, какое напряжение в розетках нового корпуса.
Я кстати давно про такие проблемы не слышал, кажется что уже лет 6 никто железные трансформаторы не юзает.
Ну уж совсем не доверяете моей информации...
Трансформатор ТН36, ток держит до 2А. Электролит на входе стабилизатора 2200 мкФ, на выходе суммарно около 600 мкФ.
Напряжение сети всегда в диапазоне 224-228 В.
А вообще, если питание подавать соединяя разъем прямо у SI, то запускается, если ему на шину питания сначала подключить 200 мкФ, то через раз, если всю схему, то нет. Изменений в схеме не было, просто внезапно стал так работать.
Ну и конечно я пробовал подключать лабораторный импульсный источник питания - аналогичная картина.
Posted: 19 May 2019, 16:31
by iEugene0x7CA
Ну, если есть какие-то беспокойства — на крайний случай всегда можно мне прислать платку на тесты.
В ответ я вышлю новую, после запайки и тестирования — но это с оплатой доставки.
Posted: 01 Jun 2019, 20:09
by Crazy_Fan
Вопрос параметр duti limit влияет только на режим прерывателя или на миди режим тоже?
Posted: 24 Aug 2019, 10:56
И на миди тоже.
Re: Вопросы по интеграции SimpleInterrupter в готовый аппарат
Posted: 12 Jun 2020, 05:23
by Leo
Здравствуйте.
Разбирался читал, паял. Получилась. "Четверть мостовая"))))
Потом устал, остыл и купил себе для шоу приличный аппарат.
Аппарат мой помимо прочих настроек имеет прерыватель (переменно-резисторный).
Можно ли встроить в готовый аппарат ваш прерывать? Или нужно чуть больше инфы?
Аппарат краснодарской мануфактуры.
В июле кончится гарантия и тогда смогу рассмотреть подробности.
Спасибо.
Posted: 12 Jun 2020, 07:40
С очень большой вероятностью, встроить можно. Главное найти в нем 5в (или сделать их самому). В большинстве схем, они присутсвтуют.
Posted: 02 Jul 2020, 21:48
by rost2009
Добрый вечер! хотел узнать ваш прерыватель выдаёт пилу ? или меандр ? и второй вопрос если я в ваш симпл драйвел буду на вход прерывателя подавать с своего генератора пилу с некоторым прогибом , эта пила пройдёт на ключи и на тесле будет пило образный сигнал ? или на вход прерывателя в симпл драйвере только можно подавать меандр ? ситуация такая мне надо подавать низкочастотную пилу для прерывания и не просто пилу а ещё её гнуть как мне надо.
Posted: 14 Jul 2020, 18:41
by iEugene0x7CA
rost2009 wrote:Добрый вечер! хотел узнать ваш прерыватель выдаёт пилу ? или меандр ? и второй вопрос если я в ваш симпл драйвел буду на вход прерывателя подавать с своего генератора пилу с некоторым прогибом , эта пила пройдёт на ключи и на тесле будет пило образный сигнал ? или на вход прерывателя в симпл драйвере только можно подавать меандр ? ситуация такая мне надо подавать низкочастотную пилу для прерывания и не просто пилу а ещё её гнуть как мне надо.
Про пилу упоминалось в инструкции к программно части SI, раздел "QCW Settings".
https://tqfp.org/simple-tesla/st_manual_software.html
Posted: 16 Jul 2020, 21:37
by rost2009
чото я не понял там нечего, пила подаётся откуда ? с прерывателя низкой частоты в районе 100-500 Герц ? или 90+ кгц ?
Posted: 17 Jul 2020, 21:42
by iEugene0x7CA
rost2009 wrote:чото я не понял там нечего, пила подаётся откуда ? с прерывателя низкой частоты в районе 100-500 Герц ? или 90+ кгц ?
С прерывателя в виде ШИМ-сигнала(93.6 kHz).
Если пропустить его через RC фильтр — получается аналоговая пила.
Частота зубцов пилы настраивается, типичное это 10 Гц. Так же регулируется пауза между зубцами, и амплитуда зубца.
Posted: 18 Jul 2020, 00:44
by rost2009
НУ а если мне надо своя пила в от 60 Гц и до скажем 3 кГц(через например компаратор....) я могу с своего прерывателя туда подавать ? или у вас там в Драйвере всё жостко записано на микроконтролере?
Posted: 21 Jul 2020, 13:16
Можно и свою подавать. Вход пилы аналоговый с фильтром - те можно подавать как в виде ШИМ пилу, так и свою. Если нужно аж до 3кГц, то придется фильтр с платы выпаять.
Posted: 21 Jul 2020, 23:46
by rost2009
Подавая свою пилу и при этом ещё и фазо сдвиг будет ? т.е режим кюсв можно включить жамперами? ну и если я подам аналоговую пилу на ваш драйвер то я так понял у вас там компаратор есть который ей превратит в цифровой сигнал типо шима ?
Posted: 03 Dec 2020, 00:57
by DIY_ENERGY
Прошу вас помощи! Перестал работать прерыватель, сперва стал определяться телефоном все реже и реже а потом вообще перестал определяться и на выходе появился писк. попробовал сбросить настройки замкнув два контакта, писк пропал, но блютус так же не определялся и прерыватель при запуске моргает 3 раза а потом моргает по 2 раза. по совету BSVI поменял блютус модуль на другой такой же, теперь блютус работает, но при подключении в приложении выдает ошибку идентификации. Индикатор прерывателя так же моргает сперва 3 раза а потом по 2 раза.
Так же после замены блютус модуля стала греться почему то сильно SN74LVC1T45DBVR, похоже сгорела. выпаял ее из платы чтоб не потребляла лишнего.
Подскажите куда копать дальше? Такое ощущение то ли связи нет блютус с STM32 либо что то с прошивкой.
Posted: 20 Jun 2021, 15:18
by Kessedy13
А что означают мигания SI : например при включении мигает один раз , потом горит как обычно . Si конектится к Блютус , но сигнал на выходе не выдаёт . И ток потребляет больше чем нужно
Posted: 26 Jun 2021, 17:20
by iEugene0x7CA
Kessedy13 wrote:А что означают мигания SI : например при включении мигает один раз , потом горит как обычно . Si конектится к Блютус , но сигнал на выходе не выдаёт . И ток потребляет больше чем нужно
Про мигания было в инструкции, раздел "статусные коды".
Про повышенное потребление тока уже решили в ЛС, у товарища был инцидент, после которого вышел из строя транслятор/буффер 74LVC1T45.
