Page 2 of 2
Re: Идеи для проектов.
Posted: 13 Nov 2012, 00:29
by tomatniy
Вот даже круче со встроенным ключом
http://www.siongboon.com/projects/2005- ... CP1640.pdf
И даже от 0.6В старт и до 0.3В работа, но те же 1мА
Я с этой планировал играться
Posted: 13 Nov 2012, 00:42
by Artyr
оу) вот это интересные штуки) нужно будет поиграться
Posted: 13 Nov 2012, 02:54
by tomatniy
Главное не забывайте, что желаемые 5В и 20мА на выходе - это 0.6В и 170мА на входе. Расчет на разряженные батарейки плохая затея в целом
Posted: 13 Nov 2012, 13:49
by uschema.com
+ NCP1402 спускаясь до 0,3В работает, но для старта тоже, все теже 0,8 нужно ему.
Posted: 14 Nov 2012, 15:23
by Artyr
Кстати да, но можно и у гугля спросить как светодиод от одной пальчиковой батарейки включить) ответ он знает, транзистор+простецкий трансформатор, в эту сторону поковырять нужно, вдруг и проц так заведется, а там уже и для фантазии нет пределов
Posted: 14 Nov 2012, 16:33
by uschema.com
то что гугл скажет - кпд не больше 0.6
Posted: 14 Nov 2012, 19:57
by Artyr
да, это есть такая пичалька
Posted: 14 Nov 2012, 20:50
by tomatniy
В свободное время от нечего делать рисую что-то типа rgb драйвера для светодиодов: 4-ре канала до 1А, регулироваться будет и ток и димминг, ессно на борту МК и разъемы с интерфейсами RS485 и возможно CAN, получается что-то вроде DMX-контроллера. Питалово до 48В, и до 48 светодиодов соответственно. Плата достаточно маленькая: ширина 45мм, длинна пока 80мм, но мб будет 95мм для спецово подходящего корпуса.
Теоретически можно сделать из этого демоплату выведя свободные пины МК на штырьковый разъем, вывести ЮСБ и тд и играться со светом и не только.
Кому-то может быть такое интересным? (Одну пцб только себе заказывать не хочется)
Posted: 15 Nov 2012, 21:56
by Artyr
так зачем делать одну, добавь еще что нибудь)
Posted: 15 Nov 2012, 22:15
by tomatniy
то уже другой вопрос
моё дело предложить. Ладно, все равно когда закончу - покажу
Posted: 12 Dec 2014, 20:40
by savol
сейчас закидую потихоньку на разные сайты стартапов идею -которую в практической области реализовал в прототипе индукционного нагрева (отопление квартр.офисов,заводов-тема по моему на сегодняшний да и на завтрашний день очень актуальная) ,но с отличной добавкой-фишкой которая придаст устройству солидный авторитет для дальнейшых продаж-это разработанная на этом сайте его владельцем Адептом управление по блютузу,а лучше через gsm связь система управления и контроля состояние температуры и количество потребляемой энергии.но пока это идея без реального винансирования-но наживка инвесторам закинута-ждем клева. а пока можно выдвигать свои идеи и предложения по силовой части-только всторону удишевления-дабы привлечь потенциальных покупателей.я по пройденому опыту построения теслы-врубился в систему квазирезонансного управления внуле тока и нуле напряжения-
Posted: 12 Dec 2014, 20:56
by savol
схема лучше полумост-
Posted: 04 May 2015, 19:24
by savol
