Page 2 of 4
Re: SimpleTesla
Posted: 14 Aug 2014, 09:52
by frion-seo
и так заработало! Но не могу понять почему у меня стриммеры фиолетового цвета....
Re: SimpleTesla
Posted: 14 Aug 2014, 12:40
мп на блютуз модуле отошел
А что такое МП ?
Потому, что разряды в воздухе всегда фиолетовые. Синими они становятся при очень большой энергии стримера, а желтыми - если в них начинает что-то гореть.
Re: SimpleTesla
Posted: 14 Aug 2014, 16:37
by frion-seo
вот и пришел ппц тесле моей..
фотка внизу
http://fastpic.ru/view/65/2014/0814/_17 ... 3.jpg.html
погорели дорожки и сгорел пред... ставил новый пред (дорожки восстановил) сразу сгорел..
что могло выйти из строя ??? транзисторы ? или мост ?
Re: SimpleTesla
Posted: 14 Aug 2014, 17:37
by frion-seo
Пред сгорает как только в розетку втыкаю....
Re: SimpleTesla
Posted: 14 Aug 2014, 19:36
by frion-seo
мне кто-нибудь поможет??? как эти транзисторы проверить то ???
выпаял транзисторы прикрутил к радиатору и в одном все ножки друг на друга звонятся в любой комбинации и так же каждая нога звонится на радиатор
во втором с первой ногой не звонится ни одна. а две последние звонятся друг на друга и на радиатор в любом направлении.
оба транзюка отправились в мир иной ???
Re: SimpleTesla
Posted: 14 Aug 2014, 23:02
Именно так. Скорее-всего, вы запускали теслу в каких-то очень жестких условиях. Можно параметры запуска?
Re: SimpleTesla: Проблемы при сборке
Posted: 15 Aug 2014, 08:01
by frion-seo
Вместе с транзисторами обычно сгорают диоды которые около них стоят??? В settings поставил макс частоту 300 и частоту миди 950 стриммеры лупили в лдс. И как оказалось земля была только на 40 метрах удлиннителя в самой розетке куда удлинитель втыкался был только ноль и фаза... Подскажите по аналогам транзисторов
Posted: 15 Aug 2014, 08:04
А ширина импульса какая? Вообще, на плате есть конденсаторы, которые заземляют вторичку на шины питания. Они уже неоднократно испытаны и все работает.
Posted: 15 Aug 2014, 08:15
by frion-seo
Ширину импульса не трогал 40 вроде стояла как по дефолту
Posted: 15 Aug 2014, 10:00
by frion-seo
BSVi wrote:А ширина импульса какая? Вообще, на плате есть конденсаторы, которые заземляют вторичку на шины питания. Они уже неоднократно испытаны и все работает.
этот транзистор подойдет http://belchip.by/product/selected_product/00006826/ ???
и что по поводе вылета диодов и других элементов? или при сгорании транзисторов они за собой больше ничего не уносят в небытие ?
Posted: 15 Aug 2014, 10:12
Да, пойдет. Нет, обычно ничего не уносят. Хотя, за все время у меня они сгорали только одни раз и тот от перегрева.
Posted: 15 Aug 2014, 11:27
by frion-seo
BSVi wrote:Да, пойдет.
так у меня тоже от перегрева сгорели... т.к. за радиатор держаться невозможно было, после того как стрельнуло все ))))
Posted: 15 Aug 2014, 12:40
by frion-seo
однозначно буду менять стандартный на более мощный с двумя куллерами.
Posted: 15 Aug 2014, 12:47
У меня и стандартного хватает при 40мкс накачке. После того, как прицепил 50мм куллер, теперь 50мкс нормально работает. А какая частота у вас получилась?
Posted: 15 Aug 2014, 13:26
by frion-seo
частота контуров ? первичка около 500 и вторичка около 550-600 эти ?
вроде как надо ( первичка меньше вторички)
з.ы. заказал 4 новых транзистора, очень надеюсь, что только они и сгорели
Posted: 15 Aug 2014, 13:49
Это - очень высокие частоты. Лучше, спуститесь до 300-400кГц и тесла станет намного меньше греться.
Posted: 15 Aug 2014, 14:07
by frion-seo
а как стуститься ? разматывать вторичку или в нее тороид покрупнее всунуть ?
и первичку тоже отматать 1-2 витка?
я верно понимаю ?
Posted: 15 Aug 2014, 14:32
Наоборот, наматывать вторичку. И добавлять тороид, первичку тоже наматывать :)
Posted: 15 Aug 2014, 16:49
by frion-seo
спс за совет =) буду ждать транзисторов попробую запуститься с ними если снова заработает то тогда и мотать буду ))))
Posted: 20 Aug 2014, 15:35
by frion-seo
а как увеличить мощность в целом (имею ввиду стриммер ) ? транзисторы помощнее ? увеличивать саму вторичку с первичкой ?
Posted: 21 Aug 2014, 09:09
by frion-seo
и еще такой вопрос, обязательно-ли под транзисторами должны быть резиновые подкладки они же наверно снижают теплопроводность ? Можно закрепить радиатор без подкладок, просто на термопасту?
Posted: 21 Aug 2014, 14:38
Увеличивать первичную емкость. Когда ее увеличите, чтобы сохранить резонанс, придется уменьшить первичку. При этом, возрастет ток. Чтобы этот ток выдержать, придется ставить ключи мощнее.
Обязательно. Они изолирую транзисторы от радиатора.
Posted: 21 Aug 2014, 19:54
by frion-seo
BSVi wrote: ставить ключи мощнее.
а какие ? и на сколько можно увеличить емкости ?
BSVi wrote: Обязательно. Они изолирую транзисторы от радиатора.
так изолируют для того чтоб транзисторы между собой не взаимодействовали или чтоб зевак от радиатора не долбануло ?
Posted: 21 Aug 2014, 20:16
Их многое множество, зависит от того, какая частота, какая катушка, итп. Кстати, с понижением частоты, придется и GDT менять.
Опять-же, зависит от многих факторов. Самое простое - поискать в сети катушки которые нравится и взять оттуда емкость MMC.
И от друг друга и от зевак.
Posted: 21 Aug 2014, 20:59
by Qic
В правильно собранной ST зеваки до радиатора не успеют дотянуться :)
