Page 2 of 6
Re: SSTC с фапч от Дениса
Posted: 06 Sep 2013, 15:55
by ЙаД
Ставь "однополярный" с напряжением ~12...15 вольт + диодный мост.
Posted: 06 Sep 2013, 16:04
by Денис
А с оптопарой как быть? можно обычную не инвертирующую?
Posted: 06 Sep 2013, 18:28
Вообще не нужны никакие оптопары!
В схеме тех драйверов тонна лишнего мусора показана, например трансформатор(ясное дело, что питание все равно надо будет), линейные стабилизаторы, всякие конденсаторчики, оптопара, хитрая фиговина перед пушпулом из КТ315/361... Все это можно нафиг выбросить.
Достаточно будет полевика на входе, например 2N7000, для преобразования входного ТТЛ в 12В, двойного пушпула, и отвязочной емкости поближе. Можно и без полевика, напрямую драйвить пушпулл от буффера, к примеру некоторые экземпляры советской 5В логики на удивление без проблем держат 12В, можно и КМОП микрухи поставить, серии 4000, они по даташиту 16В держат, и кто бы что не говорил об их тормознутости, 400 кГц входной сигнал они переваривают без проблем.
Напоследок стоит сказать, что не вокруг одних лишь UCC37322 мир кружится, есть масса других моделей драйверов, например MAX/MIC/TC 4420 очень распространены. Есть еще дрова в TO-220 корпусах... Они даже лучше будут.
Posted: 06 Sep 2013, 18:58
by Денис
iEugene0x7CA wrote: Напоследок стоит сказать, что не вокруг одних лишь UCC37322 мир кружится, есть масса других моделей драйверов, например MAX/MIC/TC 4420
К сожалению кроме УЦЦ ни о каких драйверах больше не слышал на которых ССки собирали бы...
Значит завтра приступлю к сборке
Posted: 11 Sep 2013, 17:51
by Денис
В общем пришла мне силовая с кольцами и диодами, теперь вопрос о намотке ГДТ. Пытался рассчитать по программе BVSi получается полная ересь 2000 с лишним витков, нужна помощь! Вот параметры, что мне известны: питание 12В, сечение кольца 45мм^2, частота около 250-270кГц. Больше ничего не известно. Вот ссылка на статью:
https://bsvi.me/raschet-i-primenenie-gdt/
Posted: 11 Sep 2013, 18:00
by Nikomo
Уменя выходит 2 витка.Подозреваю сбил с толку этот пункт:
"Амплитуда магнитного поля может быть найдена в даташите
материала из которого сделан ГДТ. Если даташите нет, пишите 0.25
все ферриты нормально выдерживают такое поле."
Имееться ввиду 0.25Тл или 250мТл, и в окошечке нужно вводить именно 250, там подсчёт в милитеслах идёт.
P.S.А какой материал кольца?
Posted: 11 Sep 2013, 18:05
by Денис
Кольцо n87. Сейчас посмотрел, обычно все мотают везде 7 витков...
Posted: 11 Sep 2013, 18:21
by Nikomo
Ну тут можно либо колечко меньше взять, либо теслу частотой ниже делать.Либо забить, мотать три витка и смотря сигнал чисто эмпирически подбирать витки пока не заработает как надо)
Posted: 11 Sep 2013, 18:24
by Денис
Мне сигнал не на чем смотреть( Осцилла нет. Придется все на глаз и на "слух" делать))
Posted: 11 Sep 2013, 18:31
by Dimylko
Считай по программе, но результат на 2 умножай. Никакого "слуха")), программа все правильно считает, просто подставляешь ты величины в идеальных условиях, а они очень далеки от условий, которые создает работающая катушка.
by Nikomo
Ну тогда следует все же придерживаться показаний каклькулятора, так как это единственный для вас источник информации о конфигурации GDT.
Posted: 11 Sep 2013, 18:35
by Денис
Т.е. мне мотать 4витка?)
Posted: 11 Sep 2013, 18:39
by Dimylko
На первичной-да. На вторичной будет где-то в 2 раза больше.
Posted: 11 Sep 2013, 18:42
by Денис
Хм, какойто странный ГДТ получится... Они же обычно 1:1:1 мотаются. Может все таки 7 витков намотать? Если будет плохо - убрать их.
Posted: 11 Sep 2013, 18:45
by Денис
Да и учитывая мой драйвер на биполярах который раскачивает ГДТ, желательно по больше витков - реактивное сопротивление больше будет - транзисторы не так греться будут
Posted: 11 Sep 2013, 18:57
by Dimylko
Вполне возможно, я не силен в теории (а теперь еще и в практике
). Но соотношение витков будет точно не 1:1, у тебя питание 12 В, а на транзисторах лучше иметь амплитуду сигнала 15-20 В, поэтому пару витков во вторичную обмотку все-таки добавить придется.
Posted: 11 Sep 2013, 19:07
by Денис
Ок, сначала проверю 1:1:1, потом сделаю 1:2:2 и посмотрю где лучше
Posted: 11 Sep 2013, 20:18
А как ты без осциллографа узнаешь, лучше оно или хуже?
Posted: 11 Sep 2013, 20:26
by Dimylko
А тут действительно можно на "слух". Для "эксперименту" я тоже мотал гдт 1:1. Отличия сразу слух режут: магнитострикции в гдт громче, стримеры не хлопают в воздухе, а бабахают.
Может, проще питание сразу до 15 поднять. А от 15 любые мосфеты хорошо открываются.
Posted: 11 Sep 2013, 20:27
by Денис
Я ж сказал на глаз))) Посмотрю - будут сильнее/слабее греться транзисторы, разряд какой будет.
Кстати я примерно знаю почему у меня в прошлый раз не заработало. ФАПЧ рассчитан на 400-600кГц, а у меня ниже частота была, и сейчас намного ниже частота со 110мм вторкой (295кГц). На флайбэке нашел прогу для расчета ФАПЧ, но ничего не понятно( Один коллега дал схему тоже на ФАПЧ но там частота 180кГц. Вот и не знаю как быть. Думаю поставить переменники на 11-12 ножки и попытаться настроить...
Вот кстати схемка:
В пятницу начну собирать замену УЦЦ по схеме BVSi. Детали появятся. Поедем в Тюмень.
Posted: 11 Sep 2013, 20:29
by Денис
BSVi wrote:Может, проще питание сразу до 15 поднять. А от 15 любые мосфеты хорошо открываются.
Тогда придется 2 источника питания юзать, 12В для ФАПЧ и 15 для транзисторов, которые гдт раскачивать будут. Кстати я туда ставлю бтиз IRG4BC40W
Posted: 11 Sep 2013, 20:33
by Dimylko
Зачем? 4046 может работать на напряжении до 20 Вольт.
Posted: 11 Sep 2013, 20:37
by Денис
Ок, тогда только одна проблема - найти БП 15В с приличным током)
Posted: 12 Sep 2013, 09:56
by Денис
Вот, спаял силовую, какие будут замечания/пожелания?
Резисторы в затвораз 5,1Ом, такие мощные, потому что не нашел других на нужный номинал(
Диоды параллельно резисторам- 1n4007
Диоды на бтиз - uf4007
Сами бтиз - IRG4BC40W - частота >300кГц, 600В, 40А.
Между стоками и радиатором КЗ нету - там прокладки теплопроводные (хз как правильно называются), а на болтах шайбы из пластика.
