Re: SimpleTesla у Prepodobniy :)
Posted: 21 Mar 2014, 01:07
Вообще, эти PNY - очень распространенные штуки, так-что с их доставанием не должно возникать больших проблем. А так да, лучше возьми железный транс и кренку.
Их у меня есть. Отпишусь в личку.Сергей, а у тебя еще ST есть ?
Можно прозвонить на КЗ, но это не 100% тест. Это не тестирует что они откроются. Но с 99% вероятностью, супрессоры целы.Можно как то прозвонить ?
Скорее-всего, перегрев из-за высокой частоты. Если радиатор 60, то кристаллы транзисторов хорошо за сотню.наверно градусов 50-60
Это ооочень-оооочень много. Разумные цифры - накачка 40, частота 300. Естественно, для играния музыки, коротковременно можно пару килогерц включить, но только коротковременно.накачка 100 частота 500
Они не смогут работать без специальной обвязки на такой частоте вообще.а irfp460 слабоваты будут ?
В штатном варианте, низковольтная часть отключается ВСЕГДА после высоковольтной (какраз-таки, из-за питания ее от бочек), поэтому есть четкий порядок выключения - сначала выключается высоковольтаня часть, потом низковольтная. Как у тебя получилось - а фиг его знает. Естественно, при просадке питания ключи могут выйти из насыщения и бахнуть, но, вероятность взрыва из-за температуры намного более вероятна.просадки питания по низковольтной части ?
В среднем по палате - чем тоньше, тем лучше. Но при такой низкой резонансной придется увеличивать MMC хотябы до 100нф, иначе стримеры сильно мелкие будут.Какие у кого есть мнения ? каким провудом мотать 0,16 или 0,25?
Не обязательно, но очень желательно. Иначе в нем будет куча токов Фуко и вместо стримера будет горячий тороидА вот еще возник вопрос , а тор обязательно должен быть "электрически" полым внутри
Честно говоря, у меня такого никогда небыло. Внутри трубы поле распределено так, что его крайне сложно пробить. Пробивать могло или по влаге или по грязи. Вообщем, страдать приключениями с газом не стоит. Стоит со спиртиком протереть трубу изнутри. Остальные извраты тоже не нужныпомню были проблемы с пробоем внутри вторички
Я за все время (это почти год запусков с экспериментами) взорвал только один раз - из-за перегревая что единственный их регулярно взрывающий в ST
