SimpleTesla у frion-seo
Сообщение Qic » 26 авг 2014, 12:55
На + и - после моста, импульснику будет тяжело без конденсатора, поэтому хоть маленький но нужен.
Впринципе подойдет даже б/у от зарядки мобильника.
frion-seo
Сообщение frion-seo » 26 авг 2014, 14:16
и так, отрубил силовуху, поменял D19 ( хотя тот что стоял вроде как звонился нормально) позистора я не нашел в своем городе, так что оставил перемычку.
силовуху распаял все детали прозвонил и вроде как ок все. но супрессоры p6ke400A заменю на новые.
чтобы посмтореть что выдает gdt нет осцилографа...
з.ы. не силовая часть в таком состоянии заработала и успешно прикрннектилась по блютузу
frion-seo
Сообщение frion-seo » 26 авг 2014, 14:23
кстати как проверить MMC кондеры ???
Сообщение Qic » 26 авг 2014, 14:40
Прозвонить.
Как проверялись ключи? Проверь батарейкой.
Если всё ок, то силу собирай но не подключай на 220В, а можно через низковольтный источник.
Сейчас стоит 2 задачи в порядке выполнения.
1. Добиться невъеба с нормальной сборкой при включении.
2. Померять частоту первички. Это точно покажет что всё окей и без стримеров и без вторички.
frion-seo
Сообщение frion-seo » 26 авг 2014, 15:10
что за низковольтный источник ? скока вольт ?
Сообщение Qic » 26 авг 2014, 15:21
Теоретически хватит и 30-50.
Практически не проверялось схватит ли трансформатор тока что ему надо.
frion-seo
Сообщение frion-seo » 26 авг 2014, 15:33
и так, запустилось от 220 v при проверке частоты первички нормально щелкает =))) прям камень с души. :D :D :D
Последний раз редактировалось frion-seo 26 авг 2014, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Qic » 26 авг 2014, 15:37
Слава яйцам.
Не забываем про настройки и ставим минимальные!!
Позистор можешь найти в неисправном блоке питания ATX.
Начинай мотать оригинальную вторичку, с оригинальными параметрами.
frion-seo
Сообщение frion-seo » 26 авг 2014, 15:54
так а какие оригинальные параметры не подскажете ?
частоту первички проверил = 526 кГц
p.s. одного только я не понял, в чем была проблема... не считая транзисторов и сгоревшего моста. Поменял транзисторы, вставил новый мост - бабахнуло. Взял еще заменил супрессор p6ke200a( тот что я выпаял звонился точно так же как и новый)
+ выпаял и впаял обратно пол силовухи
поле этого все чудесным образом заработало.
Сообщение Qic » 26 авг 2014, 16:20
Много. Нужно в районе 250-300кГц.
Вторичку с тором в теслакалке или в чем удобнее посчитать. У меня диаметр первички гдето 75мм, длина намотки гдето 200мм. Тор труба 55мм, внешний диаметр 170мм.
Провод по ситуации.
frion-seo
Сообщение frion-seo » 26 авг 2014, 16:29
Мужики, спасибо вам огромное за ответы на мои школьные вопросы :)
0.23 провод сойдет для вторички ?
1.5 для первички ?
Сообщение Qic » 26 авг 2014, 16:40
Пожалуйста, ты главное приведи её в культурный вид.
Считалки нет под рукой, если частота в указаных выше рамках - для вторички сойдет.
Для первички впринципе тоже, лично у меня используется сетевой компьютерный - все 3 жилы вместе.
frion-seo
Сообщение frion-seo » 26 авг 2014, 22:57
ну вот очеловечил с большего теслу
frion-seo
Сообщение frion-seo » 27 авг 2014, 12:51
а вот и видосы =)
тор не гредся это как оказалось сгорели местами "нитки" от термоклея
frion-seo
Сообщение frion-seo » 27 авг 2014, 14:19
у меня еще такой вопос:
-почему когда стриммер лупит в ЛДС то светодиод "status" тоже моргает ?
Сообщение BSVi » 27 авг 2014, 14:31
Это защита по току срабатывает от наводок. Ее можно совсем отключить (что не очень то безопасно), поставив 0 в поле, определяющее максимальный ток, или добавить трансформатор защиты.
frion-seo
Сообщение frion-seo » 27 авг 2014, 14:43
а что за трансформатор то ?
или может экранировать как-то все ?
Сообщение Qic » 27 авг 2014, 16:24
Мотай трансформатор, ты уже два раза сжег.
Тебе потребуется 2 кольца феритовых, на который надо по примерно 30 витков.
Собственно как трансформатор тока. Можешь тут на форуме подробности поискать.
frion-seo
Сообщение frion-seo » 27 авг 2014, 17:18
так а куда этот трансформатор подключать то ?
и еще вот немного не понимаю по поводу защиты по току. Диод статус гаснет, значит должна тесла вообще отключаться так ? Или как ?
Сообщение Qic » 27 авг 2014, 20:21
Ну там на плате разъем есть OCD, разумеется если сама токовая защита распаяна то будет смысл. А трансформатор одевается на провод первички.
Например так download/file.php?id=896&mode=view
Сообщение BSVi » 27 авг 2014, 20:33
На всех собранных платах OCD распаян полностью. Остается только трансформатор добавить.
frion-seo
Сообщение frion-seo » 28 авг 2014, 10:31
я правильно понял что речь идет о https://bsvi.me/transformator-toka/ ??? Может кто на пальцах рассказать в какую сторону мотать сколько и т.п...
Сообщение Qic » 28 авг 2014, 17:48
Берешь два кольца, сечение где-то 5х8 диаметр 20-30мм. Либо советские проницаемость 2000, либо EPCOS N87.
Берешь провод, подойдет витая пара (отдельный проводник) или МГТФ 0.15-0.3мм (в зависимости от окна кольца).
Мотать будем на два кольца одинаковое число витков = 33. Витком считается проводник прошедший через кольцо.
Мотаешь виток к витку, фиксируешь как тебе удобно. Потом стыкуешь кольца как на картинке ссылку на которую я дал выше.
Один конец обмотки скажем первого кольца продеваешь в второе и соединяешь с вторым концом первого(!) кольца. Обмотка становится замкнута. Так кажется.
Концы обмотки второго кольца припаиваешь к контактам разъема. В окно первого кольца продеваешь один(!) из проводов первички.
Вуаля! Получился каскадный трансформатор тока, число витков которого эквивалентно одинарному = 33х33 = 1089.
Это число и остальные настройки указываешь в программе и запускаешь ST без боязни въеба.
Однако, радиатор может перегреться, рекомендую установку кулера, или пуски не дольше 2х минут.
frion-seo
Сообщение frion-seo » 01 сен 2014, 13:23
Как оказалось, даже банальных феритовых колец в магазинах города нет=)) Пришлось заказать и пока они едут возник еще один вопрос.
На этом видео https://www.youtube.com/watch?v=iMUnHwy ... wEgVMa8-an стриммеры ппц какие большие. Как таких добиться ? BSVi, подскажи точные параметры твоей катушки плиз...
Сообщение yaachii » 18 апр 2025, 22:01
