Page 2 of 2
Re: Проблемы с сигналом на затворе
Posted: 06 Apr 2015, 00:21
by Qic
У всех работает 1:1:1 и 1:2:2 - а чем у тебя уникальней случай?
Вообще я ожидаю без нагрузки в виде ключей увидеть на голых вторичках двухполярный сигнал. Если его нет - что-то с драйвером.
Posted: 15 Apr 2015, 18:29
by ILIam
Все оказалось просто: я тупанул и поставил 1.5КЕ18А, вместо С и, в итоге, второй канал сливал весь ток через него. Только вот проблема: фронт отличный, а спад медленный, в чем проблема? Как сделать наоборот. не делая больше резистор? Диоды(2 в параллель, а то маленькие они, боюсь за них:) ) рабочие и включены правильно. Вот осцилограмма:Image
Posted: 15 Apr 2015, 18:31
by ILIam
Извините за отлучку - работы навалилось.
Навреное, все-таки, не правильно они включены :)
Posted: 15 Apr 2015, 21:07
by ILIam
Анод к базе, катод(сторона с черненькой полосочкой) к обмотке транформатора.
Posted: 15 Apr 2015, 21:39
by Qic
С черненькой полосочкой? Полосочка столько шириной? 3/4 всего корпуса?
Диоды обычно черные с серой полосочкой...
Posted: 15 Apr 2015, 22:13
by ILIam
Вот эти http://www.chipdip.ru/product/1n4148-china/. Они красненькие - они же маленькие.:)))
Posted: 15 Apr 2015, 23:11
by Qic
А ничего что они слабые? Может 1n5819 хотябы поставить?
Но с другой стороны всеравно странное поведение.
Posted: 15 Apr 2015, 23:42
by ILIam
Может и не слабые, просто очень маленькие.:)))
Вот и я о том: не знаю что и думать.:(
Posted: 16 Apr 2015, 23:42
by ILIam
Это сново я. Вот попробовал запустить на маленьких вольтах, сквозняки не должны были, по моим представлениям, убить транзисторы. В итоге сдох 1 транзистор и 1 1.5КЕ400, причем около друго, по тестеру вроде живого. Подскажите, пожалуйста, как сделать дедтайм без увеличения резистора. Ведь по замазкам нужно сильно увеличивать, чтобы фронт был около 1мкс, это очень много (ведь спад столько).
Posted: 16 Apr 2015, 23:50
by ILIam
И смог ли выжить тот транзистор, который по тестеру цел?
Posted: 17 Apr 2015, 01:16
by ILIam
И еще 1 вопрос: схема сама не начинала генерить - нужно было падать сигнал и только потом она заводилась. Как сделать так, чтобы она сама заводилась - не прибегая к подключению какого-нибудь дополнительного источника сигнала?
