Page 2 of 3
Re: Нужна помощь в переделке ST2 на полный мост
Posted: 22 Aug 2015, 08:54
by Frenky
Все подключил вроде десять раз проверил, включается все как обычно ни чего не бабахнуло, но и работать не за работала))) при попытке измерить частоту первички выдает 2180 частоту..... и тишина на этом :cry:
Posted: 22 Aug 2015, 09:06
Возможно, поменялась фаза. Попробуй подключить первичку наоборот.
Posted: 22 Aug 2015, 10:12
by Frenky
Поменял тот же эфект, еле слышный шелчек с платы, частота так же 2180....
Разница есть с какой стороны провод от первички пропустить через токовый трансформатор?
Posted: 22 Aug 2015, 10:22
by Frenky
а да у меня стояли транзисторы fgh60n60, а мост собрал на irgp50b60pd1
Posted: 22 Aug 2015, 10:55
by Frenky
лдска чучуть моргает когда почти в плотную подносишь...
Posted: 22 Aug 2015, 12:57
Разница есть как в кольцо продевать.
Posted: 22 Aug 2015, 13:03
by Frenky
я имел ввиду про обратную связь
Posted: 22 Aug 2015, 13:52
by Frenky
Попытался посмотреть что выдает ГДТ хрень какая то.... толи тесла помехи дает.... толи хз...
Posted: 22 Aug 2015, 14:01
by Frenky
при этом 5мм стример когда подносишь железку к терминалу....
Posted: 22 Aug 2015, 15:10
А отключи-ка первичку от нового полумоста и воткни обратно на разъем.
Кроме обычного стримера ничего не должно приключиться.
Posted: 22 Aug 2015, 15:26
by Frenky
Не совсем понял.... я получается выпаял транзисторы, обвязку от них, и пленку.
С контактов пленки взял питание на мост... далее ГДТ впаян на штатное место,
только выводы на прямую на мост, потом выпаял кусок провода проходящий через
трансформатор обратной связи , впаял провод в контакт который идет после
трансформатора, чтоб первичку подключать в штатный разьем, далее второй
выход с моста пошел в разьем где сидели транзисторы (то есть запитался к ммс)
ну и далее проходит через ммс на штатный разьем, с него уже провод от вторички
через токовый трансформатор, и в разьем ммс.
Posted: 22 Aug 2015, 16:14
А может фото кинешь для наглядности?
Posted: 22 Aug 2015, 16:37
Всего навсего надо было в рабочей катушке на штатный радиатор докрутить два транзистора, заменить ГДТ и перекинуть провод.
Posted: 22 Aug 2015, 17:03
by Frenky
Ну да всего то))) и тут понеслось))))
Разпаял.... нашел косяк))))) мост не правильно собрал....... как просмотрел пипец.....
Сейчас поправлю соберу обратно и сфотаю)
Posted: 22 Aug 2015, 18:23
by Frenky
Косяк исправил))) запустилась))) частота в норме)))
Правда стример как был так и остался, и греется довольно быстро....
Возможно из-за кучи соплей.... и говно монтажа.... сейчас буду наверное на родной
радиатор собирать более плотнее и без соплей....
А по на стройкам ни кто не подскажет? или методом научного тыка подбирать?
Posted: 22 Aug 2015, 20:25
by Frenky
Вообщем погонял, завтра куплю 60n60 на них буду уже на чистовую собирать
на родной радиатор, а пока это все выглядит как то так.....
Posted: 22 Aug 2015, 20:27
by Frenky
Спасиб огромное всем за помощь)))) завтра постараюсь все в процессе с фотками выложить, если аккуратно получаться будет :D
Posted: 22 Aug 2015, 20:35
Ох, блин месиво какое - нифига не понятно. На самом деле что 60n60 что 50b60 должны одинаково работать.
Posted: 22 Aug 2015, 20:47
by Frenky
Да не то слово месиво :D
По этому месиво это оставлю для экспериментов, а уж сюда соберу нормально без соплей.
Тут мне кажется и нагрев из-за соплей прет.... и стример по той же причине без изменений....
Кратко временно пробывал 100\400 поднять стример не больно больше стал, но жирный....
Posted: 22 Aug 2015, 23:34
Frenky wrote:а пока это все выглядит как то так.....
Что-то не понял, GDT уж больно на оригинальный похож...
Как он 3-обмоточный мостом управляет? :)
Frenky wrote:Правда стример как был так и остался, и греется довольно быстро.
DRSSTC очень слабо греется, не должно оно греться. :?
Posted: 23 Aug 2015, 00:06
ГДТ у меня вызывает меньше подозрений чем пропадающий желтый провод и какойто проводник рядом с ним в ТТ ОС.
А вот теперь когда Я увидел что корпус не стандартный, то у меня все вопросы отпали. Она хотябы пожила в нормальном виде?
Моя СТ стоит в собраном виде и боевой готовности, на столе на работе, у кого-то фото в рамке, у кого хламовник, а у меня тесла, глаз радует и окружающих.
Posted: 23 Aug 2015, 11:17
by Frenky
ГДТ 4 обмоточный)))) плохо видно просто.... подключен по диагонали,
Мотал по инструкции Сергея только на две пары транзисторов, 16 проводов
и 4 витка вполне влазят в родное кольцо....
Желтый провод уходит на диод, где то выше писал что найти не могу.... как
можно было его сразу не найти загадка для меня самого :mrgreen:
Поработала вполне не плохо и гонял я ее на миди и по часу бывало и больше....
При этом радиатор холодный постоянно был....
Тут тему создавал про мою катушку: http://tqfp.org/forum/viewtopic.php?f=27&t=823
Правда после этого первичку переделывал....
Ну и ссылка на видео: http://vk.com/video?section=all&z=video ... l_56401217
Смотреть лучше с середины... начало долгое... да и темно больно в начале....
Posted: 23 Aug 2015, 11:33
by Frenky
ГДТ выглядит так)))
Posted: 23 Aug 2015, 21:40
by Frenky
Вообщем пересобрал на родной радиатор, уместилось все между
радиатором и банками.... Конечно не супер красиво.... Но стример
стал больше в двое при тех же настройках, защита только пришлось
переставить с 245а на 270а...
Но греется очень быстро(((( тут подсказали что ГДТ возможно
перенасышается.... от этого и на осле черти что....
И все же через трансформатор обратной связи если не в ту сторону продеть первичку что будет?
Posted: 23 Aug 2015, 21:48
Если продеть не в ту сторону, то просто ничего не запустится.
