Page 11 of 13
Re: SimpleDriver
Posted: 19 Aug 2017, 19:16
by ArcSound
Привет! Ого, сколько всего нового:)
Молодцы! Так держать! Вот эт крутяк платки)
iEugene0x7CA wrote:
За платку получилось 60 гривен или $2.6, что в принципе не дорого — за свободное время и возможность избежать порчи зрения/вдыхания вредных паров.
Категорически с тобой согласен, за эти деньги лучше отдать на распайку.
Очень интересно глянуть PulseSkip в деле, на катухе не тестили ещё ? Видюшка мож какая есть
Re: SimpleDriver
Posted: 19 Aug 2017, 22:54
Тестили, видушка есть
тут. Сейчас планируется большая катушка с pulse skip, но когда она будет - не понятно, сейчас я довольно сильно занят.
Re: SimpleDriver
Posted: 21 Aug 2017, 21:56
by ArcSound
Большая катуха - дело интересное))) И занимательное) Только всегда со временем беда...
Эту видюшку смотрел уже, даж пару раз) Я имел в виду, думал, может есть где прям с пропуском периодов и длинной накачкой видюшка, так сказать с искрой матёрой.
Мы пока попробовали тож что то пульсскип сделать:) Ну не совсем конечно, но ток стабилизирует. В музыкальном режиме неплохая функция. Добавили ещё каскадный ТТ, с него сигнал в пульт завернули, по этому сигналу накачка подрезается. Схемку черкану да выложу чуть позже.
Вот пока пару видюшек есть, уже с примочкой этой, агрегат на SD 2.2 я тут на форуме даж фотки выкладывал с описанием.
http://tqfp.org/forum/viewtopic.php?f=44&t=1274
А вот самую интересную, с песней группы Rammstein, Ютуб к сожелению забобрил....
Я конечно же не стал отчаиваться, и есть небольшая альтернатива, правда скорость может низковата быть. Да и вопрос со скоростью думаю за недельку решится
http://skat124.ru/vds/
Re: SimpleDriver
Posted: 18 Sep 2017, 16:43
by KirillP
Re: SimpleDriver
Posted: 28 Oct 2017, 15:16
Внимание, народ.
Похоже, нам снова попалась партия LM317 с плавающим багом, в частности — у них что-то не так с внутренней схемой референса и от этого стабилизатор может войти в осцилляцию.
О проблеме сообщили товарищи из Tesla Technologies, им спасибо за подробный репорт.
Триггерится касанием ножки референса, после чего 18В линия становится похожа вот на это.
По всей видимости, частота осцилляций задается сглаживающим электролитом на выходе LM'ки:
LM317 из партии с багом имеют серийный номер GK098 V6 CHN 535.
На удивление, они совсем не похожи на подделку LM317, сделаны весьма добротно:
Хотя при тестах напряжение с LM317 не падало ниже 14-ти вольт — все равно, поведение бага довольно непредсказуемо.
Рекомендуется проверить, попала ли подобная LM317 в вашу SD, и если да — рекомендуется её заменить.
Re: SimpleDriver
Posted: 28 Oct 2017, 15:30
Re: SimpleDriver
Posted: 28 Oct 2017, 16:15
Вот примерчик реально жестких.
Кроме кривой гравировки у них так же более тонкие ножки с фланцем, а упаковано это дело просто в виде высыпанной горсти в конверт.
Заказывалось с AliExpress, на фотке были замечательные оригинальные LM317 от ST Microelectronics.
LM'ки из предыдущего сообщения — мне кажестя отбраковка от оригинального завода ST в Китае.
В случае непрохождения тестов партию должны были уничтожить, но видимо кто-то её перехватил и теперь тоже толкает через всякие Ali'шечки.
Реально, будь место где продавались бы железно настоящие LM317(кроме Digikey) — они брались бы там.
Эта партия бралась в местном радиомагазине, ибо так их хотя бы на вид можно посмотреть. Хм, оказалось лажа может быть и с приличными на вид компонентами.
В качестве выводов — нужно будет чуть усложнить процедуру тестирования SD, так же нагружать выходные каскады эквивалентом CM300 и смотреть как LM'ка справляется, в т.ч. при наличии помех на референсе.
Re: SimpleDriver
Posted: 28 Oct 2017, 16:44
Re: SimpleDriver
Posted: 28 Oct 2017, 19:51
by Pigball
iEugene0x7CA wrote:Внимание, народ.
Упс. У меня как раз LM-ки из этой серии.
Какие последствия и какие изъяны в работе могут быть из-за этого? Обязательно ли менять?
И... зачем триггерить касанием ножки референса - где это? Это приятно?
Re: SimpleDriver
Posted: 31 Oct 2017, 19:58
Pigball wrote:Какие последствия и какие изъяны в работе могут быть из-за этого? Обязательно ли менять?
Я бы обязательно поменял, ибо компонентам которые работают не идеально — доверия быть не может.
Re: SimpleDriver
Posted: 08 Nov 2017, 01:13
by KirillP
Всех приветствую!
Приключилось следующее, при настройке ДР'ки , при нажатии на кнопку pulse вырубило simle driver молний вообще не было, (до этого драйвер стоял на том же месте и молнии были по пол метра , правда до этого заземление было от сетевого фильтра, а когда долбануло драйвер , то в виде заземления была арматура в земле, подключенная ко вторичке через 20м удлинителя ) только настраивал, почему его вырубило я вообще не представляю. При частичной разборке драйвера , выяснил, что на 5 вольтовый стабилизатор приходит всего 1.2 вольта. грешу на микросхему по входу, тк другого ничего нет до стабилизатора , дорожки целы. Драйвер один из первых, зеленый
.Куда копать по поводу драйвера? Конечно же к драйверу был подключения simle interupter , как его проверить на осциллографе , просто сравнить ползунок us с осцилограммой? Евгений говорил что нужно соединять землю драйвера и землю силовой, это я только сейчас узнал
. А вот по поводу подключения вторичке к землям, можете по подробнее расказать? Недопонимаю это момент.
Re: SimpleDriver
Posted: 08 Nov 2017, 08:16
Re: SimpleDriver
Posted: 09 Nov 2017, 13:36
by KirillP
А по поводу драйвера что можете подсказать?
Re: SimpleDriver
Posted: 09 Nov 2017, 19:04
Re: SimpleDriver
Posted: 09 Nov 2017, 22:29
by KirillP
V2.0 зеленый
Re: SimpleDriver
Posted: 09 Nov 2017, 22:52
Re: SimpleDriver
Posted: 11 Nov 2017, 21:25
Привет,
KirillP!
Думаю, лучше всего запилить отдельную темку по твоей конструкции вот в этой ветке:
http://tqfp.org/forum/viewforum.php?f=44
Там выложить фотографии, как что было соединено, совсем в идеале еще и схемку подключенного к SimpleDriver'у.
Нюансов по постройке больших DR'ок много и их проще будет увидеть в конкретной реализации чем перебрать вообще все. Сходу каждый наверное и не вспомнишь.
Там же попробуем починить драйвер.
Если понадобятся специфические детальки – прислать не проблема.
Re: SimpleDriver
Posted: 14 Nov 2017, 09:57
by KirillP
Re: SimpleDriver
Posted: 15 Dec 2017, 12:50
by Pigball
Сделал катушку на SD3. Аппликуха - мост на сдвоенных транзисторах - классическая DRSSTC c электролитами и диодным мостом.
Всё настроил прекрасно, проверил в режимах обычной DRки и pulse skip - все работает отлично (позже статейку накатаю - сейчас нет времени).
Включаю режим QCW и щёлкаю кнопкой SI "pulse". Первый раз щелкнуло классный толстый стриммер. Теперь от этого сразу вылетает дифавтомат на 16А.
Вопросs:
1. Я никогда не собирал QCW - может вопрос в том что нужна другая или модернизированная аппликуха-силовая? Если да - скиньте кто рабочую схемку, пожалуйста.
2. Может вопрос в том, что нет гальванической развязки с сетью через транс?
Re: SimpleDriver
Posted: 15 Dec 2017, 13:23
by Rabby
для кцв желательна первичка с большим количеством витков и маленькой ММС,что б ток медленней наростал-так как надо вначале в течении 1-2 мс прогреть стример на малом напряжении .по идее если первичка сама не ограничивает раскачку ,нужно сделать ниже напряжение на время прогрева.Ну и ёмкость сетевого фильтра сделать пожирнее,что б не так сильно проседало напряжение -от этого похоже автомат и выбивает.
Re: SimpleDriver
Posted: 26 Dec 2017, 09:14
by KirillP
Pigball wrote:Сделал катушку на SD3. Аппликуха - мост на сдвоенных транзисторах - классическая DRSSTC c электролитами и диодным мостом.
Вопросs:
Могу предположить что при "выстреле" стриммером, конденсатор по питанию сильно разряжается, а при заряде от сети, если конденсатор разряжен он делает кз для сети и автоматы вырубает. К меня было такое.
Re: SimpleDriver
Posted: 27 Dec 2017, 23:49
by Pigball
Rabby. KirrillP.
Спасибо за ответы.
Тут в голову мысль пришла. Вместо реле задержки заряда конденсаторов на NE555 которое стоит у меня сейчас, использовать на линии силовой (+310 DC) компаратор Lm393 или 311 через делитель, который будет следить за уровнем напряжения и врубать реле резистора при падении. Кто-нибудь так делал? Если да - есть ли подвохи, стоит ли заморочиться?
Re: SimpleDriver
Posted: 28 Dec 2017, 01:38
by Rabby
если про зарядку кондесаторов,я так делаю
Re: SimpleDriver
Posted: 28 Dec 2017, 13:06
by Pigball
У меня почти тоже самое но на таймере NE555. Вот сейчас чего-то у меня возник вопрос. А почему резисторы сопротивления ставятся по переменке 220В, а не после диодного моста по постоянке 310В - чтобы защитить диоды от короткого замыкания и бабаха разряженными емкостями? Накатал по-быстрому схемку. Кто что думает по этому поводу?
Re: SimpleDriver
Posted: 28 Dec 2017, 17:39
by Rabby
а зачем так сложно?чем вас транзистор+оптопара в качестве компаратора не устраивает-не нужно отдельное питание.можно и по постоянке отрубать,просто часто ставится 2 реле-одно шунтировано резисторами и включается при достижении нужного напряжения,а второе сразу включается.
