SimpleTesla
Dimylko
Сообщение Dimylko » 16 дек 2013, 20:02
Тоже присоединюсь к обсуждению, потому как мой Самсунг тоже улетает из-за катушки. Я в Android'е не силен, но можно сделать так: во время проигрывания Midi все параметры блокировать, а изменение сопровождать вводом какого-нибудь кода, хоть двухзначного.
Сообщение BSVi » 16 дек 2013, 20:21
Вот, балин :) А я то думал, что все хорошо. А оказывается, есть такие вот серьезные глюки.
Каждый раз писать что-то для изменения параметров - это перебор, имхо. Тем более, параметры на то и параметры чтобы их можно было изменять в реальном времени. Нет, конечно, если ничего не придумаю с фильтром, что-то такое придется сделать, но это - не очень-то красиво.
Сообщение BSVi » 16 дек 2013, 21:19
Пока я пытаюсь придумать, что делать, предлагаю составлять список "безглючних телефонов". Для списка отведена отдельная тема.
Сообщение misterio » 17 дек 2013, 06:01
Подумайте как можно было бы использовать хардварные кнопки при их наличии.
Например качелька громкости явно не будет глючить. Может сделать игнор сенсора пока качелька не нажата, а когда надо что то покрутить - зажал качельку, покрутил и отдал обратно.
Сообщение BSVi » 17 дек 2013, 09:34
misterio, ты прямо мысли читаешь. Именно так я и сделал.
Скачать новую программу для андроида можно тут.
В настройках появился пункт "Disable touchscreen?", который активирует функцию блокировки тачскрина. Кроме того, поправлено еще несколько мелких замечаний - типа запоминания последней директории из которой открывался midi.
Сообщение BSVi » 18 дек 2013, 13:52
Глюк с 4тым андроидом устранен, но опять полумерой - приходится просто прятать титлбар на время работы катушки. В 4том андроиде его резко запретили перекрывать. По идее, конечно, можно его заскриншотить, спрятать и нарисовать как картинку в своей программе, но это - черезчур уже.
В принципе, получился вполне работоспособный вариант, небольшая анимация сворачивания титлбара не очень мешает.
Обновленная программа, как всегда, тут.
qazwsxedc
Сообщение qazwsxedc » 20 дек 2013, 22:47
Какой термистор (сопротивление и ток) используется в Вашей конструкции?
Сообщение BSVi » 22 дек 2013, 00:20
5 ом/5 ампер
qazwsxedc
Сообщение qazwsxedc » 22 дек 2013, 00:49
Всего лишь 5 ампер? И он выдерживает токи первички по 20-30 ампер?
Сообщение BSVi » 22 дек 2013, 00:53
Он не выдерживает токи первички. Он заряжает конденсаторы, а токи уже они отдают в импульсе.
qazwsxedc
Сообщение qazwsxedc » 22 дек 2013, 15:21
А если SSTC работает в CW режиме?
Сообщение Qic » 22 дек 2013, 16:30
А коли так, то ставится зарядный резистор и шунтирующее реле.
Сообщение BSVi » 23 дек 2013, 22:46
В ST2 (соотвественно, и в SI и UTC) появился выбор входов для прерывателя. Теперь есть выбор между midi через блютус, midi через оптику (при этом, управление по bluetooth работает) ну и последнее нововведение - прямой оптический вход для подключения обычных прерывателей.
На прямом оптическом входе есть ограничители по частоте и по ширине импульса. Естественно, включать этот режим если у вас нет оптоприемника или подключенного провода крайне не рекомендуется.
После этого, необходимо обновить прошивку теслы до версии 1.1.
Hmaker
Сообщение Hmaker » 07 янв 2014, 12:53
Всем драсте, а где тут download/file.php?id=444 потенциометр для регулировки фазы?
Сообщение BSVi » 07 янв 2014, 12:55
Его тут нет, фаза регулируется подстроечной индуктивностью.
Сообщение BSVi » 09 фев 2014, 16:17
Итак, обновление прошивки до версии 1.3
Исправлено:
  • Не работал ограничитель по току
Добавлено:
  • Возможность задавать имя теслы и pin-код
  • Новое обновление прошивки, которое поддерживает UTC
Обновление прошивки - штатными средствами.
Сообщение BSVi » 20 фев 2014, 00:18
Каша из топора быть может, а как насчет каши из GDT? (кстати, намотка всего этого добра заняла 4 серии стартрека). Да, негоже платы так складывать, нужно какую-то кассетницу, но пока - так. Небольшой натюрморт:
prepodobniy
Сообщение prepodobniy » 04 мар 2014, 16:35
Вчера получил на почте посылку , все супер , спасибо! На днях начну потихоньку собирать.
Сообщение BSVi » 04 мар 2014, 17:11
Удачной сборки :)
Dimylko
Сообщение Dimylko » 04 мар 2014, 17:29
prepodobniy писал(а):Вчера получил на почте посылку , все супер , спасибо! На днях начну потихоньку собирать.
С нетерпением ждем отчет. :D
Сообщение Qic » 10 мар 2014, 16:50
Возник такой вопрос.
Появилось желание позапускать кое-где SimpleTesla и вместе с желанием озабоченность фильтрацией питания.
Собственно вопрос: как отфильтровать ST от сети (или сеть от неё) максимально эффективно? Трансформаторную развязку и нормальное заземление не предлагать.
Фильтры я никогда не делал, и не уверен есть ли необходимость тут в нем.
Сообщение N1X » 11 мар 2014, 09:26
Хороший сетевой фильтр и хорошую землю...
У нас перед системой сервоприводов стоит обычно жестяная коробка с набором кондеров варисторов и дросселей (конфигурация в общем примерно как всегда), так после него (перед источником питания модулей движков) цифровым мультиметром фазы не померять - ему башню срывает напрочь, а перед фильтром нормальная сеть...
Сообщение BSVi » 11 мар 2014, 09:32
Если ST работает без заземления, то фильтровать ее нельзя! Иначе, ВЧ со вторички просто не пройдет через фильтр и начнет искрить внутри теслы и самого фильтра. Я тестировал теслу с фильтром, ничего подобного не происходило, похоже, фильтр был недостаточно эффективным, но, теоретически, это и должно произойти :)
Сообщение Qic » 11 мар 2014, 21:08
Ясно в общем. Кабель подлинее - своей ёмкостью сыграет заземление.
Недавно включал свою, полёт шмеля от и до. Стример просто жесть, кустище 30+ см. Питающего кабеля бухта метров 20 была.
На работе собрал из военного умножителя+трансформатор ионный мотор, радости полные штаны, теслу желают посмотреть, но вот беда, сплошняком контроллеры и всякая электроника -_-
Step64
Сообщение Step64 » 23 мар 2014, 14:49
Мог бы кто-нибудь скинуть коллекцию миди, которые воспроизводятся на ST?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 77 гостей
