Page 3 of 3
Re: Выбор комплектующих для xSSTC
Posted: 13 Apr 2015, 21:25
Думаю, если выбор только между 5 и 10 ом - можно ставить любой разница будет небольшой.
Posted: 29 Apr 2015, 15:52
by i_slayer
Всем привет
На каких частотах могут работать IRGP4068D ?
Спасибо
Posted: 29 Apr 2015, 21:08
Не больше 200кГц в DRSSTC
Posted: 02 May 2015, 15:58
by i_slayer
привет всем
допускается ли намотка вторичной обмотки из двух кусков медной проволоки (при намотке случайно оборвал проволоку).
спасибо.
Posted: 02 May 2015, 17:09
by iEugene0x7CA
i_slayer, проблема не в двух кусках проволоки, а в нарушении изоляции и геометрии провода.
Работать будет, однако есть вероятность, что из скрутки начнёт тоже бить стример, если она близко к верхушке.
Лучше перемотать. Изготовление вторки- это час-полтора за любимым фильмом.
Posted: 25 May 2015, 09:52
by i_slayer
Всем привет
Можно ли в полумосте ставить транзисторы с напряжением сток-исток 200-250в плюс 1.5ке220 (2 шт)?
Спасибо.
Posted: 25 May 2015, 19:11
by Qic
Я разрешаю.
В сетевом? Нельзя. При открытии одного на втором будет всё напряжение питания.
Posted: 04 Jun 2015, 15:22
by i_slayer
Привет
на каких частотах могут работать в хард режиме irfp4768pbf?
спасибо
Posted: 05 Jun 2015, 15:22
277кГц
Posted: 24 Jun 2015, 23:21
by Predator
привет , всем
хотел проконсультироваться , в каких частотных диапазонах возможно использовать вот такие кирпичики :
CM150DY-24H
CM150DY-24A
CM100DY-24H
не HF конечно , но все же , хотелось бы применить для средних размеров ДРок
Posted: 25 Jun 2015, 09:47
Что-то этот вопрос стал подозрительно часто возникать. Поэтому написал совсем
простой калькулятор.
