Page 3 of 6
Re: SSTC с фапч от Дениса
Posted: 12 Sep 2013, 10:40
Для начала, возьми такой резистор и соскобли краску. Если проводящий слой будет сделан спиралькой, то такой резистор не подходит .Ну и элеткролитов не видно, а они должны быть прицеплены вплотную к транзисторам. GDT если сфазирован правильно, похож на правду.
1n4007 очень медленные. Попробуй диоды шоттки типа sr106 ну или, uf4007 туда вполне пойдут.
uf4007 - тоже хилинькие для этого места.
Posted: 12 Sep 2013, 10:48
by Денис
Так, резисторы норм, содрал краску- монолитный слой там - нет спиральки.
Других диодов нету... Тогда сейчас те отпаяю в затворах и припаяю uf4007
А что за электролиты и для чего? Там же стоит уже пленка на 400В 680нФ.
С ГДТ все ОК, проверил фазировку несколько раз
Posted: 12 Sep 2013, 13:41
by Денис
5 минут, полет нормальный. При 60В ничего не греется разряд 1см в CW режиме ток потребления 2А, при 140В разряд 2см, бтиз теплые, ток около 4-5А, сгорел диод ультрафаст. В чем может быть причина сего происшествия?
Posted: 12 Sep 2013, 13:50
Я ж говорю, диоды слабенькие.
Posted: 12 Sep 2013, 13:53
by Денис
С этим я согласен, что слабенькие, а что эти диоды вообще делают? ЭДС индукции поглощают? Не совсем понимаю их суть
Posted: 12 Sep 2013, 14:15
by Денис
Все, до запускался... В месте с тем диодом и бтиз один сгорел((( Так обидно... в прошлый раз IRFP460 даже дольше прожили Image
Все, в пятницу будут 460 феты, и рассыпуха для УЦЦ, буду УЦЦ собирать...
Posted: 13 Sep 2013, 11:26
да, диоды возвращают энергию которая осталась в катушке после отключения транзисторов обратно в конденсатор питания. Именно поэтому, без электролитов и супрессоров плохо - пленки смогут только мелкие пички поглатить, а большая энергия сильно подымет напряжение питания.
Posted: 13 Sep 2013, 11:35
by Денис
А куда электролиты ставить и какие? Сегодня у меня будут IRFP460. И еще можно в вашей схеме все питать от 12В (я про замену УЦЦ деталями, и убрать оптопару)
Posted: 13 Sep 2013, 11:44
Электролиты - посмотрите любую схему теслы и они там есть. Это бочки такие. Насчет драйвера из веток, да, можно убрать оптопару и питать от 12в.
Posted: 13 Sep 2013, 12:18
by Денис
Как электролиты выглядят я знаю) Я понять не могу куда их нужно ставить. В смысле в полумост вместо моей пленки? Но как я понимаю, чем больше емкость - тем больше ток будут качать транзисторы, а мне больший ток не нужен... Транзисторы итак слабые. А электролитов на 680нФ я не встречал еще... Есть электролиты 400В 4,7мкФ но этого много будет наверно
Posted: 13 Sep 2013, 15:25
by Денис
Извиняюсь конечно за тупые вопросы, знаю что так работать должно, но будет ли на самом деле? Не испортится сигнал, если поставить инверторы? Я хотел чтобы можно было выбрать инверсный вход или не инверсный, в зависимости от моей необходимости. Единственное что я могу сказать о К561ЛН2, она работает от 15В и там 6 НЕ элементов. На счет частоты я ничего не нашел...
Posted: 13 Sep 2013, 15:34
Повторитель на кт315/361 можно убрать. Ну и входа ты перепутал - инверсный будет неинверсным. Кроме того, на выходе 7812 нужно ставить емкость.
Posted: 13 Sep 2013, 15:43
by Денис
Ну обвязку стабилизатора само-собой сделаю как полагается. Повторитель тоже уберу. А на счет входов не пенял) Почему наоборот? На не инверсный идет лог. 1, инвертируется лог. 0, затем снова инвертируется лог. 1.
А на инверсный входит лог. 1 и сразу выходит лог. 0.
P.S. Что-то у меня картинка схемы которую загрузил в пред идущем сообщении не открывается(
Posted: 13 Sep 2013, 17:31
Каскад на T1 T2 тоже инвертирует сигнал.
Posted: 13 Sep 2013, 17:35
by Денис
Теперь понятно, пришли мне IRFP460, сейчас плату нарисую и вытравлю... Завтра наверно первый пуск будет
Posted: 13 Sep 2013, 22:48
by iEugene0x7CA
Тысячу раз говорил, что не нужно травить плату, пока не вылижешь конструкцию до блеска. Купи дырявые макетные платы, их можно по 10 раз перепаивать, а еще лучше купить безпаечную макетку.
Т1 и Т2 вообще можно убрать, если поставить 12В логику.
Posted: 14 Sep 2013, 09:24
by Денис
iEugene0x7CA, Т1 Т2 я оставил, а Т3 Т4 убрал. Макетку к сожалению не могу найти( Так бы уже давно купил,несколько раз видел - но уж слишком дорого для куска пластика с дырками
Posted: 14 Sep 2013, 14:51
by iEugene0x7CA
Молодец, смотрю, советы с форума выполняешь беспрекословно!
Сказали 4046 убрать- не убрал!
Сказали дырявку купить- не купил!
Сказали 12В логику поставить- не поставил!
Замечательно! :)
Posted: 14 Sep 2013, 15:16
by Денис
Логика у меня 12В. Макетку негде купить, сейчас убрал 4046. Собрал ту замену УЦЦ, подключил на вход ген на 555 сейчас на осциле пытаюсь сигнал посмотреть, пока что какая-то белиберда и тока почти нет, хотя питание 12В АТХ от компа БП.
Posted: 14 Sep 2013, 17:10
Хах. я забыл что у тебя 12 вольт. Тогда, действительно, лучше убрать T1 и T2 а T3 и T4 - оставить. Два повторителя нужно так-как коэффициент усиления силовых транзисторов обычно порядка 50, а логика выдает 10мА максимум. Вот и получается всего пол ампера, если не использовать предусилитель.
Posted: 14 Sep 2013, 17:23
by Денис
Нет, я нашел ошибку, я по транзистору на каждой половинке припаял задом на перед) Сейчас поменял - работает отлично, собираю полумост сейчас
Я Т1 Т2 оставил, а Т3 Т4 убрал) Как бы наоборот получилось. Запущу сстц от низкого напряжения, если не запустится, переделаю схему
Posted: 04 Oct 2013, 19:40
by Денис
Здравствуйте, давненько не заходил, да и пока не занимался этим. В общем собрал ту схему (замену уцц), включаю - генерация старует но очень вяло и потом прекращается. Т.е. подаю питание 100В разряд в 1см появляется и в течение 1секунды исчезает. Помучившись немного с этим драйвером, я снова взялся за ФАПЧ. на этот раз более удачно, питание сделал 40В а резисторы которые отвечают за частоту поставил переменные. Накрутил их и в итоге заработало. Но счастье продлилось не долго, в один из прекрасных дней когда я ее пускал от сети у меня пробило 1 фет. Поменял его, включил без проверки, в чем ооочень ошибся- взлета на воздух силовая и свет дома потух, не смотря на предохранитель. Сейчас нет фетов. Друг обещал подогнать уцц и бтиз 50b60. Попробую автогенератор собрать, может больше повезет. А пока вот последние дни жизни ФАПЧ
Часто проверял температуру транзисторов т.к. радиатор мелкий, но они всегда были чуть теплыми.
Posted: 04 Oct 2013, 19:42
by Денис
Сори не знаю как видео прикрепить, не получается
Posted: 04 Oct 2013, 23:45
by iEugene0x7CA
Ну блин, аплодирую стоя, таки сделал на 4046 и еще 50B60 хочешь в эту душегубку засунуть!
Офигенно народ с форума слушаешь! :?
Ладно...
UCC заказывай, закажи еще IRFP450, вместо 50B60...
Posted: 05 Oct 2013, 10:26
by Денис
iEugene0x7CA wrote:Ну блин, аплодирую стоя, таки сделал на 4046 и еще 50B60 хочешь в эту душегубку засунуть!
Я смотрю вы немного не поняли, я жду уцц и эти бтиз, чтобы собрать схему автогенератора. ФАПЧ пока оставлю в покое.
