Page 3 of 4
Re: SSTC от Vanyayak
Posted: 08 Feb 2014, 23:22
by Vanyayak
Возник вопрос, минус питания платы управления надо землить, если да, то напрямую на провод заземления?
Posted: 09 Feb 2014, 00:35
Да, лучше заземлять, чтобы пролазящие через GDT наводки могли вернуться обратно.
Posted: 09 Feb 2014, 00:43
by ЙаД
Напрямую? Или через конденсатор эдак в 0.1 мкф?
Posted: 09 Feb 2014, 01:12
Да без разницы. Обычно, к земле подключат на прямую из соображений электробезопасности.
Posted: 14 Feb 2014, 16:37
by Vanyayak
В общем применил пока маленький гдт рассчитанный прирассчитанный, чутка изменил комбинацию резисторов в затворах.
Но пока дальше маленький писюнов с терминала дело не идёт (как и было, собственно, до этого :D )
/Сигнал с низа вторички (измерительный т-р 1к1000)/ ток в первичке (тот же т-р, на сопротивление не нагружено)
Image Image
Posted: 14 Feb 2014, 16:58
by Vanyayak
Так, а вот примерый ток в первичке: Потребление из разетки - 2A, Напряжение в банке моста - 45V /// Т-р в первичке 1к1000, резистор 10 в нагрузке.
Получается что то в районе 10ти ампер
Posted: 15 Feb 2014, 11:13
by Hmaker
А что сейчас не устраивает конкретно?Маленький стример?Подробно если можно.
Posted: 15 Feb 2014, 12:44
by Vanyayak
Hmaker, не очень устраивает малюсенький результат.
Когда я наполняю кондер до 230 ти вольт, потом снижаю питающую переменку до 30ти вольт, и сливаю подачей энейбла заряд в кондере в катушку - то она выплёвывает жирный 6-7 сантиметровый пыщь, а это мало
Posted: 15 Feb 2014, 12:55
by Hmaker
Эм так не очень понял.У тебя есть прерыватель или нет,то стоит прикрутить и потихому повышать напругу,следя за происходящим.То есть интер молотит постоянно,ты втыкеш латер в сеть о повышаеш напругу,на кажлом импульсе интера подхватывается о.с. и вылетают стримерки с частотой прирывания интерруптера.С повышением напруги растет стриммер,в зависимости от скважности и частоты прерывателя меняется потребляемый ток.
Posted: 15 Feb 2014, 13:12
by Vanyayak
Hmaker, да прерыватель есть.
Я просто всё ещё очкую поднимать напругу на ключах на постоянной основе из за тех миллеров, которые были на осциллограммах.
Posted: 15 Feb 2014, 13:22
И правильно очкуешь, при 400вт потребления должен быть вполне ощутимый по длине стример. Причины мелкого стримера могут быть такие:
1. Отсутствует резонанс. Судя по току (что-то он чересчур синусоидальный для SSTC у тебя!), резонанс есть.
2. Слишком мелкая добротность контура - попробуй уменьшить или временно убрать тороид
3. Заводится на гармонике (добавь виток к токовому трансформатору)
Posted: 16 Feb 2014, 00:53
by Vanyayak
В процессе настройки с прерывателем возник вопрос - как бороться с помехами, которые ловят телевизоры, расположенные за 2 стены от катушки?
вроде и фильтр есть, и земля..
Posted: 16 Feb 2014, 01:26
Запускать теслу дальше от телевизионных проводов.
Posted: 16 Feb 2014, 12:33
by Vanyayak
BSVi, запускается в комнате без телевизионных проводов, помехи появляются на телевизоре через комнату.
Posted: 17 Feb 2014, 09:47
Тогда, помехи проходят через проводку, и, видно, проводка - не очень. Попробуй поставить X2 конденсатор между входящими в теслу проводами.
Posted: 17 Feb 2014, 15:19
by Vanyayak
BSVi, проводке как и дому, около 20ти лет, толстая алюминиевая проводка.
Касаемо фильтра - я не раз приводил фотографию и говорил уже о нём на протяжении всей темы.
только он не спасает
Posted: 17 Feb 2014, 15:42
Значит, по воздуху ловит телевизор и тесле нужен экран. В монолитных зданиях арматура в стене играет роль экрана, а тут, похоже, здание кирпичное. Честно-говоря, я никогда теслу не экранировал и у меня вообще никогда наводок небыло (даже при запуске теслы в одном помещении с телевизором). Были наводки на радио, наводил не стример, а драйвер затворов. Есть, конечно, радикальные меры - развесить фольгу по стенам. Но можно и разобраться что так излучает. Ведь тесла не должна так далеко в радиодиапазоне излучать.
Posted: 20 Feb 2014, 18:34
by Vanyayak
Так.. пока как то так, уныло, но работает.
Posted: 20 Feb 2014, 19:53
Разрядник очень длинный, попробуй его укоротить.
Posted: 23 Feb 2014, 23:33
by Vanyayak
Засунул все потроха от теслы в ящик, собрал всё красиво, сделал тор побольше.
Не хочет она с топлоадом стартовать, без - стартует, маленький писюн выдаёт.
Фотоотчёт и описание в ближайшее время
Posted: 29 Mar 2014, 13:37
by Vanyayak
Вот как то так на данный момент работает катушка, очень странная реакция на соприкосновение с корпусом прерывателя, который электрически никак не связан со схемой, писюнчатый стриммер в комплекте. :?
Posted: 30 Mar 2014, 07:19
Он, наверное заземлен. Когда ты к нему прикасаешься, ты становишься заземленной пластинкой конденсаторы и уменьшает добротность теслы. У тебя сликом большой тороид для такой катушечки. Для DRSSTC это было бы хорошо, но SSTC не запасает энергию в тороиде. Поэтому, уменьшая добротность, ты гасишь стримеры.
Posted: 30 Mar 2014, 09:44
by Konstantinische
Я, конечно же, не эксперт, но свои 5 копеек внесу.
Полностью разделяю мнение тех, кто сказал, что начинать с полного моста - не есть хорошо. Можно было сварганить полумостик и на нём оттачивать свой скилл и выявлять косяки.
Тор слишком большой. Можно поставить куда более маленький или вообще убрать. А как результаты станут нормальными - поиграться и с ним.
Ксвязи для SSки слишком мал. SSки любят большой Ксвязи :) Тогда ключам легче.
Растягивай первичку. Вероятно, что силовая работает в аля-КЗ режиме.
При поднесении руки к прерывателю ты создаёшь вокруг него неслабое поле, из-за чего он начинает глючить и катушка заваливается в CW.
Ну и... 6 UUCх - это, конечно же, МОЩНО :D
Posted: 30 Mar 2014, 14:28
by Vanyayak
BSVi, Konstantinische, про тороид понял, спасибо, сварганим тор поменьше.
Касаемо наводок на пульт управления - он хоть и не заземлён, но глюк такой случается только если я прикасаюсь к нему находясь ближе к катушке, так что не такая уж и проблема.
Ксвязи будем уменьшать путём уменьшения расстояния между первичной и вторичкой.
Posted: 30 Mar 2014, 15:16
Связь какраз-таки уменьшать не нужно. Меньше связь - меньше стример.
