Page 21 of 28
Re: SimpleTesla
Posted: 19 Jul 2015, 00:15
Firelander wrote:А почему ты всё-таки отказался от эпоксидки? Там можно за один слой сделать "стекло". И высыхает до не стекающего состояния не дольше. Хотя идеально ровную поверхность получить сложнее, да.
Эпоксидка пробовалась одной из первых, наверное один из самых геморройных вариантов.
Конкретно мой опыт- это огромная сложность в нанесении таковой тонким слоем, её буквально по капле нужно втирать пальцем, иначе потёки даже при вращении практически неминуемы. Штука эта не проникает в щели и пузыриться, при неправильной температуре покрывается белыми разводами, плюс её нужно тщательно смешивать перед нанесением и в идеале прогревать. Так же из-за ядрёного поверхностного натяжения она даже при тонком слое может свернуться и образовать если не "сеточку", то неровную поверхность уж точно. Короче, фи.
Так же пробовались следующие методы: изолента, термоусадка, аэрозольный полиуретан, нитролак.
Изолента, особенно хорошая чёрная даёт вполне приятные на вид результаты, плюс обмотать вторку- дело нескольких минут.
Минусы метода в том, что изолента никак не защитит вторку от прострелов, она горит.
Термоусадка работает, но найти таковую диаметром более 5 см довольно проблематично, подходит только для крохотных катушек и тоже является горючей.
Аэрозольный полиуретан работает, но сохнет дольше, гадит вокруг и результат даёт не самый приятный для глаза.
Про нитролак нечего говорить, он хоть и даёт замечательный результат, сохнет 20 минут, но крайне горюч и вонюч.
Из перспективных технологий можно будет испытать различные краски, но пока баночный полиуретан по мне- лучший вариант, хоть и долго сохнет.
Re: SimpleTesla
Posted: 19 Jul 2015, 02:07
by Kembrik
Я трубу резал ножовочным полотном по металлу, именно полотном, а не ножовкой, так пропил получается аккуратнее. Отмеряю так: оборачиваю трубу листом бумаги (обычным А4), совмещаю края, так получается ровный, перпендикулярный трубе круг. Затем вдоль края листа бумаги провожу маркером. Бумагу убираю, а вместо неё вдоль начерченной линии клею изоленту, оборота два-три вокруг трубы, чтобы образовался выступ. И вдоль этого выступа режу полотном, но не зафиксировав трубу, а прокручивая её вдоль своей оси, постепенно равномерно углублясь. Пропил конечно получается не идеальный, но зато идеально перпендикулярный трубе, а заусенцы от зубов полотна легко убираются напильником. Я так даже дюралевые трубки от пневматических цилиндров режу, а в них толщина стенки 2мм.
Конечно способ не претендует на массовость, но может на какую идею натолкнёт. Кстати пока это всё писал, пришла в голову мысль: у вас же уже есть станок намоточный, который красиво и ровно вращает трубу, остаётся добавить оборотов и прижать в одном месте ножовочное полотно, остальное произойдёт само собой.
Re: SimpleTesla
Posted: 30 Jul 2015, 09:38
by savol
выкладываю видео как и обещал с работой blue midi и трех тесел заказал кальчугу буду делать кастюм эйзэка кларка для шоу ,так как проявили интерес местные шоу мэны-давече выступал в скай холле 17-18 июля на слете байкеров-ихняя рецензия -красиво-но мало,вот и понял тесла без костюма-слабовато
Re: SimpleTesla
Posted: 30 Jul 2015, 13:59
savol wrote:заказал кальчугу буду делать кастюм эйзэка кларка для шоу, тесла без костюма-слабовато
Главное, чтобы потом вот такие ребята не повылазили. Хотя, шоу получилось бы что надо.
savol wrote:выкладываю видео как и обещал с работой blue midi и трех тесел
С компьютером проблем не было?
У меня при запусках один раз отпали клавиатура с мышью, не очень приятно было остаться без средств ввода при работающих теслах за пару метров.
P.P.S.
Сегодня выложу проверенных треков для мультикатушечного проигрывания, у меня их как раз скопилась хорошая горсточка.
Re: SimpleTesla
Posted: 30 Jul 2015, 22:02
by savol
с компом проблем не было!а вот громкость в blue midi слабовата по усилению,поэтому маленькие теслы выдают слабоватый разряд(кстати я неумею скачивать через гугл плэй-можно обнову по старинке-"тут") ,да и большая тоже,но ниче пару репитиций и все настрою,кстати через неделю если все у группы музыкантов сложится _выложу видео в синтез группе музыкантов барабан Вова ,гитара Василий,солистка Катя и три теслы-это готовится первая часть программы, вторая через месяц максимум два в костюме айзека
Re: SimpleTesla
Posted: 31 Jul 2015, 14:39
savol wrote:а вот громкость в blue midi слабовата по усилению,поэтому маленькие теслы выдают слабоватый разряд
По идее платки ST должны запоминать выставленные Android-приложением ограничительные значения.
Возможно какое-то из значений было выставлено неправильно. Рекомендованными настройками являются:
Ширина импульса- 80 мкс;
Частота прерывателя- 300 Гц;
Частота среза MIDI- 2000 Гц;
Ширина импульса у частоты среза- 20 мкс.
savol wrote: через неделю если все у группы музыкантов сложится _выложу видео в синтез группе музыкантов барабан Вова ,гитара Василий,солистка Катя и три теслы
Крутяк, в ожидании.
savol wrote:кстати я неумею скачивать через гугл плэй-можно обнову по старинке-"тут"
Конечно, плюс в архиве обещанные мидяшки.
Файл получился больше разрешаемого форумом, так что залил на обменник:
http://www.filedropper.com/teslastuff
Re: SimpleTesla
Posted: 05 Aug 2015, 21:43
by savol
спасибо !
Re: SimpleTesla
Posted: 13 Aug 2015, 15:58
Немного сводочек о состоянии проекта.
ST3 в данный момент находится на стадии тестирования, мы проверяем, насколько она взрывоустойчива в тех или иных ситуациях.
Испытание прожигом показало, что аппарат без проблем проработал 10 минут при 40-градусной жаре и успешно вошел в защиту после перегрева по конденсаторам.
Re: SimpleTesla
Posted: 14 Aug 2015, 17:07
by savol
к сведению о нагреве кондеров-будут меньше греться процентов на 30,если поставить максимально близко к транзисторам бутстрепный кондер
http://voron.ua/catalog/021206
Re: SimpleTesla
Posted: 17 Aug 2015, 02:05
Народ, мы тут как всегда думали и придумали.
Появилась идейка: а не создать ли нам тематическую группу Вконтакте?
Я не большой фанат соц. сетей, однако это вполне себе вариант ознакомить не маленькое количество народа как собственно с продуктами TQFP, так и с форумом-сообществом.
Кто что скажет по этому поводу? И если идея норм, то какой по вашему должна быть группа?
savol wrote:к сведению о нагреве кондеров-будут меньше греться процентов на 30,если поставить максимально близко к транзисторам бутстрепный кондер
С одной стороны почти вплотную к полумостоу стоит 4.7 мкФ плёнка, а с другой чем чёрт не шутит? Попробуем, это не проблема.
Re: SimpleTesla
Posted: 18 Aug 2015, 01:11
Это не бутстрэпный, а снабберный конденсатор. И он уже там стоит.
Re: SimpleTesla
Posted: 18 Aug 2015, 19:48
by savol
BSVi wrote:поставить максимально близко к транзисторам бутстрепный кондер
согласен ошибся-снаберный!но тот что я указал кондер держит токи на частоте100кгц 150ампер.и резонансная частота-кою имеит любой металл(алюминий-150-215кгц,медь130-145кгц)
http://femto.com.ua/articles/part_2/4527.html и еще chrome-extension://mhjfbmdgcfjbbpaeojofohoefgiehjai/index.html алюминий это кондер-электролит-поэтому частоты для них обычно указывают до 100кгц,да и для пленки тоже -снабер берет на себя эту квазирезонансную нагрузку-тем самым электролиты отдыхают и нетак греются и на последок из журнала силовая электроника о правильном выборе снаберов
http://www.yandex.ua/clck/jsredir?from= ... 9167387823
Re: SimpleTesla
Posted: 01 Sep 2015, 16:44
Сняли обзорчик новой ST3
Re: SimpleTesla
Posted: 01 Sep 2015, 18:10
by Frenky
Супер
Re: SimpleTesla
Posted: 01 Sep 2015, 22:19
Нет слов. В хорошем смысле.
Не представляю даже насколько она заворачивает уши в реальности.
Re: SimpleTesla
Posted: 01 Sep 2015, 22:25
А мы хитрые, мы в наушниках тестируем.
Re: SimpleTesla
Posted: 02 Sep 2015, 06:44
by Frenky
Блин с тором вообще супер придумали))) да и вообще общее оформление просто на 5+
Прям готовый продукт)) Хорошую упаковку, книжечьку и на прилавки магазинов прям)
Re: SimpleTesla
Posted: 05 Sep 2015, 20:31
by Poznajuschij
А как сделано в ней заземление вторички? Что если розетка без заземления будет?
Re: SimpleTesla
Posted: 05 Sep 2015, 21:04
Там два конденсатора, которые позволяют юзать силовые провода как заземление.
Re: SimpleTesla
Posted: 05 Sep 2015, 21:06
Добавили новую ST в магазин:
http://simpletesla.ru/ru/shop/simpletesla3/
Ну и пару видео с ней сняли.
Re: SimpleTesla
Posted: 07 Sep 2015, 13:18
Может кто пропустил, пересняли мультикатушечное воспроизведение:
Увы, без QCW барабанов.
Re: SimpleTesla
Posted: 13 Sep 2015, 14:10
Прошивка обновилась до версии 1.11.
Добавилась поддержка st3, в частности, показометр температур, управление вентилятором, предустановка настроек для нее, итп:
При старте теперь программа ломится в интернет и проверяет версию прошивки. Если версия не последняя, показывает уведомление, о том, что неплохо бы обновиться.
Для st2 и si ничего не поменялось, можно не обновляться
Re: SimpleTesla
Posted: 13 Sep 2015, 19:35
by koch
Сергей, тут мысль пришла в голову.
Если использовать только симпл интераптер, со своим железом (драйвер + силовая), возможно ли задействовать температурные датчики к модулю блютуз. Я как понимаю там stm контроллер, возможно ли на АЦП подтянуть выводы термодатчиков, что бы на мобильнике смотреть показания температуры?
(термодатчик стандартный по типу ds1821)
Re: SimpleTesla
Posted: 13 Sep 2015, 21:08
Нет, датчики работают только для ST3 и используются только термисторы.
Re: SimpleTesla
Posted: 18 Sep 2015, 15:07
