Товарищ Nurflex спрашивал в ЛС, мол не было ли опыта работы девайса в американских сетях ~110V.
Если кого ещё интересует вопрос — как раз не сильно давно, где-то в Ноябре 2020-го года отправлял последнюю версию ST3 американцу, и перед этим пришлось здорово протестировать платку на стабильность при работе от бортового умножителя. Он кстати активируется закоротом падов P3 и P4:
Выяснилось несколько нюансов, причем понял я их не сразу и разобраться — была целая эпопея.
1. Осенью 2020-го моталась партия новых второк, и тогда вместо привычной советской проволоки ПЭТВ-2 для эксперимента была взята современная модель украинской обмоточной проволоки "ПЭЭИДХ2-200", которая производится в наше время и неплохо превосходит прошулю по параметрам.
Но, при тесте этих второк срабатывало OCD, и казалось что вторку пробивает по внутренней стороне, или же внутри обмотки уже под лаком.
Из-за нового торчика увидеть было нельзя(внутренность вторки закручена сверху и снизу), и я долго пытался разобраться почему же его "пробивает".
В итоге временно отложил новую партию, и юзал остаток старых второк с ПЭТВ-2.
(с ними тоже было странно, мучился с подбором длин намотки второк под новый корпус, даже некоторые ПЭТВ-2 иногда "пробивало" на единичных импульсах, где-то 1 раз и з 10-ти чирков)
Я отладил новую версию ST3(на нашей сети ~220V), испытал на живучесть, и всё в общем было отлично...
Даже решил закупить ещё бобину старого ПЭТВ-2, чтобы не мучится и продолжить производство;
2. Получен заказ из США, я собрал новый ST3 девайс, закоротил в нём пады X2 входного умножителя(которые должны сделать из американских ~110V наши обычные ~220V)...
И опа-па, уже и ПЭТВ-2 вторку начало мистически пробивать.
Я реально долго парился, изменял высоту второк, даже запаивал диск внутри вторки и заливал слой параффина...
Ничего не помогало, несколько недель мучился. Даже были мысли, что с последним толстым корпусом ST3 что-то не так, мол там вторичкодержалки и литой торчик как-то влияют...
3. А решение оказалось ну очень простым.
Во первых у американцев уже много десятилетий не ~110V в розетке, а ~120V, что после множика даёт ~240V переменки, и +338V постоянки соответственно(вместо наших привычных +310V).
Т.е. на мост идёт больше напряжения, и ток в первичке соответственно выше.
Меня осенило что это всё время были никакие не пробои, а просто OCD срабатывала, т.к. она настроена на чуть больший ток чем работа в воздух.
Я поднял OCD всего на 10А, и новый девайс заработал в режиме 2X умножения и ~120V с моего ЛАТР'а(там отдельная розетка для американских приборов).
4. Затем я начал разбираться с вторками ПЭЭИДХ2-200, там был лучше кабель, и с ним каким-то образом(видимо из-за лучшего изолятора) ток в контуре набирался выше чем в ПЭТВ-2.
Пришлось ещё увеличить ток OCD, и в связке ПЭЭИДХ2-200 + ~120V на входе он уже составил 285A, тогда как типичный ток для ST3 это 255A.
Итого,
итоги:
1. ST3 в США будет работать на большем токе, чем у нас — так как умноженные на 2Х американские ~120V дают +338V на полумосте, что выше наших +310V с прямым ~220V входом;
(недавно и у нас сделали ~230V сеть, но она до сиз пор есть не везде, а где есть – всегда просажена, и всё равно получается ближе к советским ~220V
2. Я тщательно тестил стабильность при +338V на мосте, в т.ч. при постоянных ударах по земле, и тест был пройден на отлично(30-минутный прожиг).
Американцу был выслан девайс со вторкой ПЭТВ-2 где ток немного меньше, просто чтобы поберечь транзисторы;
3. Тестилась так же и работа с новыми ПЭЭИДХ2-200 вторками, где ток примерно на 15A выше чем на ПЭТВ-2, и даже этот тест стабильности был пройден, с OCD на 285А.
Я положил американцу новую вторку как запасную, но упомянул что лучше юзать ту что со старым советским проводом ПЭТВ-2;
4. Спустя 4 месяца ST3 у американца всё ещё работает.
Причем разряды в США с неё эпичней, чем если запитать от наших розеток;
5. Если вы активировали умножитель, то надо оставить наклейку на корпусе, предупреждающую что мол ~120V only.
Естественно, если врубить европейскую ~220V сеть на множик, то на полумосте окажется ~620V и всё рванёт фейерверком.
Да, ещё 1.5 года назад отправлялся девайс ST SSTC тоже в США, и там так же множик X2 работал безукаризненно. Та SS'ка так же по прежнему жива.
Можно сказать что девайсы ST можно без проблем слать американцам.
P.P.S.
Да, совсем забыл выложить фотку, уже старую, последней версии ST3. Она по моему ещё с Сентября.
