Page 4 of 4
Re: нужна помощ в разработке грамотной ПП
Posted: 02 Nov 2013, 15:32
by webkirov
Ну и вдогонку симулятор:
R1 - это сопротивление дуги. Я предположил, что с выхода этой штуки идет прямо на свечу.
Напряжение на конденсаторе:
Ток от источника напряжением 600 Вольт:
Posted: 02 Nov 2013, 15:46
by ua3usy
провод конечно же идет не на свечу а на высоковольный трансформатор
Posted: 02 Nov 2013, 16:02
by webkirov
Я не знаю какое индуктивное сопротивление у высоковольтного трансформатора, поэтому сейчас поставил 100 Ом вместо 0,24.
Posted: 03 Nov 2013, 14:06
by ua3usy
сегодня буду мотать другой транс. кторый в китайскм зажигании стоял я его размотал там 30+30+120
Posted: 18 Jan 2014, 21:46
by ua3usy
наконец то получил хорошийрезультат. осталось всё в кучу собрать теперь
Posted: 18 Jan 2014, 21:57
by N1X
А на нормальный зазор в разряднике оно хоть работает? ) При атмосферном давлении должно почти сантиметр прошибать, иначе в ВМТ под давлением искры не будет...
Posted: 18 Jan 2014, 22:11
by ua3usy
работает. просто сигнал с егнератора имеет прямоугольную форму. которая очень длинна по времени и это всё работает не адекватно. если делать кроткие импульсы всё работает куда лучше. весной на двигатее проверим
Posted: 19 Jan 2014, 11:02
by alex34
Очень знакомые кадры. Только помни, что 1мм искры в цилиндре - это 1 см на воздухе. Соответственно, когда я испытывал свой блок - делал зазор 1.5-2 см. Пробивало только так.
Posted: 02 Mar 2014, 18:44
by ua3usy
привет всем. огромная благодарность всем кто мне помогал. у нас всё получилось.
Posted: 02 Mar 2014, 19:14
Ну что, поздравляшки :)
Posted: 02 Mar 2014, 19:15
by ua3usy
BSVi wrote:Ну что, поздравляшки :)
теперь буду рисовать плату под исправленый вариант схемы)) но в спринтелейауте))) ибо альтиум не осилю один фиг
Posted: 19 Mar 2014, 06:12
by alex34
Побольше оптимизма! Глаза боятся - руки делают. Осваивай!
Posted: 02 Apr 2014, 00:32
by ua3usy
друг помог дописать прошивку вот до такова состояния... уже не терпится дождатся тепла и ....
Posted: 15 Jun 2014, 12:59
by ua3usy
итаааак.. первые ходовые испытания прошли успешно!!!!!
Posted: 15 Jun 2014, 17:20
Ухты, поздравляшки! Как тянет?
Posted: 19 Jun 2014, 14:56
by ua3usy
BSVi wrote:Ухты, поздравляшки! Как тянет?
даже с углами от балды работает намного лучше родного. труды потрачены незря. теперь бы ещё духу хватило до ума довести. ещё порадовало что углы совпадают с программными. смотрели стробоскопом.
