Проект DRSSTC от misterio
сегодня позаписывал видосы. если не найду локацию покрасивше - это будут финальные видосы на данный момент.
полтора метра разряды
burst mode
midi режим. изредка проскакивает 1.5 метровый спарк. в осносном на средних частотах 120...130см.
если увеличивать время накачки дальше - начинает шить. тут есть несколько смачных пробоев.
другие вещи в midi режиме поснимать некогда будет наверное. оставлю до лучших времен.
теперь надо бы с фотографиями что то придумать...
burst mode
шикарно ! проделанная работа восхищает !
А страйк ринг и вправду спасает, а я уж было засомневался его делать.
Миди режимы впечатляют, и придают ещё больше сил и уверенности для постройки своей.
Хочу спросить по поводу твоих вольтметров, в каких пределах регулируется точная подстройка переменником, что стоит сзади на плате?
Последний раз редактировалось Kembrik 02 май 2013, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Да, отлично работает! И громкости нот видно и слышно
А настройки UTC какие?
Да, ты много правил эту мелодию, может, выложишь для всех? Я даже тему создал
настройки UTC не скажу, почему - в последнем абзатце будет ясно.
мелодию выложу конечно. правда там надо бы еще подчистить несколько мест, и я наверное не буду этого делать ибо пока не надо.
блять. сгорел транзистор. х.з. почему. слава богу что один. у меня есть последний запасной. завтра поставлю его и будем надеяться что больше ни чего не сгорело.
в общем с утра я начал снимать видео (вернее еще только готовил все к съемке и тестовые запуски делал) и задолбал меня ограничитель тока. вырубал почти при каждом спарке. он стоял на 600А. ну я не долго думаю добавил до 750А ибо это нифига не много по идее для моих ключей. проблема рассосалась. все путем. гонял гонял и чето стал вдруг вышибать вводной сетевой автомат на 10А. ну я для съемок то стараюсь гонять по максимуму и выжимать все до последней капли, думаю может и хрен бы с ним, работает то все отлично. автомат включаю и гоняю дальше. но постоянно включать автомат задолбало и я его заменил на 16А. проблема рассосалась. отснял все видосы, все было ок. потом решил попробовать фото поснимать. несколько пристрелочных кадров сделал и куку. чето вдруг все заглохло. прошить вроде не прошивало, все работало как обычно (за исключением вышеописаных изменений). и я опять не верю что мои ключи не выдержат 750А (которых там и нет на самом деле, они только при работе на спарк появляются) в течение столь короткого времени.
сегодня менять транзистор чето не охото. настроение такое хорошее было... теперь оно не очень и как то нифига не боевое. завтра поменяю транзистор. поставлю назад 600А OCD и еще раз все внимательно проверю осцилографом. и усе. больше разгонять ни ни. отснимать фото буду так как будет получаться без выжимания всех соков...
настройки UTC не скажу ибо сейчас тесла разобрана и соберу я ее только когда заменю транзистор.
Судя по видео, правильно это называется "разряд 80 см, иногда простреливает до 150 см". Но корпус и начинка красивые, да.
Лень листать тему, в этой катушке до сих пор используется для управления оптика? Если да, то дальше причины сгорания ключей можно не искать, оптика в катушках не работает, только GDT.
И ISOTOP стоило бы, всё же, заменить на нормальные INT-A-PAK или более жирные корпуса, как сделал тот же Филип.
Эм, а почему на высоких накачка даже возрастает?
на низких БПС шьет дюже охотно, а на средних и высоких нифига. приходится ограничивать низкие частоты.
У тебя на килогерце заполнение получется 1/10, очень большое, как по мне.
Это предельные цифры т.е для громкости 127. В видео с про боями громкость была 100 а стабильно без пробоев работает до 85. Так что нет там таких цифр в реале . да и работает нормально.
Сгорело не в midi режиме а когда я с интера гонял на максимальных параметрах.
блять.
нашел на первичке следы того что зажим которым она подключается к силовухе не обрезанным болтом коротил два соседних витка.
вопрос: что происходит когда в первичке внезапно два последних витка коротят? и на сколько это опасно? могло ли это стать причиной выхода транзистора из строя?
Дык, короткозамкнутый виток
Его греет основная катушка. Естественно, это плохо, и причиной вылета может стать, потому как постоянно нагружает по максимуму первичку. Хотя, при этом и стримеры должны были в ноль усасываться.
стриммеры могли и не усасываться если сгорело моментально, т.е. стриммеров просто не было бы. я х.з. но имхо опять же это не шибко вероятная причина моментального беспричинного выхода из строя столь дубовых по даташиту ключей да еще и с детектором десатурации...
чето я все больше начинаю думать что даташит на транзисторы пиздит. хотя я кристалл своими глазами видел... х.з. х.з.
поменял транзистор. гоняю пока без вторки. попробую корекцию настроить поточнее и вообще посмотрю что и как.
дурь
ни чего не настраивал, все и так идеально. сейчас перекушу и вторку поставлю.
Кстати да, прокатит как охеренно дорогая индукционная плита с жаркой яиц и проигрыванием midi при этом =)
погонял, поснимал фото. сейчас буду разбирать.
задолбал меня ограничитель тока. я вернул его на 600А и он отрубает после каждого спарка.
вопрос: на сколько хреново ставить сброс ограничителя тока по сигналу с прерывателя а не по таймауту?
тут еще ведь какая тонкость. накачку мне нужно повышать плавно иначе есть опасность пробоя если непосредственно перед большой накачки стриммера не было. но по идее на нормальный БПС спарк не успеет погаснуть наверное меж двумя пачками накачки. вроде если прерванную накачку возобновить быстро то можно и с большой длительности сразу стартовать.
кто как считает?
кто как считает?
misterio, а как ты миди гоняешь? У тебя ж вроде прерыватель Стивовский, а там же миди входа нету кажется.
прерыватель у меня простейший это да, но у меня навороченнейший UTC под капотом. он из коробки переваривает midi команды с компа напрямую.
