Разводка платы LPC1788
lobzik
Сообщение lobzik » 25 июн 2016, 11:27
Привет всем!!! Разводил раньше платы в пи каде, уже год перешел на алтиум. И вот возникла необходимость нарисовать плату с контроллером LPC1788 + SDRAM K4S561632H + Stаic RAM CY62157EV30LLZS + Flash S29GL512P, частота 60МГц Раньше дел с высокочастотными схемами не имел. Схему нарисовал, начал разводить память, получается честно говоря не очень, проигнорировал много правил. Память подключается к контроллеру как иголки у ежика - со всех сторон вперемешку. Чувствую, что делаю что-то не так. Отсюда вопросы:
- Обязательно ли в моем случае ставить терминирующие резисторы? Я не поставил, так как мы используем компоненты 0805 (меньше монтажницы отказуються паять), а 0805 развести вообще не реально.
- Память должна подключаться только последовательно, или возможно Т-образное подключение? У меня получилось половину таких, половину таких подключений. Могу, конечно подключить все последовательно, только увеличатся длинны и количество переходных отверстий.
- Размер переходного 0,3х0,6мм Не маловато?
Плата планируется четырехслойная. Помогите не наделать ошибок.
Сообщение iEugene0x7CA » 29 июн 2016, 15:45
lobzik писал(а):- Обязательно ли в моем случае ставить терминирующие резисторы? Я не поставил, так как мы используем компоненты 0805 (меньше монтажницы отказуються паять), а 0805 развести вообще не реально.
Проектик весьма нефиговый на самом деле. Если его дали разводить не шарящему в high-speed — тут либо у конторы всё плохо, либо пошутили. :)
Помочь могу разве что аппнотами Альтеры, на днях листал их, очень интересно:
https://www.altera.com/en_US/pdfs/liter ... /an075.pdf
https://www.altera.com/content/dam/alte ... ndbnce.pdf
Насчёт терминирующих резисторов, у меня есть знакомый, который беспилотники в НИИ для ВСРФ делал. Говорит, что у них чуть ли не палками били, но чтобы на каждой сигнальной линии стояло по резистору, обычно по 33 Ом.
В другой конторе уже было без требований, но у них периодически горела микруха, вообще не понятно от чего, и девайсы возвращали. В итоге он вспомнил былые времена и нафигачил вокруг неё резисторов.
После этого проблем не возникало, не возвращали. Вместо 0805 можно резистор аррей заюзать, там 4 штуки в 1: http://p.globalsources.com/IMAGES/PDT/B ... tworks.jpg
Ну, и пусть монтажницы на 0603 переходят, паять их не так и сложно. ;)
А вообще, на практике полюбу придется хоть как-то развести для начала, после уже смотреть как схема поведёт себя и править лажу при наличии. :geek:
lobzik
Сообщение lobzik » 29 июн 2016, 16:29
На самом деле пошутил над собой я сам, меня никто не заставлял, я сам взялся за данный проэкт, нужно расти, захотелось на нашем контроллере заиметь графику, надоели символьные дисплеи.
Думал об этом, но ноги контроллера что идут на память сильно разбросаны, и такие резисторы не помогут.
Перейду на конденсаторв 0603, их монтажницы запаяют, резисторы пока оставлю 0805, так как поменять в раскладчике все резисторы пока нереально, у нас еще паяется очень много плат, и менять каждый раз ленты нереально.
lobzik
Сообщение lobzik » 10 окт 2016, 13:10
Развел платку, уже приехала с Китая, щас паяем и ждем недостающую комплектацию.
Сообщение BSVi » 10 окт 2016, 19:08
Крутяк, но память можно было поближе подвинуть. Посмотрим, как будет работать.
lobzik
Сообщение lobzik » 10 окт 2016, 19:35
Можно, конечно было бы поставить на выходы регистры, освободить немного ножек контроллера, тогда и память получилось бы расположить поближе. Распаяю, тогда посмотрим. В любом случае это мой опыт, на этой плате я изучал альтиум, наработал библиотеки, на пикад больше не вернусь :)
lobzik
Сообщение lobzik » 29 июн 2017, 09:37
Возникла проблема с батарейной памятью CY62157EV30LLZS, когда снимаю питание с контроллера на входах записи, чтения, и др появляется активный низкий уровень и в первые ячейки памяти записывается мусор, причем микросхема тянет с батарейки 0,7mA, быстро разряжая ее. Как сделать чтоб такого не происходило, держать постоянно высокий уровень на этих входах без питания микроконтроллера?
Сообщение BSVi » 29 июн 2017, 12:17
Ставить супервизор питания.
TAN
Сообщение TAN » 29 июн 2017, 14:47
Или настроить контроллер так, чтоб пока не загрузился, был Z, а на входы памяти - пулапы. Внешние или внутренние. С данным семейством камней я дела не имел, так что в порядке предположения. Голимый спартан-6 это, например, позволяет. То же самое касается антизвонных резиков. У контроллера есть фича регулировки выходного сопротивления? Если есть, как в ПЛИС или СТМках, то можно настроить как надо и на резики забить - частоты тут для таких дорог небольшие.
Что били по пальцам за отсутствие резиков - это правильно. Сам бью, особенно если с буфера сигнал в корзину уходит. Хоть и не занимаюсь беспилотниками.
Сообщение BSVi » 29 июн 2017, 15:24
Кстати, у атмела в первых АВРках была такая-же фигня, повреждался еепром. Атмел предлагал гениальное решение - просто не использовать нулевой адрес.
lobzik
Сообщение lobzik » 29 июн 2017, 15:28
Пока отделался подтяжкой плюса от батарейки на СЕ вход памяти, но в следующей версии платы поставлю супервизор.
TAN
Сообщение TAN » 29 июн 2017, 16:17
Ну ок, поставишь супервизор. Тогда его тоже придется от батарейки запитывать. Оно же по нулю память включает.
Он у них бывало тупо не работал. Не все ячейки корректно писались.
lobzik
Сообщение lobzik » 30 июн 2017, 15:53
Осталась проблема, то было при отключении, сейчас при включении до инициализации контроллера на входы памяти приходят импульсы, и записывается мусор. Это даже без работы с памятью, написал программу просто включающую ножку СS на плюс, все равно до инициализации контроллера идет мусор.
Сообщение iEugene0x7CA » 01 июл 2017, 23:02
lobzik писал(а):Возникла проблема с батарейной памятью CY62157EV30LLZS, когда снимаю питание с контроллера на входах записи, чтения, и др появляется активный низкий уровень и в первые ячейки памяти записывается мусор, причем микросхема тянет с батарейки 0,7mA, быстро разряжая ее. Как сделать чтоб такого не происходило, держать постоянно высокий уровень на этих входах без питания микроконтроллера?
Ну, тут явно что-то не так — похоже SRAM'а не уходит в standby режим, или же батарейка не подключена по хитрой схемке. Возможно все вместе. :)
В шите указано, что SRAM переходит в standby при определенных сигналах на некоторых пинах: http://www.cypress.com/file/43021/download
Так же батарейка должна быть подключена так, чтобы питалась только SRAM и ничего более — обычно это делается при помощи диодов.
Насчет порчи при отключении — тут правильно намекнули, мол нужна схемка, которая предупреждала бы МК о пропаже питания.
В качестве источника обычно юзают небольшой ионистор, его как раз достаточно на пару секунд работы, дабы МК дописал что нужно и потух, не остановившись на пол пути.
lobzik писал(а):программу просто включающую ножку СS на плюс, все равно до инициализации контроллера идет мусор.
CS — это CE(т.е. Chip Enable), как понимаю. Возможно её стоит подтянуть к питанию SRAM'ы через резистор.
В таком случае, когда МК нужно будет что-то записать — он запишет, а когда не нужно — оператива будет игнорировать любую лажу.
lobzik
Сообщение lobzik » 03 июл 2017, 09:33
Я сразу же так и сделал, из-за подтяжки немного увеличилось потребления от батарейки (4мкА, было 2) но все равно в момент старта блока питания проходят импульсы и в нулевую ячейку записывается мусор. Это происходт где-то раз на десять включений. Потом до меня доперло, что это может быть из-за логического анализатора, что я подпаял на вход. Отпаял провод, нащелкал блоком питания раз 100, ошибок нет. Думаю поставлю пускатель, пусть ночь пощелкает, посмотрим что получится, может проблема была в проводе, что я подпаял на вход.
lobzik
Сообщение lobzik » 05 июл 2017, 11:01
Похоже, что проблему я придумал сам, без дополнительных проводов анализатора все работает без сбоев. Даже взял пускатель подключил через его же NC контакт как звонок и потрещал рядом с платой, от помех пускателя на компе отвалились USB преобразователи, а память сбоев не дала. Буду считать что проверка на помехоустойчивость пройдена. Уже запустили SDRAM, осталась флеш.
Сообщение iEugene0x7CA » 06 июл 2017, 00:59
Хоть фоточки платки запили, чего там получилось в итоге. :)
lobzik
Сообщение lobzik » 06 июл 2017, 14:49
Пока в таком состоянии, дисплей не подключен, до него далеко еще.
lobzik
Сообщение lobzik » 24 июл 2017, 15:25
Отдохнул я в отпуске 2 недельки, прихожу на работу, а программисты уже дисплейчик настроили :) И еще нашел супервизор для батарейной памяти M40SZ100W, вроде для моих целей самое то, может в следующей версии применю, хоть и с подтяжкой СЕ пока сбоев небыло.
