Фазокорректор для DRSSTC
ArcSound
Сообщение ArcSound » 28 авг 2017, 17:42
Если без развязки от сети ткнуть ослом в силу то хорошего точно ничего не будет.
Может у тя и правда из за развязки глюки проходили.
Я когда фазокорректор настраивал использовал для питания выходного инвертора небольшой сто ватный трансформатор, 220->110В. Он слабенький был и при включении дрки напруга проседала. Осла к выходу инвертора подключал через резисторный делитель. У BSVi есть видюшка про настройку предиктора. Кстати в этой теме мне её iEugene0x7CA посоветовал, хорошая видюха, глянь. Там Сергей тож ослика через резисторный делитель к силе цеплял.
i_slayer
Сообщение i_slayer » 07 сен 2017, 12:35
iEugene0x7CA писал(а):Ранее вроде упоминалось, что без фазокомпенсатора система работает нормально.
Или нет? А если без него ткнуть осциллом — посмотри что тогда.
Всем привет.
При настройке фазокомпенсатора заметил, что тесла стартует на верхнем полюсе (~110 кГц), без фазокомпенсатора стартует на нижнем ~92 кГц, и ток в контуре в полтора раза больше.
на нижнем полюсе стримеры длиннее и бьют с терминала, а на верхнем со всего тора.
Так должно быть, или я неправильно что-то настроил, что сделать для старта на нижнем полюсе с фазокомпенсатором.
Сп.
Сообщение iEugene0x7CA » 07 сен 2017, 14:46
i_slayer писал(а):что сделать для старта на нижнем полюсе с фазокомпенсатором.
Ну, в SD на такой случай есть система принудительного старта на нужной гармонике — первые 4 периода генерируются ПЛИС, и только после драйвер переключается на обратную связь.
Это позволяет свалится резонансу в нужную из впадин на графике, после чего перескочить на другой полюс система не может до остановки импульса прерывания. :geek:
Если драйвер самопальный — либо запилить на логике подобную систему, либо пробовать изменить первичку.
Как правило, резонанс LC контура(первичка-MMC) должен быть ниже по частоте чем резонанс вторички, дабы система хорошо запускалась на нижнем полюсе.
Насчет ударов из тора — ХЗ, обычно так не должно быть.
Да, а ты драйвер экранировал?
i_slayer
Сообщение i_slayer » 07 сен 2017, 15:01
iEugene0x7CA писал(а):Насчет ударов из тора — ХЗ, обычно так не должно быть.
что такое "ХЗ" ?
без фазокомпенсатора удары из терминала и тесла запускается на нижнем полюсе (драйвер один и тот же), подключаю фазокомпенсатор удары из тора, верхний полюс.
Драйвер самопальный в коробке из под компьютерного БП, перемычкой подключаю схему с фазокомпенсатором или без него.
Я считаю проблема не в конструкции, но попробовать стоит.
схема без фазокомпенсатора:
потом выложу видео обоих случаев.
i_slayer
Сообщение i_slayer » 08 сен 2017, 11:12
Запустил катушку на нижнем полюсе с фазокомпенсатором, увеличив количество витков в первичке на 1/8 витка.
Добавил пленок на питание и безобразие которое я упоминал выше пропало (то есть, то нет) и тут я вспомнил, где-то на форуме читал, что если такое есть, то значит пробивает теслу.
подскажите как с этим бороться.
сп.
Сообщение iEugene0x7CA » 08 сен 2017, 19:16
i_slayer писал(а):где-то на форуме читал, что если такое есть, то значит пробивает теслу.
Когда стреляет из тора, а не из терминала — значит что-то очень не так с генерацией, она настабильна.
Слушай, по мне тебе стоит создать отдельную темку со своим трансформатором — там выложить подробные фоточки внутренностей со всех сторон, и в идеале общую схемку.
В противном случае мы реально наугад тыкаемся. :geek:
P.S. Если боишься, что конструкцию стырят — в инете полно инфы по этому делу, кто захочет построить большую DR'ку — и так построит. ;)
Сообщение KirillP » 08 сен 2017, 23:00
Инфы даже на этом форуме достаточно ;)
i_slayer
Сообщение i_slayer » 08 сен 2017, 23:16
Не боюсь, обязательно создам тему, но сейчас со временем напряг.
Нашел один косяк:
Что с этим делать? Перематывать или можно залить лаком
Сообщение KirillP » 09 сен 2017, 01:25
Если есть возможность то конечно лучше перемотать . У меня на сстц несколько таких пробоин было, и из них часто в первичку било.
Сообщение KirillP » 09 сен 2017, 01:28
KirillP писал(а):Если есть возможность то конечно лучше перемотать . У меня на сстц несколько таких пробоин было, и из них часто в первичку било.лакировал поверх пробоин - как и не лакировал- пробивает.
Сообщение iEugene0x7CA » 09 сен 2017, 11:58
В таком случае обязательно перематывать.
Помазать лаком не поможет, ибо накрылась межвитковая изоляция и те витки так или иначе контачат между собой.
Причем с нижнего горелого витка на верхний может прошивать, от чего и могла скакать резонансная частота.
R2R
Сообщение R2R » 10 сен 2017, 14:39
iEugene0x7CA писал(а):Ну, в SD на такой случай есть система принудительного старта на нужной гармонике — первые 4 периода генерируются ПЛИС, и только после драйвер переключается на обратную связь.
Почему именно 4 периода? В своем контроллере делаю так: стартануть от генератора, после первого импульса ОС синхронно со спадом генератора перевести выходы в ноль (чтобы нормально переключиться на ОС без укорачивания или слипания импульсов) и, наконец, перейти на ОС по спаду ее второго периода. Такой алгоритм прокатит?
 fb - ОС, gen - генератор, pos_out и neg_out - выходные сигналы с дед-таймом
Recept0r
Сообщение Recept0r » 14 фев 2020, 18:37
Народ подскажите где заказать MCP6561T-E/LT???
Чип и дип пишет ждать 4 недели(((
Recept0r
Сообщение Recept0r » 15 фев 2020, 16:39
ну или хотя бы чем заменить MCP6561T-E/LT???
Сообщение super_bum » 15 фев 2020, 21:14
Любым другим низковольтным компаратором.
Recept0r
Сообщение Recept0r » 16 фев 2020, 04:34
Так, LMV7235M5 этот подойдёт?
Сообщение BSVi » 17 фев 2020, 08:42
Нет, у него опен дрейн выход, подойдет LMV7239
Recept0r
Сообщение Recept0r » 17 фев 2020, 14:18
Спасибо, вовремя) оперирую из того что могу достать, 7239 надо ждать((
Есть ещё AD8561, чую она должна вписаться, единственное её правильно надо в схему заменить
Я кое что набросал, можете взглянуть, на наличие ошибок?
Recept0r
Сообщение Recept0r » 17 фев 2020, 17:07
чё то чую фигню выдал...
Recept0r
Сообщение Recept0r » 26 фев 2020, 00:34
Всем привет. По схеме выше на AD8561 прямоугольники есть, и обратная связь работает, но почему то корреция не работает, подкручивая резисторы ничего не меняется. Может кто подскажет, может где ошибка у меня по схеме... Плиз люююююди, помогите, надоело транзы покупать и перепаявать, дорого... :cry: :cry: :cry:
Сообщение yaachii » 19 апр 2025, 00:47
Сообщение yaachii » 02 май 2025, 02:14
Сообщение yaachii » 03 июл 2025, 11:32
