Page 1 of 1
Нед подсветки на другой стороне
Posted: 06 Sep 2016, 23:26
by killer
Подскажите, почему то альтиум не подсвечивает мне цепи в PCB при наведении на пады или дорожки, если перевернуть плату(flipped). В настройках подсветка включена, если работать с верхней стороны платы все нормально, но с нижней как будто эта функция выключается. В чем дело???. Спасибо
Re: Нед подсветки на другой стороне
Posted: 12 Sep 2016, 15:59
by iEugene0x7CA
killer wrote:Подскажите, почему то альтиум не подсвечивает мне цепи в PCB при наведении на пады или дорожки, если перевернуть плату(flipped). В настройках подсветка включена, если работать с верхней стороны платы все нормально, но с нижней как будто эта функция выключается. В чем дело???. Спасибо
Подсвечиваются те пады и дороги, на которые в данный момент смотрит юзер. Т.е. должен быть выбран нужный слой, плюс плата должна быть повернёта в нужную сторону. ;)
Ну, по крайней мере возможно в этом проблема. Может быть и баг, в Альтуме их полно. :mrgreen:
