Page 1 of 1
Расчёт потерь
Posted: 06 Nov 2016, 12:34
by webkirov
Простой мостовой двухполупериодный выпрямитель на 50Гц. Не могу понять какой ток использовать для расчёта потерь, средневыпрямленный или RMS? Или и тот и другой
Или вообще не считать, а посмотреть в даташите, если средний ток диода выше тока нагрузки, то диод не перегреется.
Re: Расчёт потерь
Posted: 06 Nov 2016, 13:24
На самом деле, вопрос не однозначный. Был бы выпрямитель резистором, тогда однозначно можно было бы считать по RMS. Но, так-как он нелинейный, по-хорошему, нужно полностью вычислять потери от времени и интегрировать.
На практике, можно это либо отсимулировать в симуляторе, либо просто использовать средний и заложить 20% запаса.
Re: Расчёт потерь
Posted: 06 Nov 2016, 20:24
by webkirov
- Pd.GIF (2.23 KiB) Viewed 16569 times
На пятой странице этого документа я нашел информацию, что нужен и средний ток и RMS-ток для расчёта потерь.
A Design Review of a Full-Featured 350-W Offline Power Converter
Re: Расчёт потерь
Posted: 06 Nov 2016, 20:41
Да, логично, согласен с формулой. Но RMS частью можно пренебречь. Естественно, она не учитывает что падение на диоде меняется в зависимости от тока через него. Не стоит пытаться вычислить все так точно. Нужно примерно прикинуть и дать запас.
Re: Расчёт потерь
Posted: 07 Nov 2016, 05:10
by iEugene0x7CA
BSVi wrote:Не стоит пытаться вычислить все так точно. Нужно примерно прикинуть и дать запас.
Зачастую и примерно не высчитывают, ставят мост и тот просто работает.
Если кому подобный подход кажется раздолбайством — PN переходы в кремниевых диодах операбельны вплоть до 150°C.
Это не микросхемы, даже не транзисторы — пороги здесь шире благодаря крайней простоте устройства.
Потери на диодных мостах тоже не так страшны, зачастую даже крохотного радиатора достаточно, дабы пропускать через мост десятки ампер.
P.S. Кстати, есть прикольная штука — т.н. "идеальный мост", состоящий из контроллера и 4-х фетов:
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/4320fb.pdf
Сопротивление открытого полевика практически на нуле, так что если нужно компактное и не греющееся решение — есть смысл запихнуть такую схемку вместо массивного классического моста.
Re: Расчёт потерь
Posted: 07 Nov 2016, 20:02
by webkirov
В общем, что темнить, у меня нагрузка 5 Ампер, а мост
KBU6M на 6 Ампер. Вот и думаю, выйдет из него волшебный дым или нет.
Re: Расчёт потерь
Posted: 07 Nov 2016, 20:16
Там в даташите даже написано, что речь идет про средний ток
Вообще, не получится. Там написано, что 6А при внешней температуре 40 градусов. Даже атмосферная температура может быть больше, не говоря про нагрев устройства.
Re: Расчёт потерь
Posted: 07 Nov 2016, 20:41
by webkirov
А в ещё одном
даташите я нашел информацию, о том что Repetitive peak forward current равен 40 Ампер, а у меня из-за ядрёного конденсатора фильтра этот ток аж 97 Ампер. Я в расстройстве
Re: Расчёт потерь
Posted: 09 Nov 2016, 04:56
by iEugene0x7CA
Re: Расчёт потерь
Posted: 09 Nov 2016, 20:39
by webkirov
Можно и поставить
Но самое хреновое то, что вот рассчитываешь всякую фигню, а результаты везде разные. Считаешь по одной книжке, получается одно, считаешь по другой - другое. В симуляторе третье. Собираешь макет и тычешь осциллографом: вообще ничего не сходится с расчётами
Re: Расчёт потерь
Posted: 10 Nov 2016, 09:48
by iEugene0x7CA
webkirov wrote:Но самое хреновое то, что вот рассчитываешь всякую фигню, а результаты везде разные. Считаешь по одной книжке, получается одно, считаешь по другой - другое. В симуляторе третье. Собираешь макет и тычешь осциллографом: вообще ничего не сходится с расчётами
Я давно всякими симуляторами не пользуюсь, собираю в реале и тычу осциллом/термодатчиками и т.д.
В симуляторах вечно то все работает, а на деле нифига не работает, или наоборот.
