Page 1 of 1
Обмотка вторички, выбор диаметра
Posted: 13 Apr 2017, 12:47
by ObiWan
Скажите, пожалуйста)
Какая вторичка будет лучше или одинаково?
На трубе д50 мм, 400 мм намотка, ~1800 витков
На трубе д100 мм, 200 мм намотка, ~900 витков
Первичку хочу сделать из медной трубки д6-8мм.
Re: Обмотка вторички, выбор диаметра
Posted: 13 Apr 2017, 16:05
Ух, какой вопрос. Скорее-всего, вам нужно намного глубже изучить все, что относится к катушкам тесла. Врядле тут уместен вопрос "что лучше".
Posted: 13 Apr 2017, 23:11
by R2R
Лучше та вторичка, у которой больше индуктивность и выше добротность, т.е. в данном случае - вторая. А вообще выбирать вторку нужно в комплексе со всем остальным, т.е. сразу продумывать какие будут ключи в силовой, какая должна быть частота контура, какой тор, геометрия каркаса, сечение провода и т.д.
Posted: 15 Apr 2017, 12:35
by T1m
Согласно калькулятору, у второй добротность таки выше...
Считаешь толщину провода, забиваешь данные в калькулятор
http://hamwaves.com/antennas/inductance.html и получаешь добротность и индуктивность (заодно и четвертьволновый считает)
Меня этот калькулятор еще не подводил...
Posted: 15 Apr 2017, 17:00
Добротность не нужна особо, а вот драйвер проще сделать для обмотки с более низкой резонансной частотой.
Posted: 15 Apr 2017, 18:50
by T1m
BSVi wrote:Добротность не нужна особо
А та эпопея с QCW'шкой на 4hv чем кончилась? Я прочитал только до момента, где все вроди-бы сошлись во мнениях, что именно добротность (точнее ее нехватка) мешала выжать больше стримера, поэтому вы повышали коэффициент связи...
Posted: 16 Apr 2017, 12:49
Какая именно из эпопей? В QCW тоже большой добротности не нужно - добротность падает очень быстро с образованием стримера, а дальше накачка происходит почти как в резистивную нагрузку.
Posted: 16 Apr 2017, 14:42
by T1m
http://4hv.org/e107_plugins/forum/forum ... php?164671
Увы, мне до подобного - как до Китая раком...
Можно узнать ваш совет, намотал вторичку 50 см на 110 мм проводом ПЕЛШО 0.5 - что с такого взять можно? Инвертор - полумост на FGH60N60SMD. Делать стоит ДРку, или ЦВшка на этих ижиках тоже будет нормальная?
Posted: 16 Apr 2017, 15:06
by R2R
BSVi wrote:Добротность не нужна особо, а вот драйвер проще сделать для обмотки с более низкой резонансной частотой.
Я имел в виду потери мощности в обмотке, когда писал про добротность. Она влияет не на размер стримера, а на КПД системы в целом.
Posted: 24 Apr 2017, 11:37
by super_bum
Эх, были времена
Posted: 26 Apr 2017, 17:01
by iEugene0x7CA
super_bum wrote:Эх, были времена
Жоско. Лежащая на полу первичка из гнутой трубы — вообще жиза.
Насчет вторички 50 см на 110 мм проводом ПЕЛШО 0.5 — слишком высоко.
Работать будет, но хорошим тоном считается высоту делать диаметром вторички умножить на 3(максимум на 4).
Тогда получится красивая катушка, а не вот такое:
http://teslacoil.ru/misc/ugtc/
Кстати, у нас есть калькуляторчик, если будешь рассчитывать DRSSTC:
http://tqfp.org/calculatoria/tesla/
Posted: 27 Apr 2017, 20:46
by T1m
iEugene0x7CA wrote:[Насчет вторички 50 см на 110 мм проводом ПЕЛШО 0.5 — слишком высоко.
Лёл, у Стива Варда нормально ДРки получались и с соотношением 1:6...
Пока-что спалил ir2153 (на соплях все работало,перенес на плату - выходы умерли,оба!) в ЦВ
Думаю над схемой ДРки...
Кстати, тыкните носом в что-нибудь, хоть унылое, но боянное из 3х деталек... Чтоб из хлама серии К155 собрать упр. схему...
Posted: 27 Apr 2017, 21:27
by iEugene0x7CA
T1m wrote:Кстати, тыкните носом в что-нибудь, хоть унылое, но боянное из 3х деталек... Чтоб из хлама серии К155 собрать упр. схему...
Из 3-х деталей — только качер.
Я начинал с этой схемки, если что:
https://www.stevehv.4hv.org/SSTC5.htm
Это не DRSSTC, но как бы таковую и не сделаешь, пока не получится собрать просто SS'ку.
Posted: 27 Apr 2017, 22:48
by T1m
iEugene0x7CA wrote:Из 3-х деталей — только качер.
Так ССка пожила и сдохла, хоть и поработала немного. Стример вытянул ~7 см с полумоста на тех самых igbt от 140 В... Но потом решил убрать говно и сделать по-нормальному - перенес схему на плату.
Даже не включал с сеть, просто подал напряжение на микросхему - на осциллоскопе по нулям. Все перепроверил - выходы микры умерли в 0,генератор жив...
Про три детальки я говорил, имея в виду генератор на логике,
Posted: 27 Apr 2017, 23:03
by R2R
Я такую схему контроллера юзал - она проста, но реализует необходимый минимум. Здесь несколько RC цепочек, отвечающих за частоту и коэфф. заполнения прерывателя, длительность стартового импульса и дед-тайм - все это надо настроить
