Гаусс-техноигрушка
Posted: 14 Apr 2017, 22:08
by savol
Первый Гаусс пытался сделать 8 лет назад,но не хватало знаний ,опыта,времени,средств,а самое главное инвестора ,который хотел бы это чудо приобрести и в этом году суждено было звездам сойтись в треугольнике(сатурн-юпитер-венера) и вуаля-выкладую в видеоформате 3и серии создания одноступенчатого Гаусса.технические характеристики не все -кондеры-электролиты:1410мкф на 1200вольт.катушка 15 слоев проводом 1.5мм на ширину2см. время зарядки разное. самое первое 2мин30секунд,после выстрела 1мин50сек. Тиристор VS-40TPS12APBF.преобразователь на irs2153/повышающий трансформатор от TFT монитора TM-12260.блок питания 35 ватт 14 вольт от манвил. -1сер.разработка платы . -2сер подгонка параметров. -3сер испытание прототипа
Re: Гаусс-техноигрушка
Posted: 15 Apr 2017, 01:06
by T1m
Забавная шняга... Хотя похоже скорее на дискомет Томпсона (видео не осилил до конца, так и не понял, магнитный материал или нет), но катушка расположена выше снаряда, так шо все-таки гаусс...
Килоджоуль в капах - круто, чо. Капы импульсные, или обычные? Во втором видео их мало показали...
Posted: 15 Apr 2017, 17:30
Прикольная пушка, но что-то слабовато для килоджоуля в конденсаторах.
Posted: 15 Apr 2017, 17:46
by savol
капы серии LH YAGEO 9шт по 470мкф*400вольт.та !шняга не то слово забавное!сам как дитя два дня баловался-вроде все просто как табурет,а сцуко затягивает сам пороцесс магнитного ускорения!расчет велся в программе femm- так шо всетаки Гаусс!а еще вес снаряда-идеальный-9грамм с максимальным ускорением. и максимальный для демонстрации 15грамм,но форма -только шайба толщиной не более2мм
Posted: 15 Apr 2017, 17:48
by savol
пушка демонстрационная,а не для соревнований скорости полета снаряда!поэтому в первую очередь учитывалось зрительное сопровождение снаряда!
Posted: 15 Apr 2017, 19:02
by T1m
savol wrote:капы серии LH YAGEO 9шт по 470мкф*400вольт
Мде, вы поаккуратней, пожалуйста. Подобные у меня внезапно бомбанули при импульсной нагрузке... Точнее, сначала все норм, но после пяти выстрелов что-то случилось. При очередной зарядке - взрыв. (хотя это был скорее пердёж
). На один из капов вся батарея села...
Posted: 15 Apr 2017, 21:50
by savol
об ентом уже начитан и подготовлена целая гирлянда защитных-рекуперационных элементов,а точнее двунаправленые 1.5ке400са,варисторы10д471к.резисторы 470к,кондеры пропилен пленка. вроде бы все как то так!
Posted: 16 Apr 2017, 01:17
BSVi wrote:Прикольная пушка, но что-то слабовато для килоджоуля в конденсаторах.
Там практически все от формы катушки зависит.
Если подобрать кол. витков/толщину провода/сузить калибр "ствола"/юзать пулеобразный снаряд — выстрелило бы нефигово, возможно и в потолке бы застряло.
P.S. Малая ня, смотрит, все интересно.
Posted: 16 Apr 2017, 09:29
by savol
вот-вот-все зависит от геометрии катушки,а на этом гауссе внутренний диаметр 65мм-какая тут может быть скорость?!
Posted: 16 Apr 2017, 10:37
У меня, честно-говоря, сжималось когда она заглядывала в ствол. Случайно нажать на спуск и у малой нету глаза. Опасно.
Posted: 27 Apr 2017, 13:52
by super_bum
Потому что конденсаторы нужны импульсные. У обычных в таком режиме ресурс на несколько порядков падает.
А если взять высокоемкие , на 10-20мФ, у них просто отводы от обкладок отгорят.
Posted: 27 Apr 2017, 17:27
by T1m
О чем я и говорю. От фотовспышек импульсные кондеры хороши, только цена всех пугает. Но для рельсотрона - маст хев просто... Хотя в гаусс-пушке может и выживет...
