bork mw iew 5417 wt
Posted: 01 May 2017, 19:06
by wal
доброго дня, у меня такая беда микроволновка bork mw iew 5417 wt при открытой дерце горит свет,если дверцу закрыть
происходит самопроизвольное включение,поменял микро перекл,результат о,на плате явно горелого ни чего нет,помогите пожалуйсто-что делать
Re: bork mw iew 5417 wt
Posted: 02 May 2017, 00:05
Там по идее только защитных 3 штуки последовательно.
По тойже идее за логику "свет/работа" отвечают мозги. Вынимать мозги, симулировать входы, анализировать выходы.
Posted: 03 May 2017, 21:14
by wal
это понятно а по конкретней можно?
Posted: 03 May 2017, 22:10
wal wrote:это понятно а по конкретней можно?
Wal, сказать по правде — ничего не понятно. :)
Хоть бы фоток каких-то кинул, залил видео как именно оно отключается, потыкал мультиметром, вручную пощелкал переключатели и т.д.
В противном случае выходит классическое "все делаю правильно, но ничего не работает — помогите!".
