Расчёт Fuse Bits
Расчёт Fuse Bits
Нужна помощь в расчёте фьюзов. Мк - ATmega88V-10PU. 16MHz 18pF crystal. по 20pF капы между кристалом и мк. Был на http://www.engbedded.com/fusecalc/ кое-что не понял. Что означает PWRDWN и RESET при расчётах? в чём разница между 256, 1К и 16К? что такое 4.1ms, 65ms и 0ms? и как правильно выставить всё это?
Re: Расчёт Fuse Bits
https://bsvi.me/107031293a679
https://bsvi.me/10703126cf611
ток там надо смотреть как надо виставлять в программе , здесь галочка это ноль (запрограммированый), а без галочки это 1 (не запрограммированый)
События от который отщитываетяс время запуска генератораЧто означает PWRDWN и RESET
Это - размер загрузочной области.в чём разница между 256, 1К и 16К?
Время стабилизации кварцевого генераторачто такое 4.1ms, 65ms и 0ms?
Зависит от твоей задачикак правильно выставить всё это?
Спасибо большое. Вы меня очень выручили.
