Моя теселка .
Posted: 02 Jul 2017, 13:48
Предлагаю в этой теме делиться своими катушками . Будь то качер или DRSSTC на ключах мицубиси
Расскажу я про свою сстц
. Силовая часть - полумост . Выполнена на четырех ключах Fgh60n60smd , по 2 в каждом плече .
Логическая часть состоит из двух ucc'шек и триггера шмитта . Ну и конечно же из Simle Interupper'а . Питается логика от 16 вольт , через повышающий преобразователь который идет от 12 вольтового блока питания(от него кстати запитаны два кулера) , и через кренку идет 5 вольт на блютуз модуль .
Первичка выполнена на ведре
7 витков обычным сетевым проводом .
Вторичка намотана на трубе 11мм в диаметре , высота намотки 30 см , диаметр провода 0.2 или 0.3 мм , уже не помню . В ней кстати развивается порядка 60-80А .
Тороид - обычная гофра для воздуха , диаметром 10 см . На верх трубы намотан на очищенный от лака провод алюминиевый скотч . На верх трубы одета "шапкой" фольга , во избежании коротко замкнутого витка .
Корпус был сделан из ящика - то что было под рукой .
Отдельное спасибо хочется сказать "Познающему абсолюту" который все подробно объяснил и настроил мне катушку . Собственно благодаря ему я начал заниматься нормальными катушками (не качерами) , увидев его видео на YouTube .
Вот видео моей катушки . Фотки почему-то отказались прикрепляться .
