SDS1202X-E, перекрестные помехи
Техника, которую выбираем мы.
R2R
Сообщение R2R » 04 июл 2017, 20:58
Недавно приобрел Siglent SDS1202X-E и вскоре обнаружил, что сигнал одного канала ощутимо влияет на сигнал другого. В частности прямоугольник ± 3 В с 100 нс фронтами дает
± 50 мВ пульсации. Это особенно странно, т.к. производитель заявляет про "low channel crosstalk" https://www.youtube.com/watch?v=oYtAvdm1jhM. Я сравнивал со своим предыдущим прибором UNI-T UTD2102CEL - там пульсации на порядок меньше (хотя их плохо видно на фоне собственных шумов).
Без сигнала на другом канале
С сигналом на другом канале
Сообщение webkirov » 04 июл 2017, 21:25
Прибор заземлен?
R2R
Сообщение R2R » 04 июл 2017, 21:32
Нет. Осциллографы не заземляю, чтобы была возможность измерять сигналы не относительно земли.
TAN
Сообщение TAN » 04 июл 2017, 22:05
Если канал с большой чуйкой оставить без щупа, на него наводит с другого канала?
R2R
Сообщение R2R » 04 июл 2017, 22:15
Без щупа все чисто. Заметил, что если прижать провод щупа к крышке, можно уменьшить пульсации раза в 4.
Сообщение super_bum » 05 июл 2017, 09:43
Раз без щупа все нормально, значит это не прибор виноват. Наводка на щуп идет.
TAN
Сообщение TAN » 05 июл 2017, 13:42
9 шансов из 10, что на землю щупа :D
Граундлуп там.
R2R
Сообщение R2R » 05 июл 2017, 19:12
Переключил щуп на 1х - теперь все в порядке :D .
Сообщение iEugene0x7CA » 06 июл 2017, 00:57
R2R писал(а):Переключил щуп на 1х - теперь все в порядке
Эм, в режиме 1X щупы почти бесполезны — пропускная способность падает до 7 МГц. :geek:
Зачем вообще нужны — в таком режиме измеряют сигналы очень небольшой амплитуды.
TAN
Сообщение TAN » 06 июл 2017, 14:37
Нужны для того, чтоб наводки не было видно :lol:
Если серьезно, то да. Переключаемый щуп - это какой-то нонсенс (активные не в счет). Там емкость распределенная около 100пФ набегает с большим тангенсом потерь. Эт тока НЧ какое-нить глядеть. Нормальный щуп - фиксированный.
R2R
Сообщение R2R » 06 июл 2017, 19:59
Действительно, сужение полосы пропускания (в т.ч. и программно до 20 МГц) приводит к уменьшению помех. Надо с фиксированным щупом потестить. Только дорогие они (2 таких щупа - 118 $, осцил с обычными в комплекте - 387 $ :shock: ), неродные придется брать.
Вернуться в «Оборудование»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 26 гостей
