Музыкальная DRSSTC на SimpleDriver v2.2
Posted: 06 Aug 2017, 00:06
Всем привет! Давно не заходил, времени у ж что то совсем не хватает…. Лето, дел навалилось…
Построили наконец то свою катуху, не прошло и пол года ))), по нашей нумерации, это уже версия 4
Последую примеру товарища I_Parkinson, распишу и нашу конструкцию. Думаю лишним не будет, да и пример конструкции на девайсе SimpleDriver v2.2.
Ну с чего бы начать.
Выходной инвертор – на этот раз полномостовой, на модулях BSM300GB120DLC.
Ещё не совсем готовый, на то время был.
Потом инвертор принял такой вид
радиатор, 5кг чистого алюминия блин)))
Первичная обмотка – медной трубкой, диаметром 6.35мм. Имеет 8 витков. Высота 40мм. Первый виток 135мм, последний 380мм.
Вторичная обмотка – выполнена на ПВХ трубе, вентиляционной, диаметром 125мм. Высота намотки 500мм.
Как говорит калькулятор имеет она аж 2205 витков. Провод диаметром 0.2мм. Эмалированый .
Моталось всё это дело как то так
Тор из вент гофры, 150мм диаметром. Внешний диаметр тора получился 420мм, внутренний 270мм.
Вообще с тором история получилась ай ай, и смех и грех )))) Решили мы его упрочнить, заполнив внутреннее пространство монтажной пеной))))
Скрутили бублик, склеели. Накололи дырок сверху по периметру, для заполнения и просыхания пены. Первый балон туда просто влетел, даже оглянуться не успели как он кончился. Заполнился бублик наверно на пятую часть, и то снизу. Это была самая дешманская пена из магазина ЛеруаМерлен, марки Opa, за 120рублей. Ещё ж то авно, как выяснилось…. Вобщем балон кончился, корефан мой остался в гараже, пока я ходил за другим, он подошел с сигаретой ко всему этому делу, наклонился, решил он посмотреть через дырочку как там внутри…. И тут произошел чпох пых бабах…. Короче изрядно пыхнули пары, обильно выходившие из отверстий…. Благо ни кто не пострадал. Из тора дуло как из газовой горелки. Повезло изделие не бомбануло… Это вообще был бы такой номер….
Вобщем мы его таки победили, ушло ещё два средних балона пены Макрофлекс, Через неделю всё окончательно засохло. Торячящие грибы поотрезались. Всё подровнялось. Замоталось алюминиевым скотчем.
Фоточка в процессе изготовления и высыхания чудо гриба
Частота аппарата с такими обмотками и тором получилась в районе 84кГц.
GDT – два штуки, трёх обмоточные. На колечках epcos N87, 25x15x10. Первичная обмотка 12 витков, вторичные по 8 витков . Эмальпровод диаметр 0.53мм. Всё это дело было пропитано цапонлаком, высушено, одето в жирную термоусадку. Затем опять окунуто в цапонлак, потом подсушено и сверху обильно залито акриловым лаком из балончика. . К сожелению фоток их изготовления нет. Их немного видно на фото в начале, уже в сборе с платами GDT. Эти GDT были испытаны в электролаборатории, цифровым мегомметром напряжением 2.5кВ. Они успешно проши тесты, с показателями в сотни гигаом между обмотками. Мне даж протокол испытаний хотели выписать…
Сигналы на затворах с этими трансформаторами управления:
Дело дошло до драйвера. ))) До нашего любимого SD2.2 )
Сразу что было сделано – это выкинута со свистом LM317. Вместо неё туда впаялась перемычка. Этот стабилизатор оказался весьма ненужным. Драйвер питается от импульсного БП, с регулировкой выходного напряжения и максимальным выходным током 3.5А. Это не все переделки ещё.) В связи с изменением цепей питания GDT, пришлось изменить цепи ULVO, а именно заменить резистор R46 на 22кОм. Теперь защита от пониженного срабатывает на 18.9 вольтах. На БП в процессе настроек я выставил 23В. Дроссель в предикторе был заменён на 440мкГн. R10 на 50Ом. Конденсатор С1 в петле гистерезиса был увеличен до 720пФ. Конденсатор С23 в цепи задержки был увеличен до 1,24нФ. Только после этих переделок удалось чётко, прямо отлично настроить фазокорректор.
Так же была увеличена ёмкость кондёра С10 во внутреннем генераторе, дабы понизить минимальную частоту.
Эта фотка была сделана ещё до всех переделок. Там только лмка убрана, дросель и резистор поменяны в фазокорректоре.
Осциллограмма при настройке предиктора, но на фото она ещё не окончательная.
Только через три дня я провёл остальные изменения и донастроил предиктор. Синус стал чистым, волны на фронтах разгладились окончательно.
К драйверу была добавлена плата опторазвязки сигнала с прерывателя и выхода на индикацию. На фото выше видно. Родные смд светодиоды были с драйвера убраны.
Драйвер и вся управляющая и комутирующая электроника была убрана в монтажные коробки. Экранированные.
Фото второй коробки нету( Там расположились дежурный БП, два пускателя, побольше и поменьше, рабочий и для заряда банок. Резисторы для заряда банок. Несколько реле. Платка управления запуском. ТТ для измерения тока потребления от сети. Кучка проводов…..
Сама катуха соединяется с пультом при помощи вот такого люто-кабеля ))))
Вобщем строили и построили сие чудо
Видео в работе можно глянуть вот тут
Ну, в общем, как то так. Сильно не пинайте))) Строилось это всё безобразие практически только из того что было под рукой в наличии….
