Несколько схем в одном проекте.
Posted: 13 Apr 2012, 23:50
by the Devil incarnate
Кто-нибудь знает, можно ли в одном проекте объдинить несколько схем и, соответственно, несколько плат. Чтобы эти платы нормально коннектились друг с другом, т.е. небыли независимыми. Например, две платы соединены шлейфом. Я понимаю, что шлейфа в альтиуме нет, но хотелось бы чтобы связи между платами альтиум показывал. Кто-нибудь знает, можно ли такое реализовать в альтиуме и, если можно, то как?
Re: Несколько схем в одном проекте.
Posted: 13 Apr 2012, 23:55
Можно экспортировать плату как steps модель, потом добавлять ее как 3d body + добавлять как 3d body свой шлейф. я именно так и делал.
Posted: 14 Apr 2012, 14:14
То, что плату можно экспортировать как step, я знаю. Так и делаю всегда. Но мне нужно несколько плат соеденённых шлейфом. Можно ли это осуществить?
Posted: 14 Apr 2012, 14:17
Ну, несколько проектов. Один основной, сборочный так сказать. Из остальных экспортируются степсы, и импоритруются в основной. Это если вас интересует можель системы.
Если интересуют электрические соединения, то это невозможно.
Posted: 14 Apr 2012, 14:31
BSVi wrote:...Из остальных экспортируются степсы, и импоритруются в основной...
К сожалению, формат step не сохраняет информации о прозрачности слоя, а именно прозрачностью цвета маска отделяется от дорожек в альтиуме. Ввиду этого, такой метод не годится.
BSVi wrote:...Если интересуют электрические соединения, то это невозможно.
Вот этого я и боялся. Очень жаль, что разработчики не учли такой возможности.
