При переходе на десятую версию появились ощутимые тормоза в редакторе плат. В 9-й всё было довольно гладко. Тормоза ощутимо пропадают, если выключить "use directx if possible", но при этом все плюшки выключаются. Как можно побороть проблему? Девятый же справлялся.. Читал форумы - у половины людей есть подобная проблема, у другой половины нету. На домашнем компе всё идёт шустро, но и система довольно игровая.
Конфигурация: проц - dual core 1.6 Ghz, видео - GeeForce 8400 GS.
Переход на десятую версию
Ну, похоже дело в видяхе. У меня - Core Quad 2.5GHz / 8Гб DDR2 / GeForce 9500 GT.
Редактор плат - летает. А вот редактор схем - тормозит при зуммировании. Ситуация немного улучшается, если отключить галочку Render text with GDI+. В целом, 9тый альтиум был шустрее, а новые фичи десятого не компенсируют потерю производительности, как по мне.
у мя такое было на винде 64 бита и интегрированной сисовской карточке. собсно это и было причиной фарша...
а вас не аналогично?
Щас поставил туже версию на 32битку все стано лучше, правда и и вюдюха щас лучше тоже...
Спасибо за ответы. Осталось шефа развести на новое железо
Извините за некропостинг, но та же проблема.
Версии алтиума 10-14, редактор плат, тормозит прорисовка в стиле слайдшоу. Проц при этом загружен под завязку. 3D-view платы не тормозит, отлично вращается.
Тормозить перестает, если выключить галку Use DirectX, либо выключить в dxdiag-е Direct3D, тогда ДХ не используется, но качество изображения отстой и с цветными глюками.
Карта ATI HD 2400, старая, но далеко не отстой, драйвера перещупал все, какие нашел (кстати чем свежее драйвер, тем больше глюков в разных приложениях, рррррр).
Комп: кор2дуо, 3ГГц, 3ГБ. Винда ХР, незахламленная. Допускаю, что в Вин7 проблема может пропасть, попробую конечно при случае.
Буду благодарен за подсказки, линки, бесплатные аккаунты на гугле =)
OMFG! Нажал Shift+H и выключил Heads Up Display (полупрозрачная панель в левом верхнем углу), все стало нормально рисоваться.
Хех, я ее сразу выключаю. Имхо - штука только пространство занимает, а толку от нее - ноль.
Вообще, проблема осталась. Если поверх изображения платы наложено любое окно (контекстное меню например), то любое событие перерисовки изображения платы вызывает то же самое слайдшоу и загрузку проца.
