Здравствуйте.
При расчете вторички и использовании программы vctesla.exe
Задаю параметры:
Высота 40 см
Диаметр 11.5 см
Провод 0.315 мм
Выдает:
Число витков 1232 шт
Длинна провода 446.3 м
1\4 длинны волны 275.5 м
Индуктивность 44 434
Расчетная частота 272 кГц.
БЕЗ тора.
Вопрос:
Мой генератор раскачивающий первичку, должен работать именно на этой частоте?
Я так понимаю, что маленькую катушку (вторичку) не реально сделать для SSTC т.к. резонансная частота уйдет на верх, а там уже выходные ключи не справятся.
Это верно?
З.Ы.Тор не применять.
Тесластроение для начинающих
Долго тыкался по форуму, не знал где спросить.
Может кто видел, где можно скачать эти книги: http://easternvoltageresearch.com/books_drsstc.html?
В принципе сам бы прямо у них и купил, да там доставка платная. Меня бы и электронная версия устроила, но чтоб без денег за доставку, а они только бумажки отсылают. Поиском нигде ничего не нашёл, все ссылки нагугленные по оригинальному названию ведут либо на превьюхи этих книг, либо мёртвые.
Не может же быть чтобы никто их не отсканил и не выложил в свободный доступ. В особенности интересует вторая книга, чтобы не парить никому мозг, а разобраться самому в настройке теслы, судя по превью довольно годные книжки.
Здравствуйте! Подскажите как рассчитать емкость тороида? Как не пытался найти формулу, не получилось.
Воспользоваться одной из многочисленных считалок, к примеру flyback tesla calculator
Случайно подвернулись под руку халявные транзисторы http://www.newrock.com.cn/PDF/IGBTMD/FUJI/SSERIES/2MBI150SC-120.pdf Подойдут они для теслы или нет? А конкретнее для DRSSTC.
По току это ясно, что подойдут, а вот ёмкость затворов (тут она 18n), или ещё какие характеристики смотреть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 62 гостя
