Page 1 of 1
Вопрос по схеме теслы.
Posted: 18 Feb 2018, 00:21
by zorro_441
Всем доброго здравия!
Господа изобретатели, поделитесь пожалуйста ссылочкой или схемой рабочей Теслы с молниями от 0,5 до 1м. Совсем в идеале с печатной платой.
Заранее всем спасибо!
Re: Вопрос по схеме теслы.
Posted: 18 Feb 2018, 01:53
by iEugene0x7CA
Эм, её за выходные не соберешь. :)
Тут на форумчике народ иногда по пол года делал такие установки.
Если вообще нет опыта — советую для начала сделать что-то с разрядом до 20 см, после пытаться растить размер установки и её мощность.
Posted: 18 Feb 2018, 14:10
by KirillP
zorro_441 wrote:Всем доброго здравия!
Лихач вы однако :o :)
Сначало хотя бы качер, потом сстц не большую собрать . Опыта наберись . Евгений правильно заметил , такие конструкции за вечер не собрать, да и если собрать то точно не настроить за такой короткий промежуток времени . :D
Posted: 18 Feb 2018, 15:10
by zorro_441
iEugene0x7CA wrote:Эм, её за выходные не соберешь. :)
Если вообще нет опыта — советюу для начала сделать что-то с разрядом до 20 см, после пытаться растить размер установки и её мощности.
Ну про вечер ни кто и не говорит. Опыт в электронике хороший по этому пусть не за вечер но за 5-7 дней "чтоб и нет". Благо всё для этого есть (любая проволока, моталка, медные трубы".
Но нет нормальной схемы. Ибо что не посмотрю везде всё поверхостно "то малышня, то большие но без понятных схем". По принципу из огрызков собери схему "не еб..нет значит норм".
Posted: 18 Feb 2018, 18:55
by Rabby
Posted: 18 Feb 2018, 21:45
by zorro_441
Rabby wrote:https://www.stevehv.4hv.org/new_driver.html
Собирали по данной схеме?
Posted: 18 Feb 2018, 23:05
by KirillP
Купи simple driver и собирай катушку
Posted: 18 Feb 2018, 23:51
by Rabby
собирал,эта схема основа для большинства катушек.
Posted: 19 Feb 2018, 00:13
by zorro_441
Слишком просто
Posted: 19 Feb 2018, 00:33
by iEugene0x7CA
Силовуха, актуальна для любого драйвера:
Снабберов правда должно быть 2 штуки, каждый на половинке полумоста.
И сам мост в идеале сделать двойной, эти ключи не тянут раскачиваемый ими ток.
