Посоветуйте схему простой SSTC или VTTC
Posted: 15 Sep 2018, 15:02
by Uria
Решил перейти с SGTC(сделал уже две установки с роторными разрядниками обе пашут на отлично!) на транзисторы или лампы.
Не посоветуете простые работоспособные без особых настроек схемы(только без микроконтроллеров и программирования!), на длину стримеров 30-50 см?
Re: Посоветуйте схему простой SSTC или VTTC
Posted: 16 Sep 2018, 20:17
Полно их. Самые классические - у Стива
тут.
Posted: 16 Sep 2018, 21:41
by Uria
Спасибо!
Posted: 20 Sep 2018, 18:24
Uria wrote:на длину стримеров 30-50 см?
Хе-хе, для транзисторов 50 сантиметров это жирно — здесь уже не лампы и не искровухи.
То, что можно получить без особых проблем — это 15-20 см со вторки высотой 25 см.
Из схемок Стива — вот эта была моей первой удачной транзисторной катухой:
https://www.stevehv.4hv.org/SSTC5.htm
Если любопытно —сохранилось видео её запуска на беспаечной макетке, 6 лет назад.
А так — рад что есть желание осваивать современную элементную базу и технологии.
Posted: 21 Sep 2018, 20:05
by Uria
Ну я последовательно буду двигаться...по незнанию.
Прошел искровухи попробую сначала все же на лампе.
Из пояснений я понял, что раскачать ГУ-81 до 70-100 см. можно...
Мне не для шоу, а для опытов. Достаточно несколько секунд работы за запуск.
Подам на лампу 3-4кВ, ну и накала ток процентов на 20-25 подниму.
Кратковременно! но анод не должен раскаляться добела...
Я знаю...
Posted: 13 Oct 2018, 22:25
by Uria
А никто не поможет объяснить просто и по русски насчет двойного резонанса "dual resonant" в данном контексте?
3. Tesla Transformer Design
2) Energy transfer efficiency ~ 80%; the higher the better.
3) Voltage gain ~ IS. In order to minimise the electrical stress on the primary side it
is desirable that the charging voltage of the primary circuit should be less than
30kV.
4) Total secondary capacitance - 60 pF. The load capacitance is governed by the
pulse forming line (PFL), as discussed later.
5) Charging time of secondary load capacitance < 500 ns. This is to assist the
insulation on the high-voltage section of the system, as most dielectric materials
show an inverse power relationship between breakdown strength and stress
duration [3.24].
To achieve the above design specification, it is desirable to operate the Tesla transformer in
a dual-resonant mode with a coupling coefficient of about 0.6 and a matched resonance
circuit i.e.
For a dual resonant mode, the maximum secondary voltage appears during the second
peak of the voltage waveform, with the charging time for the load capacitance being the
time from the instant of closure ofthe primary spark-gap switch closure to the second peak
of the secondary voltage waveform. The design specification requires the charging time to
be < 500 ns, and the matched resonant frequency should therefore be more than 2 MHz.
A set of circuit parameters for the Tesla transformer that satisfies the above
conditions is given in
Table 1.
Primary circuit capacitance, Cp 24nF
Primary circuit inductance, Lp 200nH
Secondary circuit capacitance, Cs 60pF
Secondary circuit inductance, Ls 851lH
Mutual inductance, M 2.4 IlH
Coupling coefficient, k 0.6
Posted: 18 Oct 2018, 00:04
Uria wrote:А никто не поможет объяснить просто и по русски насчет двойного резонанса "dual resonant" в данном контексте?
Судя по упоминанию "primary spark-gap switch" — речь идёт об искровой катухе.
Не уверен что имел в виду автор под советом применять именно двухрезонансную систему...
Т.к. все искровухи до последней — и так двухрезонансные, т.е. имеют первичный колебательный контур из конденсаторной батареи и первички. Как в твердотельной DRSSTC.
Posted: 18 Oct 2018, 19:56
by Uria
Это импульсный трансформатор Тесла для ЕМP излучателя. Там обычно тригатроны применяют типа наших РУ–65.
Posted: 03 Dec 2018, 17:58
by Uria
А никто не подскажет могут ли работать в импульсных Теслах конденсаторы серий К75-63 и К75-74.
они малоиндуктивные или нет?
Вопрос снят.
Posted: 06 Oct 2020, 00:58
by Uria
было...2 года назад.
что, даты не видать?
