Вопрос касаемо силовой части
Posted: 10 Dec 2018, 19:56
by Tetriss
Всем привет, немного не в тему, но больше не знаю где спросить. Сделал вот такую схему для управления мощным соленоидом, интересует вопрос касаемо схематики, правильно ли я сделал и возможно ,что-то следует убрать или изменить. Соленоид будет открываться на доли секунды, диоды обеспечивают возврат энергии в конденсатор, выполнен по схеме "косого моста"
Re: Вопрос касаемо силовой части
Posted: 10 Dec 2018, 20:02
by Tetriss
перед IGBT резистры 10 ом, а не 10КоМ
Posted: 11 Dec 2018, 17:30
Рванет. Верхняя часть должна быль гальванически развязанной. Если соленоид не жудко огромный, то проще использвать только нижний транзистор со снаббером.
Posted: 11 Dec 2018, 18:34
by Tetriss
BSVi wrote:Рванет. Верхняя часть должна быль гальванически развязанной. Если соленоид не жудко огромный, то проще использвать только нижний транзистор со снаббером.
Изначально схема была такой
,я решил внести свой вклад и добавил обвязки для IGBT
Цитирую "
Питание катушек планируется по схеме косого полумоста, схема которого показана ниже.
Схема на рисунке работает так: Конденсатор С заряжен до напряжения 450В. Для подачи тока в катушку включаются одновременно транзисторы VT1 и VT2. По цепи +С – VT1 – датчик тока R – катушка – VT2 – -С начинает протекать ток. Для прекращения тока транзисторы закрываются, а энергия, запасенная в индуктивности катушки Lk, через диоды VD1 и VD2 возвращается в конденсатор С. Уже только за счет возврата энергии, теоретически, кпд должен быть выше, чем в обычной тиристорной схеме.
Posted: 12 Dec 2018, 22:08
by webkirov
Схема то нормальная, просто чтобы открывался верхний транзистор, его эмиттер должен быть как-то соединен с драйвером. В модернизированной схеме этого нет. Как зарядить затвор верхнего транзистора если нет контакта эмиттера с верхним драйвером? Тут нужен развязывающий трансформатор (он же GDT), либо использовать верхний драйвер с Bootstrap-технологией (IR2106/IR2107, например)
