Переделка БП,нужна помощь
KaMa3
Сообщение KaMa3 » 02 янв 2019, 22:22
Здраствуйте,возможно ли переделать компьютерный БП,на регулируемый до 24в и током не менее 15 ампер?подскажите схему,с запчастями и номиналами,желательно подробное описание,так как я такого ещо не делал,спасибо
AlexDark
Сообщение AlexDark » 03 янв 2019, 17:37
на 24 маловероятно без перемотки
KaMa3
Сообщение KaMa3 » 03 янв 2019, 22:16
А подскажите,линейный стабилизатор на транзисторе кт834а и 4 штуки lm338 можно сделать,регулируемый?
Сообщение super_bum » 04 янв 2019, 10:39
Можно.
KaMa3
Сообщение KaMa3 » 04 янв 2019, 20:50
Как убрать защиту по перенапряжению в БП на шиме EST7502C?
Сообщение super_bum » 05 янв 2019, 14:48
Тоже можно.
Сообщение iEugene0x7CA » 06 янв 2019, 20:43
Если нужно просто рабочее решение — в теории можно взять 2 компьютерных блока питания и подключить их последовательно, получив 24В из двух линий 12В.
Для этого 12В на первом блоке нужно подключить на землю второго блока, напряжение снимать с 12В на втором блоке и с земли первого.
Очень важно учесть, что земля на ATX питальниках подключена к 3-му контакту на шнуре питания, и если в розетках есть 3-й контакт — трюк не сработает, подключение 12В к минусу другого питальника вызовет закорот.
Пробовать только если земли нет, т.е. и к блокам питания от розетки подходят только 2 контакта.
Да, решение колхозное, и смысл в нём есть только если уже имеется гора ATX питальников — в противном случае лучше сразу купить 400 Вт 24В импульсник.
Они кстати не дорогие: https://www.ebay.com/itm/1pc-S-400-24-D ... rk:26:pf:0
P.S. Переделывать обычный компьютерный питальник на 24В будет очень непросто, без 100% понимания как он работает не получится т.к. кроме перемотки там ещё куча обратных связей, цепей компенсации и т.д. Проще разработать и собрать свой питальник с нуля, чем реверс-инженирнуть имеющийся ATX — особенно если он какой-нибудь модняво-хитрый. :geek:
Кстати, несколько мега-старых, но нереальное крутых статеек в тему. :)
https://bsvi.me/laboratornyj-blok-pitaniya-iz-atx/
https://bsvi.me/kompensaciya-obratnoj-sv ... a-chast-1/
https://bsvi.me/kompensaciya-obratnoj-sv ... ij-podxod/
Сообщение super_bum » 04 сен 2020, 16:06
Спустя полтора года это, конечно, очень актуально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
