Готовая плата из китая.
AlexS
Re: Готовая плата из китая.
Post by AlexS »
Прикольная хрень. Мне такая досталась взорванная за спасибо. Востановил включил работает. При вторичке 60мм/250мм провод 0.21 напряжение 130в разряд 5-10см если поднять напряжение выше, 150в взрывается с брызгами. Транзистор irfp460 схема мост. Не как не защищена от перехода на гармоники
при первом включении частота была в районе 500кГц, при повторном уже под мГц что привело к салюту. Прерыватель на 2х 555 таймерах как у Стива Варда+ аудио вход (НЕ МИДИ) звук даже хуже чем у качера. Если есть желание что-то сделать лучше повторить схему Стива. Очень простая и нармально работает. Если есть пару лишних рублей можно и купить. Сразу надо брать транзисторы про запас + диодный мост + электролиты + латр + нервы.
