SSTC от Dredd'а
Posted: 30 Jul 2022, 03:41
Всем привет, вот делаю свою СС-ку и хочу поделиться этим с вами
Параметры
Вторичка - 110х255 проводом 0.25;
Топология - полумост на IRFP460 (есть еще несколько 20n50 и 40n60)
Сигнальная часть
Диодная вилка с конденсатором по входу, далее триггер Шмидта 74HC14 и элементы И для работы с прерывателем 74HC132,
далее сигнал идет на драйвер IR4427 умощненный парами p/n полевиков IRF540/IRF9540, гальваническая развязка на GDT (колечко EPCOS вроде N87, точно не помню).
схему прилагаю Результаты
Получаю красивые мечевидные стримеры до 20 см, но только при подключении внешнего генератора (есть в моем осциллографе), выставляю на нем около 410 kHz и тогда красота и глаз радуется, а если подключить обратную связь то генерация видимо происходит на гармонике с меньшей частотой и стриммер - жалкие 8-10 см, пробовал и антенну и ТТ, но не помогает, как можно решить эту проблему? Кстати в таком режиме стример норовит ударить в середину катушки. Планы
Разобраться с автогенерацией, собрать мост и запихнуть все в корпус (может быть сделаю стаккато контроллер, но надо ли?)
Спасибо за внимание
Параметры
Сигнальная часть
Спасибо за внимание
