подсвечивание цепей в pcb
Sergey
Сообщение Sergey » 03 дек 2012, 16:26
расставляю конденсаторы по питанию под BGA. Как высветить цепь в pcb редакторе или порты компонента, которые подключены к цепи питания? Аналог highlight net в pcad. Можно подсвечивать нужную цепь через pcb-навигатор, но это не удобно так как цепь гаснет если начинаешь что-то делать в pcb.
Сообщение BSVi » 03 дек 2012, 17:33
Ответ уже есть: viewtopic.php?f=12&t=247
Sergey
Сообщение Sergey » 04 дек 2012, 14:34
Добрый день BSVI!
предлагаемая вами ссылка с ответом не совсем не то, что я хотел. Tools->cross probe работает и цепи подсвечивает, но если например при помощи cross probe выделить цепь, а потом в pcb-редакторе щелкнуть по какому-нибудь компоненту то подсветка сбрасывается. Я же хочу высветить цепь и дальше работать с компонентами, а при необходимости погасить выделенную цепь.
В качестве примера опишу зачем мне это надо.
После переноса схемы в pcb у меня есть большой компонент BGA, куча конденсаторов по питанию для этого BGA которые я хочу поставить под вывод BGA. Для этого я выделяю цепь питания, высвечиваются соответствующие выводы BGA и я расставляю конденсаторы под выводы. При этом цепь питания будет светиться пока ее не погасишь. В pcad есть такая опция highlight net, применив ее к цепи цепь светится пока ее не сделаешь unhighlight net. Нужна аналогичная опция в Altium.
Спасибо.
alex34
Сообщение alex34 » 04 дек 2012, 20:01
Наверно тебе нужен ctrl+click по цепи с нужным тебе нетом. Сброс выделения - ctrl+c. Кстати, контрастность полученного выделения можно регулировать с помощью клавиш [ и ]
Sergey
Сообщение Sergey » 05 дек 2012, 10:28
именно такую функцию я и хотел.
Спасибо.
Вернуться в «Редактор плат»
