С возникшей у меня потребностью в токовом трансформаторе, возникли и вопросы, связанные с его изготовлением.
1.Какой коэф. трансформации можно считать приемлимым для ТТ(имею ввиду приемлемый минимум, поскольку токи, которые мне надо замерить не так значительны(до 50А), то мне и 1:30 хватило бы, но BSVi говорил мне, что это очень мало для ТТ)?
2.При каскадном изготовлении, насколько я понял, надо брать первый ТТ(1:30, например), продевать через него виток провода, ток в котором надо замерить, потом замыкать этот ТТ накоротко и этот самый короткозамкнутый виток продевать через второй ТТ(1:20, например), а уже второй ТТ нагружать резистором и использовать по назначению.Таким образом получаем коэф. трансформации 1:600.Всё правильно?
3.Нагрузочный резистор брать где-то до 9-10Ом, или это зависит от коэф. трансф., т.е., например, при 1:10000 можно и 100Ом ставить, не искажая показаний, а при 1:100 уже и 10Ом много...Короче как прикинуть нагрузочный резистор
