Акустический выключатель
Posted: 01 Jun 2013, 21:34
by strengerst
Возможно ли применения операционого усилителя в схеме выложенной выше DA 1 - LM301AN и если да то как он подключаеться к данной схеме. Какие еще LM можете посоветовать к данной схеме на место DA1. Вылаживаю документацию на LM301AN.
Re: Акустический выключатель
Posted: 02 Jun 2013, 08:51
by N1X
Да тут походу любой ОУ общего назначения с однополярным питанием... LM358 LM2904 (или не 04, в общем в котором меньше секций), они по два в корпусе, зато их как грязи...
Posted: 02 Jun 2013, 13:05
by strengerst
LM358N это она? и если да то как ее подключить к данной схеме, точно так же , или нет?
Posted: 03 Jun 2013, 11:12
by N1X
Она. Включить согласно даташиту. У нее питание 4 и 8, а сам ОУ тоже посмотреть, их два в корпусе, выбрать любой, какой удобнее...
Posted: 28 Jun 2013, 10:00
by strengerst
Спасибо
Posted: 11 Jul 2013, 13:12
Хм, я бы эту фигню вообще не советовал собирать...
Нету ни отвязанного БП, ни опторазвязки симистора... Любая проблема, и аппарат целиком сгорит в адском пламени...
Posted: 12 Jul 2013, 10:45
by N1X
Ну так такие аппараты и делаются как маленькая неремонтопригодная коробочка системы "Что сгорит, то не сгниет!"
Posted: 13 Jul 2013, 12:49
Ага, но эту штуку еще собрать надо, и невнимательность тут может закончится осколочным фейрверком.
Как по мне, так схемы подобные далеко не для новичков... А если человек не совсем новичок, то он эту штуку уже будет собирать со всеми плюшками безопасности, и не на логике, а на МК или 555.
Схема данная соответствует дешевым китайским поделкам, где просто попытались сэкономить на чем только можно.
Posted: 13 Jul 2013, 16:41
Самое интересное, что эту схему я собирал в 6-том классе школы на конкурс "умелые ручки". В устройствах, куда человек не будет лезть руками не обязательна развязка, вполне можно использовать и такое питание как на схеме. Можно даже проапгрейдить и сделать питание на гасящем конденсаторе.
