Трансформаторы 220/400
Posted: 21 Sep 2011, 21:27
by xsid
Есть куча трансформаторов 220Воль/400 Герц разной мощности. Выбросить жалко, и в розетку (220/50) не воткнешь. Что можно с ними сделать? Есть идеи?
Re: Трансформаторы 220/400
Posted: 21 Sep 2011, 21:35
Использовать как индуктивность в усилках.
Posted: 21 Sep 2011, 22:26
by uschema.com
как дроссели ))
Posted: 22 Sep 2011, 02:25
by xsid
С усилителями дел не имею, нет необходимости, да и не хочется (пока...
А как дроссель... Нехреновые такие дроссели получатся. Там вес от ~200гр до ~2 кг.
А без перемотки их никак нельзя использовать? Всмысле, как сетевой (в 220/50). Или, чтоб на таком трансе замутить БП, то надо его перематывать? Если да, то что именно: первичную обмотку, вторичные или все сразу. Стоит ли этим заморачиваться?
Posted: 22 Sep 2011, 05:31
by Melted Metal
А у трансов на 400 Гц железо такое же, как и на 50 Гц?
Posted: 22 Sep 2011, 08:15
Железо у них такое-же. Всунуть 400гц транс в 50Гц не получится, у 400гц первичная обмотка в 8 раз меньше.
Posted: 22 Sep 2011, 09:51
by uschema.com
на сколько я помню там и железо разное, с разным Мю.
как транс на 220В при 50Гц точно нельзя, так как существующая индуктивность, на частоте 50Гц и 400Гц будет сильно отличаться. Достаточно только посмотреть на формулу определения Rx которое равно (2*pi*F*L) и сразу вижно линейную зависимость сопротивления от частоты.
И именно из-за железа, так как оно будет быстро размагничиваться, из-за уменьшенного Мю. Хотя да - железо может быть и одинаковым. Это уже справочные данные.
Но если например его использовать не на 220В а скажем на 30-40В(это нужно пересчитывать) то по идее можно заюзать как транс, но с фиговеньким таким КПД.
Posted: 22 Sep 2011, 16:19
by N1X
У 400 Герцовых железо вродь то же, только пластины тоньше... А всунуть можно, соединив последовательно 8 трансформаторов
Posted: 23 Sep 2011, 20:38
by xsid
Понятно. Короче, можно все выкинуть. Мля, а жаль ведь...
Posted: 23 Sep 2011, 20:43
by uschema.com
не спешите выбрасывать
на преобразователи или УНЧ аж на ура подойдет )
