Page 1 of 1
Демпфер для флайбека.
Posted: 12 Jul 2013, 08:41
by stm32
И снова добрый день всем кто читает моё сообщение!
Сейчас интересует такой вопрос связанный с демпфированием всплесков на первичном ключе. Ставлю RCD демпфер и получается что всплески выше 30В на малых скважностях(20% первичный ключ) он демпфирует, а колебания ниже 20В проваливаются ниже земли, и таким образом к ключу прикладывается отрицательное напряжение(Но такое возникает только при демпфере когда амлитуда колебаний достигает отрицательных значений).
Re: Демпфер для флайбека.
Posted: 12 Jul 2013, 08:54
К ключу не может прикладываться отрицательное напряжение - в MOSFET есть диод, который должен убирать отрицательный выброс. Если не убирает, то что-то не так с транзистором.
Posted: 12 Jul 2013, 09:36
by stm32
Сниму осцилограммы ближе к вечеру покажу, ключ новый только запаянный.
Posted: 12 Jul 2013, 10:48
by N1X
Да тут и классика может быть - наводка на щуп...
Posted: 12 Jul 2013, 11:18
by stm32
Да если диод в транзисторе не поглощает отрицательные всплески, могу ли я включить свой диод шотки(ss16) паралельно тому что в транзисторе? будет ли эффект?
Posted: 12 Jul 2013, 11:50
by stm32
Posted: 12 Jul 2013, 12:33
by stm32
Уменьшил резистор в RCD
Posted: 12 Jul 2013, 14:56
by stm32
еффекта 0 с диодом в параллель ключу.
Posted: 12 Jul 2013, 16:28
by N1X
Ну а так как это физически невозможно, значит вы что-то таки чудите... Мож землю не там взяли?
Posted: 12 Jul 2013, 22:08
by stm32
Сигнал смотрел относительно истока ключа.
Posted: 13 Jul 2013, 09:10
by N1X
Вход осциллографа точно открыт?
Ибо если в цепи сток-исток стоит диод, то не может быть там ничего отрицательнее напряжения отпирания диода, особенно если речь о Шоттки...
Posted: 13 Jul 2013, 09:20
by stm32
N1X wrote:Вход осциллографа точно открыт?
Про вход осциллографа не понял.
Я просто что думаю, диоду не хватает напряжения открыться(отрицательные выбросы не такие и большие чтобы отпереться диоду) вот почему такая картина и осталась... Хотя вчера заметил на затворе похожий сигнал, может это наводки, а может и драйвер такое творит. Попробую разобраться сегодня.
Posted: 13 Jul 2013, 11:24
by N1X
Я походу вообще не туда смотрел... Если имеются ввиду выбросы в начале осцилляции после закрытия (4-5 пиков в зеленом канале), так это могут быть и наводки, я чето тупанул и принял за землю желтый канал )
Posted: 13 Jul 2013, 14:27
by stm32
Как только подсоединяю RCD цепь начинаются такие осцилляции на стоке ключа(относительно истока) которые выше на осциллограммах.
Posted: 13 Jul 2013, 16:46
Скорее-всего, это просто наводки на осицллограф. Такое действительно просто физически невозможно. Землю щупа нужно подключать к схеме пружинкой
вот такой, а не проводком. И подключать нужно как можно ближе к выводам транзистора.
Posted: 13 Jul 2013, 20:43
by stm32
Встал на затвор, увидел не понятные выбросы.. Увеличил сопротивление затвора, выбросов стало меньше увеличил ещё, совсем пропали.проблема решилась.. транзистор не успевал так быстро закрываться. RCD работает нормально. с теми же параметрами как и были.
Posted: 13 Jul 2013, 20:49
Да нет, это сам выброс происходил из-за низкого сопротивления, а вот отрицательным он был из-за наводок.
