Объединение нескольких ПП в одну
Posted: 23 Aug 2013, 09:39
by Stupivtsev
Добрый день!
Помогите пожалуйста.
Проект, в котором есть несколько вариантов ПП одной схемы. Платы маленькие 15*25мм. Чтобы уменьшить стоимость производства, хотелось бы объединить все варианты, в одну плату и после этого сформировать гербера. Как это можно сделать?
Спасибо!
Re: Объединение нескольких ПП в одну
Posted: 23 Aug 2013, 09:52
Нужно экспортировать все платы в гербер, а потом в camtastic их собрать вместе. Кстати, можно просто написать производителю, чтобы он разместил платы на групповой заготовке. Они это обычно умеют делать.
Posted: 23 Aug 2013, 19:19
by james77
А если развести разные варианты в разных *.PcbDoc, в отдельном *.PcbDoc объединить все варианты путем вставки "Embedded Board Array/Panelize" и уже из этого файла сформировать гербер? Я так делал для одного проекта, правда гербер мне не нужен был, я просто на принтер для ЛУТа выводил.
Posted: 23 Aug 2013, 19:28
Ха, действительно можно и так. Не знал, что можно разные платы вставлять, всегда думал, то это только панелизация текущей.
Posted: 23 Aug 2013, 20:45
by james77
По крайней мере у такого способа есть преимущество в том, что при изменении какого-либо из вариантов платы, изменения автоматически отразятся в "сборнике" всех вариантов.
Posted: 30 Aug 2013, 13:43
by Stupivtsev
Ребята, спасибо большое.
второй способ супер!
Posted: 01 Sep 2013, 23:02
by james77
Спасибо, я и сам пока новичек в Альтиуме.
Posted: 27 Apr 2014, 15:56
by aitras
Непонятка с контуром. Если он будет раздельный для каждой платы внутри заготовки (т.е. между платами никаких перемычек нет), то такой вариант допустим? Т.е. фрезеровка должна быть по контуру каждой платы.
Или же надо рисовать новый контур с перемычками?
Posted: 28 Apr 2014, 07:48
by zloe_morkoffko
Для одиночной платы рисую контур для фрезеровки толщиной 2мм и оставляю перемычки с переходными для разламывания. В групповой заготовке рисую общий контур палеты. Итого получается один контур для заготовки и прорези для фрезы. В Резоните делают без лишних вопросов.
UPD: Хотя если у вас прямоугольные платы проще делать скрайб. А вообще лучше все согласовывать с Вашим производством и их возможностями.
Posted: 28 Apr 2014, 22:23
by aitras
Спасибо. Перемычки не стал указывать, отправил так. Как тут:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=119532
Посмотрим, что Резонит скажет.
